Klinkeanschluss für Braun Röhrenradio
tokau
ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Röhrenradios und wollte mich kundig machen, ob sich für das BRAUN Radio auf den Bildern im Anhang über die richtigen Adapter ein Klinkenanschluss für MP3 Player und ähliche Geräte realisieren lässt.
Es wäre supernett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke! Tobias
Danke! Tobias
Vagabund
Re: Klinkeanschluss für Braun Röhrenradio
Du brauchst:
2 Bananenstecker 4mm
1 Kabel mit 3,5mm Klinke
2 Widerstände 4,7k oder 6,8k (was halt vorhanden ist.)
Masse nimmst Du beide Kanäle zusammen an einen Bananenstecker.
Die beiden Kanäle bekommen jeweils einen 4,7k Widerstand und werden danach zusammengefasst in dem anderen Bananenstecker.
Jetzt hast Du ein Stereo-Mono-Adapter und kannst ihn bei dem TA-Anschluss anschliessen.
Zuletzt geändert von Vagabund am Mo Sep 15, 2014 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
power-dodge
Hallo und willkommen.
Das geht so gar richtig gut, nur muss
das Gerät erst überprüft werden.
Bzw. gefährdete Bauteile erneuert werden.
Am besten das Radio vorerst gar nicht ans Netzt hängen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
hat jemand den Schaltplan parat und geprüft, ob der Trafo ein Spartrafo ist ?
P.S. Nur zur Sicherheit - Es gibt Geräte die troz E-Röhren keine Netztrennung haben. Oder Geräte mit defekten Entstörkondensatoren die dafür sorgen, dass das Chassis und angeschlossene Geräte unter Spannung stehen. Daher sollte - wie bereits oben gesagt - das Gerät jemand anschauen der das nötige Wissen hat bevor es im Alltagsbetrieb eingesetzt wird.
power-dodge
dachte auch wegen den Röhren das es ein sicheres Gerät ist.
Das muss natürlich bestätigt werden, sonnst Lebensgefahr, richtig?
Alexander
Alexander
vieleicht hier mal nachlesen:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 24&t=16688
Lt. Radiomuseum.org, ist da ein Netztrenntrafo verbaut.
In Ergänzung zum bereits geschriebenem hier weiteres, das der Sicherheit dient.
Trotzdem sollte ein Netzspannugsbetriebenes Elektrogerät das nicht fachlich Inspiziert wurde oder dessen Überprüfung vor länger als 10 Jahre stattgefunden hat, niemals in Betrieb genommen werden
tokau
Wow, das geht ja schnell hier, vielen Dank schon mal!
Wie gesagt, ich bin absoluter Neuling, aber das wird dann schon klappen (immerhin habe ich meiner Vespa auch schon einen neuen Kabelbaum verpasst und alles verdrahtet).
Ich habe hier jetzt mal eine Einkaufliste geschrieben:
Zweimal Bananenstecker 4mm:
http://www.reichelt.de/Bananenstecker-Z ... ergstecker
Zweimal Widerstand 4,7k:
http://www.reichelt.de/MPR-4-70K/3/inde ... %2C7+k-ohm
Einmal Kabel mit Klinke:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3&ARTICL ... ce_network
Und dann noch den "Schaltplan" gezeichnet, hoffentlich passend zu den Erklärungen von Vagabund.
Passt das alles so?
Passt das alles so?
tokau
Wegen der Trafosache: hat mir jemand Tipps, wo ich den Trafo überprüfen lassen kann?
@taku....Wegen der Trafosache: hat mir jemand Tipps, wo ich den Trafo überprüfen lassen kann?
Von einem fachlich visiertem Mitglied diese Forums, ganz nach deiner Wahl und in der Nähe deines Wohnortes, den du aus der Mitgliederkarte hier im Unterforum entnimmst und kontaktierst.
tokau
Hm, in Augsburg finde ich leider niemanden. Sieht einem das ein normaler Elektriker auch durch?
frikkler
Hallo Tobias!
Ein normaler Elektriker wird damit nicht viel anfangen können. Habt ihr keinen Radio und Fernsehtechniker bei euch? Sonst würde ich es da mal versuchen. Aber das könnte u.U. ganz schön ins Geld gehen.
Lukas
Lukas
tokau
Stimmen der Plan zum Adapterbau und die Einkaufsliste eigentlich so?
Radiotechniker gibt es hier schon, ich habe auch schon mal ein altes Röhrenradio richten lassen, aber das war wahnsinnig teuer. Mal sehen, was ich da mache...
falls du es dir zutraust könntest du das Chassis und Skalenscheibe ausbauen und jnur dad Chassis emandem hier zuschicken.
Adapterschaltung 3,5mm Klinke/Stereo auf Bananenstecker/Mono (3. Beitrag): http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... lan#p17413
So wird's gemacht...
