Saba Wildbad 11
Re: Saba Wildbad 11
So, die Teile sind angekommen. Dann werde ich die Tage mal loslegen.
Mit frendlichen Grüßen
Klaus
Es bricht sich Bahn, nur das was gut
Beim Einkauf musst du das Bedenken
vor Billigkeit sei auf der Hut
es kann dir niemand etwas schenken.
Klaus
Re: Saba Wildbad 11
So,
ich habe mich wieder aufraffen können und habe weitergemacht mit der Restauraion des Radios.
Folgendes ist erledigt:
Einziger Wehmutstropfen. Die Skala geht nut bis 100 Mhz.
Da sind wir auch bei meiner Frage: Kann man das ändern, als Hobbybastler
Klaus
- Potis gereinigt und repariert
- Schalter gereinigt und versiegelt
- Kritische C´s getauscht
Klaus
Klaus
Klaus
Re: Saba Wildbad 11
Hallo Klaus,
zunächst einmal schön, dass der Empfänger wieder funktioniert.
Stichwort: Frequenzbereichsveränderung/-erweiterung.
Nun - von Versuchen, den UKW-Tuner bei diesem Gerät umzutrimmen rate ich ab, besonders wenn keine geeigneten Mess- und Prüfgeräte verfügbar sind, sowie genaue Kenntnisse über die Abgleichtechnik fehlen. Irgendwo auch in diesem Forum kann ich mich schwach erinnern, wurde eine Vorsetzerschaltung zum Heruntertransponieren der Frquenzen oberhalb der 100MHz-Marke vorgeschlagen. Vielleicht erinnert sich ja jemand genauer daran...
