Schatulle H42
Eisenkern
Re: Schatulle H42
Beitrag von Eisenkern »
RaLa hat geschrieben: Es hat schon Sinn mit den Widerständen. Ich habe das Problem ja anfangs geschildert mit dem 10uF Kondensator und den falschen Widerständen.
Ich gehe nur systematisch von vorn nach hinten durch ,da ich vermute,das da irgend ein Defekt vorliegt !!f
Hallo Ralf,
Deine Frage war ganz speziell was die Widerstände betrifft. Das Dir nicht klar ist, warum jemand diese eingebaut hat.
Für mich sieht das jedoch so aus, das jemand diese beiden Widerstände eingebaut hat, um den den originalen 8K Widerstand zu ersetzen.
Vielleicht war der defekt.
Nur hat er nicht wieder 8K verwendet, sondern 2 x 1,2K in Reihe (Gesamt 2,4K)
Deshalb kann auch die Spannung an der EF80 nicht passen (zu hoch), weil der Widerstandswert zu klein ist.
RaLa hat geschrieben: Ich glaube da ist irgendwo ein Fehler drin?
Der falsche Widerstand zur EF80 ist zum Beispiel ein Fehler. Da gehört ein 8K rein!
lg
Du gehst eben nicht systematisch vor!
Sonst hättest Du die beiden falschen Widerstände schon gegen den richtigen Wert getauscht.
Der ist "vorne" - nur im Plan weiter hinten eingezeichnet!
So falsch ist die Schaltung ansonsten wohl nicht, ausser das wohl jemand noch einen zusätzlichen grossen Elko eingebaut hat.
Das machen "Ungeübte" oft wenn so ein Radio brummt!
Aber dann messe erstmal weiter. Ich werde mich dann nicht weiter einmischen.
Gruss Henry
Zuletzt geändert von Eisenkern am Di Feb 25, 2020 1:52, insgesamt 2-mal geändert.
RaLa
Re: Schatulle H42
Beitrag von RaLa »
eabc hat geschrieben:Moin moin Ralf,
@.....Er bringt beim Wechselspannungseingang 276 Volt und 263 Volt und bei Plus kommen nur 234 Volt raus.
Warum 2x Wechselspannung, es ist doch nur eine Anodenspannungs Wicklung am Trafo ?
Hast du das bei bereits geheizten Röhren gemessen, oder noch bei kalten Röhren ?
Wäre möglich, das dein Radio einen zu hohen Anodenstrom zieht, messe den mal.
Ist der Ladeelko am + des Gleichrichters angeschlossen und hat er eine Kapazität von 47µF ?
Min Moin Harry,
ich hab ohne die Elkos gemessen,rein nur die Plusspannung am Gleichrichter.
Da ja zwei Wechselspannungsanzeigen am GL sind habe ich beide mal durchgemessen.
lg
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
RaLa
Re: Schatulle H42
Beitrag von RaLa »
Min Moin Harry,
Ich löte Ihn mal ran und melde mich wieder.
lg
Liebe Grüße Ralf
Re: Schatulle H42
Ralf, die eine Anodenwechselspannung Wicklung hat doch zwei enden und nur dazwischen wird die AC gemessen, besser auch wenn Sie am GL Wellenzeichen (AC-Anschluss) gelötet sind.
Der am + des GL gelötete Ladeelko erhöht den DC Spannungswert noch einmal um ca. 40 V
Hat der Elko die 47µF ?.... bitte immer alle Fragen beantworten, erspart dann das Nachfragen! :mrgreen:
RaLa
Re: Schatulle H42
Beitrag von RaLa »
Hallo an Alle,
ich bin leider ab heute Mittag bis Freitag nicht da.
Ich melde Mich aber wieder und hoffe das ich meine noch offenen Baustellen noch abgearbeitet bekomme.
Danke mal an alle die dazu beisteuern !!!
Eine ruhige Woche Euch !!
lg
Liebe Grüße Ralf
Re: Schatulle H42
Danke Ralf, für die Info
RaLa
Re: Schatulle H42
Beitrag von RaLa »
Hallo Harry,
war leider etwas verhindert die letzten Wochen.
Nach mehrmaliger Prüfung hab ich festgestellt das der Gleichrichter defekt ist.
Ich hab einen neuen eingebaut und mit dementsprechenden Widerständen die Spannungen angepasst und nun läuft die Schatulle wieder.
Danke für deine zahlreichen Tipps !!!
Ich komm bestimmt wieder : ))
Schönes WE und bleib gesund !!!
lg
Liebe Grüße Ralf
Pitterchen
Re: Schatulle H42
Beitrag von Pitterchen »
Zwar spät, da gerade erst hier wirklich aktiv, aber dennoch.
Ein Freund brachte mir seine Siemens Schatulle H42 zur Reparatur.
Die Skalenbeleuchtung flackerte schwach vor sich hin, die Lautstärke war sehr bescheiden und es waren kaum Sender auf UKW zu empfangen.
Irgendwie gab es noch weitere Fehler, die ich jetzt nicht mehr im Koppe habe.
Nach dem Austausch sämtlicher Kondensatoren, Trafotöter wurden ersatzlos entfernt, dem Erneuern der Leuchtmittel (Skalenbeleuchtung), reinigen aller Kontaktsätze, reinigen der Röhrensockel usw. habe ich mich auch dem Netzteil gewidmet und den ollen Gleichrichter abgeklemmt, aber im Gerät belassen.
So sieht/sah das Gerät dann aus:
Die beiden Trafotöter:
Re: Schatulle H42
Beitrag von glaubnix »
Hallo Peter,
die beiden eingekreisten Kondensatoren sind keine Trafotöter, sondern eher Menschentöter! Und da sie direkte Netzverbindung haben, dürfen sie nach momentan geltenden Vorschriften nur durch Y-Typen ersetzt werden. - Besonders wenn der Besitzer dein Freund ist...
Pitterchen
Re: Schatulle H42
Hallo Namensvetter,
da ist mir aber ein mehr als nur grober Fehler unterlaufen.
Meinen Freund werde ich sofort anrufen und ihm dringend raten, mir das Gerät noch einmal reinzubringen.
Schön, dass Du so prima aufgepasst hast.
Asche über mein Haupt.
Viele Grüße und besten Dank
Re: Schatulle H42
Beitrag von radio-volker »
Ja Pitterchen, die darfst du auf keinem Fall verbauen. Du kannst sie weglassen, aber wenn du diese Kondensatoren einbaust dann nur durch den Typ Y2.
Ich lasse diese Kondensatoren grundsätzlich weg.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Pitterchen
Re: Schatulle H42
Hallo Peter und Volker,
recht habt Ihr.
Genauso handhabe ich das auch sonst immer.
Irgendwie war ich wohl so vertieft, dass ich es nicht bemerkt habe.
Aber gut, dass es Peter aufgefallen ist.
Unserem Freund habe ich sofort eine Mail geschrieben. Er hat gerade erst das Haus seines Vaters übernommen.
Das Radio steht derweil noch abgedeckt in einer Kammer, da sie mit Renovierungsarbeiten beschäftigt sind
und aktuell noch keinen wirklich schönen Platz für das Gerät haben.
Von daher Gottseidank Entwarnung.
makersting
Re: Schatulle H42
Beitrag von makersting »
Mir sind schon ganz am Anfang des Threads die berüchtigten Kohlemassewiderstände aufgefallen. Sind die geprüft und ggf. ersetzt worden? Darüber habe ich nichts gelesen oder habe es überlesen.
