Den Schaltungsteil habe ich mal separat gezeichnet
Am Sa, 2026-Mai-30 22:50 hatte ich das schon mal hergeleitet und dabei auch die beteiligten Widerstände genannt.
Ubias geht über F12 und F14 an die Basisanschlüsse der Transistoren des ZF-Verstärkers.
An C78 und F22 liegt bei AM-Empfang eine Gleichspannung, die ist abhängig von der Empfangsstärke. Sie wird zu Ubias addiert. Das ist dann die Spannung zur automatischen Verstärkungsregelung, die über R35 den Ruhestrom und damit die Verstärkung von V23 reduziert.
> F31, 34-35 = 3,9K (379K)
> Widerstandsdekade ist auch wieder eingelötet.
F31 scheint defekt zu sein, der hat aber mit der Spannung an C79 nichts zu tun.
Bernhard
Blaupunkt Autoradio Frankfurt 7630 640 000
Bernhard W
Re: Blaupunkt Autoradio Frankfurt 7630 640 000
