Quelle Vollsuper ST6501
Re: Quelle Vollsuper ST6501
Pin 2+7.
Auf der 7 Strecke ist ein Problem.
Und weg :mrgreen: .
Jo, das hat doch schon was, somit können wir die NF-Endstufe, d.h. die EL84 mit ihrer Pheripherie als Funktionstüchtig bezeichnen.
Nun mache eine Spannungs Vergleichsmessung an beiden ECC83, wo liegen da die Unterschiede ???
Nabend paulchen, sprech mal bitte "deutsch" mit uns. :mrgreen: :bier: :mrgreen:
Na ja, Du willst was auf Pin 2 haben (Brumm), Ralf schrieb was von Pin 3. Oder habe ich was nicht verstanden/überlesen :P ?
blnralf
Beitrag von blnralf »
Sorry, war ein tippfehler. ich meinte pin 2
blnralf
An der ECC 83 die Spannung an Pin 2 und an Pin 7 messen meinst du Harry?
paulchen, dank deiner "Spitzfindigkeit" habe ich das erst beim zweitem Mal lesen mitbekommen. Bitte paulchen bleibe weiterhin so Wachsam, danke :super:
Nö nö Ralf, da liegt ja keine Anodenspannung an !
AN PIN 1 + 5 meine ich !
blnralf
An der linken ECC83 liegt an Pin 5 4,8V an, an Pin 1 schwankt es permanent bis 280V hoch und runter bis minimum 50V. An der rechten kann ich momentan nicht messen, weil ich von unten nicht rankomme, von oben stört das Abschirmblech. kann ich das einfach von der Platine lösen, ohne dass es negative auswirkungen hat?
Ralf, Abschirmungen im NF-Teil sollen Verkopplungen und Brummen unterdrücken, gegen ein kurzzeiziges Abnehmen zu Prüfzwecken ist sicherlich nichts einzuwenden.
Die angegebennen Messwerte sind weder "Fisch noch Fleisch", reinige mal bitte die Röhren,- und die Fassungspins mittels Glashaarpinsel und Dentalbürstchen, die kurz in z. B. "Tesanol Oszillin" zu tauchen sind. und messe und berichte erneut. !
blnralf
rechte ECC83: Pin1 240V, Pin5 3,4V
linke ECC83: Pin1 permanentes Schwanken von 50V-265V, Pin5 3,5V
O.K. messe mal nun die Widerstände W225 und W249 auf ihre Werthaltigkeit, was zeigt das K-Ohm Meter an ?
blnralf
das sind aber Widerstände, die zur funktionierenden Röhre gehen.
derr erste hat 204 kOhm, der zweite hat 105kOhm
Dann sind diese i.O. und bedürfen keiner weiteren Prüfung, weiter dann auf der anderen Seite mit W224 und W 250
blnralf
Ich glaube, der nächste Fehler gefunden. W224 liegt an einer Seite nur an und ist gar nicht mehr angeschlossen, weil er abgebrochen ist. Jetzt muß ich mir erst mal genau so einen Widerstand besorgen, weil ich in meiner Kiste diesen nicht habe mehr :-(
