das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die zusätzliche Absicherung des Heizkreises gewesen. Der Tannhäuser hat sowas ebenfalls. Dort werden allerdings nur 2 ECC83 abgesichert.
Realisiert wird dies durch zwei CuL-Drähte mit 0,15 mm Durchmesser.
Diese sind zwischen je zwei Lötstützpunkte unten im Chassis gespannt.
Wenn die bei Dir durchgebrannt sind, dann sieht es nun vermutlich so aus wie ein nicht abgeschnittener "Verdrahtungsrest". Also genau gucken!
Am besten mal die Leitungen des Heizkreises verfolgen.
Rocco11
Rigoletto verstummt
- † Siemens D-Zug
Hallo zusammen!
Nochmals Danke für die vielen tollen Ratschläge.
Die Sache hat ein glückliches Ende genommen.
Ich habe diesen blöden Draht gefunden und ihn durch einen gleichen ersetzt.
-->Kabel eingesteckt-->UKW-Taste gedrückt und das Ding lief!
Da habe ich mir wohl zuviele schlimme Sorgen gemacht.
Dennoch bin ich froh, dass es nur der Draht war, welcher Schaden genommen hat =)
Greeez
Greeez
So was kannte ich bisher auch noch nicht. Warum hat man einen Draht genommen und keine richtige Feinsicherung? Doch wohl nicht aus Kostengründen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
