die Schaltung des 5570 hab ich fix und fertig digital vorliegen. Brauch nur eine email Adresse zum versenden.
danke nochmal. Mit Hile des Plans konnte ich viel besser auf die Stellen achten, auf denen es ankommt.
Das Problem war eine Kabelverbindung von den Schalterleisten zu Pin 9 der EAF801 und weiter zum Demodulator.
Das Kabel saß zwar fest dran, hatt aber keine elektrische Verbindung mehr.
Ich konnte das Kabel mit leichter Kraft ohne Lötkoben abziehen. Der Rest der Lötstelle darunter war ganz dunkelgrau oxidiert (Vor dem Abziehen des Kabels sah die Lötstelle von oben betrachtet normal aus).
Das Radio selbst geht wieder super - jetzt muss ich mich nur noch um das Relais im Dekoder kümmern (ein Kanal hat einen Wackelkontankt) - ist wohl aber ehr ein kleineres Problem.
Danke für den Hinweis.
Ich benutze sonst immer Reiniger 601 und habe auch gute Erfahrungen damit gemacht.
Ist TUNER 600 mehr zu empfehlen oder wo besteht genau der Untersied?
eine Frage hätte ich da noch.
Die Verbindung des UKW Oszillators mit der ZF erfolgt in diesem Gerät über ein 2 Adriges Kabel, in dem die Enden nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern einfach ca. 3cm lang parallel liegen und dessen Enden offen sind. Habe noch ein weiteres grundig Gerät in dem das so realisiert ist.
Der Vorbesitzer hat (wegen des schlechten Empfangs - jetzt wissen wir es ja - der Fehler lag ganz woanders) hier versucht zu optimieren und die Verbindungen direkt zusammengelötet.
Das alte durchsichtige zweiadrige Kabel ist nicht mehr vollständig vorhanden (1 Ader fehlt).
Jetzt zu meiner Frage: In dem jetzigen Zustand habe ich guten Empfang und kann keinen Nachteil feststellen. Sollte ich den alten Zustand wiederherstellen, und wenn ja, kann ich einfach 2 Kabelenden nehmen und diese ca. 2-3 cm parallel zusammenkleben oder ist da noch etwas zu beachten?
bei der 2adrigen Leitung könnte es sich um eine Stichleitung handeln - ohne Foto allerdings nur eine Vermutung. Diese würde ich nicht verändern, denn die Entwickler haben sich bei dem Einbau durchaus etwas gedacht.
