Klinkeanschluss für Braun Röhrenradio
schrengisch
Re: Klinkeanschluss für Braun Röhrenradio
Beitrag von schrengisch »
Oh, habe gerade festgestellt, dass die Frage nach hinten gerutscht ist. Meine Frage bezog sich auf den Adapter mit dem Klinkenstecker, da in den beiden Threads von diesen Werten geschrieben wird.
Was muss ich nun nehmen?
Gruß aus der bitterkalten Eifel
Pitter
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Der Wert ist unkritisch. Ich schätze, Du kannst Werte von 100Ω bis 10kΩ nehmen, wobei natürlich beide Kanäle denselben Wert haben müssen.
Wie komme ich auf die Werte?
Die Impedanz eines Kopfhörers für MP3-Player ist - soweit mir bekannt ist - mindestens 32Ω. Nehmen wir das mal als Untergrenze für einen Kanal. Da man den Player für die Ankopplung an das Radio meist ziemlich laut einstellt, ist es kein Fehler, Strom zu sparen. Also 100Ω. (Gespart wird eigentlich nur bei sehr unterschiedlichen Signalen, was eher selten ist. Aber das Öko-Gewissen ist beruhigt.)
Ist der Widerstand sehr hoch, so wird es evtl. am TB-Eingang abgeschwächt, vor allem in den Höhen. Außerdem, falls die Widerstände direkt am 3,5-mm-Klinkenstecker eingebaut werden, ist die Signalleitung bis zum Radio hochohmig und daher empfindlicher für Störungen. 10kΩ als Obergrenze ist eher (m)ein Erfahrungswert. Es ist günstig, die Kanäle erst direkt vor dem TB-Eingang zusammenzuführen.
