normalerweise befindet sich in jedem Radio eine Feinsicherung in der Nähe des Netztrafos; eigentlich sollte die gut erkennbar sein.
Welche Röhre kommt wo rein?
Radiomann
Telefunker
Ja, die habe ich auch gefunden und ersetzt.Denn sie war defekt.Radiomann hat geschrieben:Hallo,
Und da der Plattenteller und die Kontrollleuchte des Fernsehgerätes leuchtet scheint die Netzsicherung nicht defkt zu sein.
Es gibt jedoch noch 4 weitere Sicherungen , gleich in der Nähe der Netzsicherung.
Zwei davon sind gefüllt.Solche Sandsicherungen.
Und die anderen zwei haben einen normalen Draht, und sie sehen ganz aus.Also der Draht...phhhh
Mit den Röhren wird es sicher nicht zusammenhängen, wenn noch nicht einmal die Skalenbeleuchtung funktioniert, oder?
Update:
Plattenspieler und TV funktionieren auch ohne die Sicherung die ich dachte es wäre die Netzsicherung.Bin mir aber ziemlich sicher das es die Netzsicherung ist.Sie so aus als würde der Plattenspieler und TV seperat gespeist.
Habe die Netzsicherung gewechselt.Radio "leuchtet" immer noch nicht.Jedoch brummt es jetzt wenn ich es einschalte.Das Brummen scheint vom Netztrafo zu kommen.
Kann mir wohl keiner helfen,was?
Zugegeben, die ganze ist jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen..
Zuletzt geändert von Telefunker am Fr Jul 31, 2009 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
alle Sicherungen müssen natürlich auf Durchgang und auf richtigen Wert überprüft werden, sowie auch auf richtige Kontaktgabe.
Die Schritte die bei einer durchgebrannten Feinsicherung zu unternehmen sind wären:
Überprüfung des schwarzen Selengleichrichters
Überprüfung der Lade-/Siebelkos
Überprüfung der Papierkondensatoren in Trafonähe
ich weis nicht ob man dir das zumuten kann. Dir fehlen rudimentäre Grundkenntnisse. Das Netzteil muss erst mal ohne Belastung und am besten über eine Vorschaltlampe in Betrieb gesetzt werden, nachdem obige 3 Punkte abgehakt sind.
Und auch wenn das Radio spielt so müssen für einen alltagstauglichen Zustand weitere Kondensatoren erneuert werden.
Einfach nur eine defekte Sicherung tauschen und einschalten riskiert man einen durchgebrannten Netztrafo oder andere unangenehmen Knalleffekte. Am besten würde dir jemand helfen der sich auskennt.
Desweiteren müssen dir die Gefahren des elektrischen Stromes bekannt sein und die zugehörigen Sicherheitsmassnahmen.
Telefunker
Ich merk schon..mhhh schade..Ich bin nicht ganz unbedarft in solchen Sachen.Aber ich muss zugeben, das mir die Kentnisse fehlen.saarfranzose hat geschrieben:alle Sicherungen müssen natürlich auf Durchgang und auf richtigen Wert überprüft werden, sowie auch auf richtige Kontaktgabe.
- † Geographik
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Wenn sie die korrekten 500mA hat und trotz Brummen heil bleibt, so ist zumindest kein totaler Kurzschluß im Gerät. Handelt es sich bei dem Brummen um ein eher 'verhaltenes' Brummen, oder eher um ein 'aggressives' Brummen? Wenn das Radio zunächst mal korrekt arbeitet (ungeachtet des ausbleibenden Empfanges), dann kann auch nach ca. 1 Minute - wenn die Röhren warm sind - ein leichtes Brummen hörbar sein. Dieses käme dann allerdings aus dem Lautsprecher.
Glimmen denn die Röhren? Man sieht es nicht sofort bei allen, - aber bei einigen schon.
In welchem Postleitzahlbereich wohnst Du denn? Vielleicht wäre jemand in Deiner Nähe ansässig.
Rocco11
Wie "stark" ist denn die Sicherung momentan?Habe die Netzsicherung gewechselt.
Die Skalenbirnchen können auch kaputt sein. Das ist nicht so selten.Radio "leuchtet" immer noch nicht.
Rocco11
radiobastler
radiobastler
@Telefunker
Vielleicht wäre es Gut, wenn du in dein Profil mal deinen Wohnort einträgst. Vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe, der dir helfen kann.
Wenn nicht sollten wir hier mal step by step durch gehen, vielleicht ist der Fehler gar nicht so schlimm. Wenn die Kiste dann erst mal läuft, kann man darangehen alles andere zu machen C-Kur und so.
Erstmal alle Sicherungen überprüfen. Das heißt, mit Ohmmeter oder mit Piepser (Durchgangsprüfer) auf niederohmigen Durchgang prüfen. Sicherungen können augenscheinlich in Ordnung sein und trotzdem defekt sein (alles schon selbst erlebt). Außerdem unterliegen Sicherungen auch einem Alterungsprozess, es muss also kein technischer Defekt vorliegen wenn eine Sicherung durch brennt. Beim Wechsel der Sicherung auch darauf achten ob da flinke, mittelträge oder träge rein müssen.
Wenn alle Sicherungen ok sind, Radio mit Vorschaltlampe einschalten. Leuchtet die Lampe kurz auf und wird dann langsam dunkler, bis sie nur noch glimmt, kann man davon ausgehen, dass kein Kurzschluss vorliegt.
Eine Vorschaltlampe ist eine handelsübliche Glühlampe (60W), die wie eine Sicherung in Reihe mit dem Radio geschaltet wird.
Vorsicht! 230V tun weh.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Telefunker
