Welche Röhre kommt wo rein?
Telefunker
Beitrag von Telefunker »
einen schönen Tag erstmal.
Ich bin neu hier und wollte gleich einmal mit einer Frage aufwarten.
Ich habe einen alten Phono/TV Schrank.Hergestellt von Ilse Tonmöbel - Telefunken FE 241S (das steht zumindestens auf der Verkleidung vom Fernsehteil drauf.Die Rückverkleidung vom Radio fehlt).Daher kann ich das Modell nicht 100%ig bestimmen.
Bis auf eine, 6AV6/EBC 91 (diese steckt ) liegen die anderen Röhren, die vom Radio/Verstärkerteil stammen leider hinten lose rum.Und ich weiß nicht welche Röhre wo reinkommt.
Wenn ich hinten reingucke sehe ich sechs Sockel (habe ich im Bild mit X1 bis X6 bezeichnet) wo jeweils eine entsprechende Röhre fehlt.
Die X6, ganz hinten hat genau so wie die X2 keine Abschirmung (das Blech rundum)
Folgende Röhren habe ich zur Auswahl:
1x ECL 86
2x EL 84
1x EBF 89
2x ECH 81
1x EZ 80
(auf allen ist Telefunken gestempelt)
Warum nun welche doppelt oder zuviel sind, das weiß ich leider nicht.
Ich habe noch zusätzlich ein paar Bilder gepostet wo man u.a. auch die Sockel für die Röhren sehen kann.
Vieleicht könnt ihr mir dabei helfen dies herauszufinden?
Danke & Gruß Steffen!
Bild[/img]
DAC324
Beitrag von DAC324 »
so richtig scheinen die vorhandenen Röhren nicht zu passen.
Ich halte folgende Bestückung für plausibel:
X1: ECC85 (kann natürlich sein, dass hier auch eine ECH81 verbaut wurde, wäre aber schon eine Besonderheit)
X2: ECH81
X3: EBF89
Ich sehe gerade die Aufschrift "Stereo" auf der Skalenscheibe. Daher ist zu vermuten, dass im Bereich X4/X5 die Endröhren sitzen müssten (EL84) - aber sicher bin ich mir da nicht.
Für die EZ80 sollte es eine Fassung in der Nähe des Netztrafos (das große eckige Metallteil, das man im zweiten Bild ganz rechts gerade noch sieht) geben.
Wie gesagt, keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Da dieses Gerät einen Netztransformator hat, ist es nur für den Anschluss an ein Wechselstromnetz geeignet.
DAC324
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Ich hab die Service-Unterlagen, sollte kein anderer helfen können,
tu ich es gratis! :twisted:
Schau heute oder morgen für Montag nach. :!:
Das Chassis ist ein Andante oder Allegro etc. Deine Bezeichnung
bezieht sich auf die Truhe! :tvschauen:
Bloß nix kaufen gehen!!!!! :idea:
Fernsehjeck :mrgreen:
Telefunker
@DAC324 @GeorgK @Fernsehjeck
vielen Dank schonmal für eure Unterstützung.Eventuell hat ja noch jemand anders hier im Forum eine Lösung.
DAC324 ist ja schon mal ein Anfang!
@Fernsehjeck ... DAS wäre ja super! :D Danke für deine Bemühungen! :wink:
Mit Chassis meinst Du das Radio an sich?
tube
Allegro ist schon mal ganz gut. Es ist auf jeden Fall schon mal das chassis des Allegro 2183. Die Tasten scheinen nicht ganz identisch. Aber das passt so.
Fernsehjeck
Ja, die Unterlagen vom Fernseher hab ich auch, oder liegen die im Gehäuse?
:wink:
ich kann mit den Unterlagen zum Radioteil dienen.
Telefunker
@saarfranzose
Das sieht ja schon mal ganz gut aus.Von der Anzahl her stimmts.Und von den Positionen auch einigermaßen.
immer her mit allem was ihr habt! :D
@fernsehjeck
Im Gehäuse? Also im Gehäuse des Radioteils liegt nichts.Da fehlt wie gesagt die Rückwand.
Beim TV-Teil ist die Rückwand vorhanden.Vielleicht liegt da was.Ich guck mal.
Telefunker
DAC324 hat geschrieben:.... Da dieses Gerät einen Netztransformator hat, ist es nur für den Anschluss an ein Wechselstromnetz geeignet.
DAC324
... in Deutschland haben wir doch Wechselstrom?!
Oder gibt es was zu beachten?
Fernsehjeck
Null Problemo :wink:
Telefunker
Hier nochmal ein besseres Foto des verbauten Radios.
Und ich finde einfach keine ECC 83.
Ich habe nur noch eine ECC 81 von Telefunken und eine ECC ? wo man den Stempel nicht mehr ganz lesen kann.
Hier mal ein paar Bilder zur Identifizierung:
Unten an den Beinchen ist in einer Raute die Zahl 24 geprägt.Und oben wie auf dem Bild zu sehen 357.
Vielleicht hilft es weiter.
Hat die ECC83 noch eine andere Bezeichnung von einen anderem Hersteller??
:shock:
Telefunker
Ich bin mit ziemlich sicher das es eine ECC 85 ist.
Habe jetzt auch eine ECC 83 gefunden.
Nun habe ich alle Röhren reingesteckt und jetzt ist bzw war schon, eine Sicherung durch.Sieht aus wie die Netzsicherung.
Drauf zu lesen ist : 0,06 / 250 C ..was heist denn das nun wieder? :?
Habe im Netz einen Schaltplan gefunden für Allegro 2183 Stero.
http://wegavision.pytalhost.com/telefunken.html
Dort sind auch die Sicherungen aufgeführt.
Und dort lese ich was von 220 / 240 V : 0,5A
Sind es denn die gleichen Sicherungen (von der Stärke her) wie in meinem Exemplar, wo noch ein TV-Gerät mit verbaut ist?!
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
250 steht für die Spannung und 0,06 sind 60mA. Mit dem C kann ich im moment auch nichts anfangen, könnte die Auslösezeit bedeuten. Heute würde man das mit T, M und F bezeichnen (Träge, Mittelträge und Flink). Vielleicht was ausländisches...
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Telefunker
ok vielen dank.
Also der Plattenspieler läuft das Fernsehgerät auch (jedenfalls leuchtet am Fernsehr eine Kontrolllampe).NUR beim Radio tut sich überhaupt nichts.Nicht mal die Skalenbeleuchtung ist an.
Gibt es eine extra Sicherung für das Radiogerät?
Zuletzt geändert von Telefunker am Fr Jul 31, 2009 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
