Stern Rochlitz Stradivari 2
Re: Stern Rochlitz Stradivari 2
Vorausgesetzt, das der Kathodenwiderstand einen Wert von 250 Ohm hat, sind die 9,5 V Kathodenspannung der einen EL84 korrekt, die 21 V aber der anderen EL84 wiesen auf einen Defekt hin, der, weil ja die evtl. "inkontinenten" Koppelkondensatoren (..hoffentlich neu ?) gewechselt wurden, nur noch an der Röhre selbst hin, weil ja auch der Kathodenwiderstand werthaltig ist.
D.h., ein Röhrenwechsel könnte die überhöhte Kathodenspannung wieder in die Normalität bringen.
Umwe,s Tipp stimme ich vollständig zu, weil selbiges Problem ich schon selbst erlebte.
Der Phasenprüfer der auch nicht umsonst "Lügenstift" gennant wird, zeigt selbst in Trafonähe schon sein "Lichtlein", ist dafür also vollkommen Sinnlos.
blnralf
Ich habe die eine EL84 gewechselt und siehe da, jetzt messe ich an Pin3 nur noch 11,2V. Aber leider schweigt es immer nicht. Ich denke nicht, dass die Steckverbindung eine Ursache sein könntem da ja nur das Klangregister dort angeschlossen ist. Der Stecker für die Lautsprecher ist in Ordnung nach Prüfung.
Mache mal eine Finger Brummprobe am Pin 2 der jeweiligen EL84, Pin 2 ist das Steuergitter und ist i.d.R. DC frei.
D.h. metallischen Schraubenzieger auf Fassungspin 2 halten und die Klinge dann kurz mit einem Finger berühren, ein kräftiges Brummen sollte dann aus den Lautsprechern des eingeschalteten Radios zu Hören sein.
Falls das brummen dann hörbar ist, s gehts mit der Brummprobe am pin 2 + 7 der ECC83 weiter.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Dez 26, 2015 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
blnralf
Die brummprobe an beiden EL84 sowie an der ECC83 war erfolgreich.
Und die Kontakte der Stechverbindung sind sauber und haben Verbindung.
Zuletzt geändert von blnralf am Sa Dez 26, 2015 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Na das ist doch schon mal ein (Teil)erfolg
Dann kanns mit der Brummprobe am Pin 8 der EABC80 weitergehen, dazu den lautstärkeregler ca. um die Hälfte aufdrehen
blnralf
An Pin8 der EABC80 passiert nix
Nun wissen wir an welcher Stelle weiter zu suchen ist.
Messe mal die Anodenspannungshöhe am Pin 9 der EABC
blnralf
sie beträgt 69V
Dann kann es jetzt nur noch eine Unterbrechung im gestecktem Klangschalter das Problem sein.
Schaue dir deshalb mal die Verdrahtung des Klangschalters an, ob da eine Unterbrechung gibt.
blnralf
Also bei aller Liebe, ich kann weder eine Unterbrechung noch ein Kontaktproblem feststellen. Ich höre ein leichtes Rauschen in allen Lautsprechenr, das unabhängig von der Lautstärke ist. Wenn ich einen din-stecker in die TA-Buchse stecke, kann ich auch ganz leise ein Brummen hören, wenn ich den Stecker anfasse.
Fakt ist doch, das die Verstärkungswirkung der EABC80 nicht am Steuergitter der ECC83 ankommt.
Ich gehe da immer noch von einer Kontaktunterbrechung im Klangschalter Baustein aus. Sind die Steckerpins und die Fassung des Klangschalter Bausteil sauber, d.h. Kontaktwillig
Zur Probe könntest du mal einen 10 nF/400V Folien C an Pin 9 der EABC und das andere Ende an Pin 2 der ECC83 anlöten, dann sollte die Brummprobe auch an der EABC funktionieren.
Zuletzt geändert von eabc am Sa Dez 26, 2015 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
blnralf
ja das sind sie
An Pin8 der EABC80 ist ein ganzleises Brummen zu hören, wenn man ihn berührt
Zuletzt geändert von blnralf am Sa Dez 26, 2015 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Lese dir bitte noch einmal meinen vorletzen Beitrag durch da ich ihn geändert habe und probiere es dann mit dem zusätzlichen C als Überbrückung.
Muss mich aber korigieren, die Steuergitter Pins der ECC83 sind 2 + 7
blnralf
Es ist zum Mäusemelken
Was ist zum Mäusemelken?
