Nixie-DVM
Hbose
Nixie-DVM
Beitrag von Hbose »
schätze mal so ca. 200.-Euro. Hatte vieles im Bestand und musste nichts kaufen, deshalb ist der Preis nur eine Schätzung.
Nixievoltmeter hätte ich da, passt nur nicht mehr in den Koffer. :)
Salu Hans
power-dodge
Re: Selbstbau Röhrentester
Beitrag von power-dodge »
Hübsch!
Im Deckel ist noch sooooo viel platz...
Man muss ja nur die Röhren sehen.
Ja das summiert sich na auch nicht schlecht.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Beitrag von radio-volker »
Hier ist mein Nachbau vom Nixievoltmeter des Hans!
Funktioniert prächtig!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
power-dodge
:super:
Amperemeter muss noch gemacht werden 8_)
Alexander
Habe einen AC Eingang hinzugefügt, Ampere könnte man auch machen, brauche ich aber nicht.
Gruss aus Trient,
Hbose
Beitrag von Hbose »
Volker hat die erste Version meiner Schaltung modifiziert und nachgebaut. Die von mir gezeigte Version ist die modernere Variante mit AD-Wandler und ATMEGA8 Prozessor.
Salu Hans
power-dodge
Ok,
Was ich mal kurz zu den Nixie's fragen wollte.
Die Platinen sind ja recht groß, würde es nicht kleiner gehen?
Also die IC sind groß, es gibt ja kleinere aber mit 1000 mini Beinchen.
Sorry für OT
Alexander
Hbose
Beitrag von Hbose »
bisschen kleiner geht schon nur die Nixies haben ja auch ihre Größe und die Leiterbahnen müssen ja auch irgendwo hin.
Ausserdem wirst du keine 74141 Decoder für die Nixies in SMD Bauweise mehr finden. Die Russen hatten sowas mal produziert nur wird man die nicht mehr finden.
Salu Hans
Beitrag von BugleBoy »
SMD-Version von 74141 gab es, aber russische IC, K133ID1 oder sowas. Diese IC beschaffen kann man gleich knicken.. selten isses.
Hierfür nihmt man 4020 plus FET (BSS123 ), man spart Strom und hat sogar Nixie-taugliche SMD Treiber.
Hans, willkommen hier.
2 Verbesserung an deine Schaltung habe ich über Volker's Voltmeter eingebaut ( AD Wandler, eine Eingang auf definierte Pegel gebracht ( Speed ?) und 7414 (Smitttrigger Inverter) statt 7406 (Inverter) (Signal ist grenzwertig)
Ja, der Chip funktioniert sehr gut und den AC-Eingang des Gerätes werde ich demnächst noch verbessern. Ich werde diese Platine vor dem 0,999V Eingang bauen. Diese Platine hat Eingänge bis 1000V AC. Den Ampere Eingang kann man dann ebenfalls auf den 0,999V DC-Eingang realisieren, so wie ich das mit den kleinen LED DVM mache.
Gruss aus Trient,
Hbose
Beitrag von Hbose »
Vorschlag an den Moderator des Forums: wäre es nicht besser die Nixie Beiträge in einem eigenen Thread zu sammeln? Dann könnte man etwas ausführlicher werden und es wäre besser wieder zu finden. Viellleicht kann man die Beiträge ja umziehen. Weis nicht ob die Foren Software das kann.
Salu Hans
Re: Nixie-DVM
Erledigt, Theard aufgeteilt.
Diskussion um RPG - > http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=22763
Re: Nixie-DVM
Achja, hab vergessen zu erzählen, dass ich mal eine Nixie DVM gebaut, basiert ICL7135, allerdings lasse ich Nixie multiplexiert (hierfür ist geeignete Nixie nötig ZM1132K/ B5890, CD92 ))
ICL7135 ist "komplexer" als CA3162 und DDR Klon.
Ihre Vorteile dürfte ich nicht verschweigen:
Negativ-Anzeige, ICL7135 liefert extra und nicht in BCD wie beim CA3162
4,5 Stelle, man kann letztere stelle weglassen.
Überlauf und Unterlauf (weniger als1/10tel von Maximalwerte) für Automatik benutzbar.
multiplexierte BCD-Ausgang
Vorallem: noch in Produktion , seites Texas Instrument
Nachteil: -5V und 120Khz extern füttern, Referenzspannung ebenso.
Hier habe ich aus Faulheit, 7414 (hex Inverter , Schmitttrigger) als Taktgeber und Ladungspumpe für -5V (diese Spannung hat geringe Forderung, -5V +-2V ist OK )
Dafür müsste ihr nicht 10€ für CA3162 bezahlen..
Bei mir liegt fertige Layout, allerdings nie eingesetzt.
millenniumpilot
Re: Nixie-DVM
Beitrag von millenniumpilot »
ist ja cool. Einen C520 und einige 74ls75 habe ich noch da. Nixies ebenso. Dann könnten diese endlich einmal sinnvoll zum Leben erweckt werden.
Hans, hättest Du vielleicht noch eine Platine über oder das Platinenlayout als PDF?
Gruß aus Berlin
Dirk
Hbose
Re: Nixie-DVM
Beitrag von Hbose »
millenniumpilot hat geschrieben:ist ja cool. Einen C520 und einige 74ls75 habe ich noch da. Nixies ebenso. Dann könnten diese endlich einmal sinnvoll zum Leben erweckt werden.
Gruß aus Berlin
Dirk
Hallo Dirk
alles was ich noch habe findest du hier: http://www.roehrenkramladen.de/Nixievol ... BOEX4.html
Ich habe aber den CA3162 verwendet nicht den C520, in wie weit das paßt und eventuell angepaßt werden muss mußt du Volker fragen. So weit ich informiert bin hat er die Schaltung teilweise angepasst.
Salu Hans
