Franzis Röhrenradio (KW) Hilfe/Anregung gesucht...
André K.
Re: Franzis Röhrenradio (KW) Hilfe/Anregung gesucht...
Beitrag von André K. »
Guten Abend ihr Lieben,
Danke zunächst für eure Tips.
Schimpft mich "Engstirnig"... aber ich glaube ich habe das erste Modul (s.h. angefügte Skizze) für das 49m Band fertig.
Das Problem war offensichtlich der Cp1. Er war mit 68pF deutlich zu groß bemessen. Desweiteren musste ich feststellen, das innerhalb der
gesamten Audionschaltung, eine Streukapazität von 30pF herum vagabundiert. Das hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. :!:
Mit Hilfe meines LCR-Meters habe ich im laufenden Betrieb am Drehko für das 49m Band folgende Werte gemessen:
5,9 MHz= 60pF ; 6,18 MHz=51,7pF
Ein Onlinetool berechnete folgende Werte:
5,9 MHz= 91pF - 6,18 MHz=82,9pF
Zu berücksichtigen war hier, das die kleine Ferritkernspule 8µH hat.
(https://elektro.turanis.de/html/tools/c ... nance.html)
Ziehe ich die Streukapazität von 30pF jeweils ab, lande ich wieder bei meinen gemessenen Werten:
91pF-30pF=61pF
82,9pF-30pF=52,9pF
Dies ist also der mathematische Kapazitätsbereich in dem sich das 49m Band befindet. Zumindest bei meiner
Schaltungskonstellation. Nun musste ich nur noch herausfinden wie Cp1 und Cs1 bemessen sein müssen.
Dazu - das muss ich zu meiner Schande gestehen - habe ich KI genutzt. :cry:
Cs1 war mit 10pF + 22pF Trimm OK.
Cp1 wurde auf 33pF verkleinert. + 22pF Trimm ist's nun OK.
Mit Hilfe der Trimmer konnte ich nun das Modul erstmal "trocken", an einem zweiten Drehko auf die erforderlichen Werte abstimmen.
Ein erster Praxistest folgt am späteren Abend, wenn's auf 49m lebendiger wird. Dann soll sich weisen, ob die Schaltung was taugt oder ob ich mich
zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. (50/50)
Was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann: Brother Stairs liegt exakt auf Linksanschlag des großen Drehko's.( 5,9MHz) :D
Mal schauen wo nachher mein geliebter Seewetterbericht landet...
Möge die Übung gelingen...
LG André
André K.
Grüß Euch,
Tja, das dauert wohl alles noch ein Weilchen. Berliner Baustelle halt...
Diese Empfängerschaltung ist - wie soll ich sagen - immer wieder ein heiterer Quell an Überraschungen.
Seit dem ich das Laustärkepoti und den Netzschalter voneinander getrennt habe, brummt der Empfänger nur noch.
Ich habe daraufhin mal eine zweite Schaltung aufgebaut, nagelneue Platine aber auch hier ein unerträgliches Brummen.
Gelegentlich empfange ich jedoch einen Sender.
Habe alles überprüft... Lötpunkte sind sauber, keine Elko's verpolt... Ich weiß es nicht. :wut:
Das Brummen tritt auch auf, wenn ich auf reinen Batteriebetrieb gehe.
LG... von einem "leicht" angenervten...
André
André K.
Habe mir nochmal die gesamte Schaltung angeschaut und mit einem Multimeter einige Leitungen und Verbindungen "durchgeklingelt".
Soweit scheint alles Ok. Die Anschlüsse vom Lautstärkepoti und RK-Poti habe ich nachgelötet und dann die Schaltung in Betrieb genommen.
RK und LS-Poti regeln sauber... :roll:
Das angefügte Frequenzspektrum verdeutlicht jedoch das Problem:
Einerseits habe ich Netzbrummen im Bereich um 260Hz, andererseits mischt sich ein sägezahnartiger Oberton im Bereich 800Hz dazu,
der in der Stärke variiert, je nach dem wie weit die RK angezogen wird.
Interessanterweise habe ich dieses "Sägen" auch bei meinem Ersatzempfänger.
Wander ich damit durch die Villa, ist das Geräusch mal mehr mal weniger stark ausgeprägt. Vornehmlich in der Nähe von Schaltern oder Steckdosen.
Aber ich bin mir sicher: Das war bis vor ein paar Wochen definitiv nicht.
Nachtrag: Andere Radiogeräte im Haus sind von dieser Störung nicht betroffen.
Komme ich mit dem "Welti" in die Nähe der Flurtreppe - ein Metallkonstrukt aus 20x20mm Vierkant, verstärkt sich das Sägen enorm.
Es grüßt... ein Ratloser
André K.
Wie geht's hier weiter...
Ich habe den "Franz" inzwischen wieder zusammen gebaut.
Hat etwas gedauert, da ich für das VU-Meter erst die Frontplatte ändern musste. Aber jetzt passt's...
Das Zeigerchen zappelt munter hin und her.
Zufrieden bin ich dennoch nicht:
Normalerweise, soll ja der Franz von 3,5MHz bis 12MHz empfangen. Bei mir komme ich über das 41m Band nicht hinaus.
Ich habe dann mal den kleinen Ferritkern entfernt, nun geht's bis etwa 9,8MHz. Allerdings leidet nun die RK darunter.
Bisweilen lässt sie sich nicht mehr bis an den Schwingungspunkt fahren. Das obwohl ich ein 10 Gang-Poti verbaut habe.
Hier muss ich dann meist R2 auf einen höheren oder niedrigeren Wert umschalten.
Nachtrag: Es kommt auch auf die verwendete Röhre an, die 6J1 oder eine RCA 6AK5 sind da wesentlich unkritischer als z.B. SIEMENS 5654W.
Um das Brummproblem (800Hz) wird sich gekümmert.
Es mag vll. etwas "To much" sein, aber ich habe die BNetzAG mal damit beauftragt.
Mein aktueller Stand des Schaltbildes --> (S3) an Pin5 der Röhre: R2 kann über den Stufenschalter (S3) variiert werden.
Anmerkung: Für alle Interessenten, bitte gelegentlich sich dieses Schaltbild anschauen zu wollen. Hier werde ich immer mal wieder, den
aktuellen Stand einpflegen.
Zuletzt geändert von André K. am So Sep 06, 2026 10:13, insgesamt 3-mal geändert.
André K.
Der aktuelle Stand der Dinge...
Ich habe nochmal auf eine 6J1 gewechselt. Damit funktioniert der Franz etwas besser.
Anscheinend ist nicht jede EF95 geeignet. Hatte vorher eine BRIMAR EF95 drin, die braucht wohl etwas mehr "Feuer".
Mal schauen wie er sich morgen Abend schlägt, wenn die Marburger auf Sendung gehen 1700-2000 UTC auf 6070kHz.
André K.
Ein kurzer Zwischenstand:
Der "Franz" hat sich am letzten Samstag ganz gut Behauptet - im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Der Empfang der "Marburger" war hier in Berlin zwar Bescheiden, aber es kam zeitweise was durch,
bis sich ab ca. 21:00 Uhr die "Dicken Chinesen" breit gemacht haben.
Als Röhre hatte ich diesmal eine RCA 6AK5 verwendet. Mein absoluter Favorit, da ein excellenter Kostverwerter.
Die ist zwar teuer, aber - wenn man sie bekommt - jeden Cent wert. Kann ich nur Empfehlen.
Gerade wenn die Heizspannung über Batterie läuft. Die Röhre tut bis etwa 5 Volt noch zuverlässig ihren Dienst.
(Ich weiß, man sollte Röhren nicht Unterheizen. :oops: )
Aktuell trage ich mich mit dem Gedanken, die Sache mit der Frequenzanzeige an zu gehen.
Dazu möchte ich gerne diese Schaltung aufbauen, da das Zählermodul ohne Verstärkung nicht anspringt.
Es ist allerdings gar nicht so Einfach, die passenden Transistoren zu finden. Die BF451 sind längst abgekündigt, ich finde jedenfalls keine.
Als Ersatz versuche ich mal die BF441, sie sind von den Werten dem BF451 am Nächsten.
Korrektur: Habe soeben eine Quelle aufgetan, die mir BF450'er anbietet. Werde ich anzapfen.
Mal schauen...
Salü...
André :hello:
Axel
Beitrag von Axel »
Hi André,
Gib mal: "Transistor bf451" bei eBay ein, da kommen gleich vorne einige Angebote.
André K.
Hallo Axel,
Danke für den Tip, aber nun sind die Teilchen schon Unterwegs. :Schulterzuck:
Sollten im Laufe der Woche bei mir eintrudeln.
Das Modul sieht so aus:
Links geht die Betriebsspannung rein und unten rechts ist der Anschluss für SIG IN und GND.
Das sollte doch irgendwie zu machen sein... wäre jedenfalls DAS i-Tüpfelchen... wenn's Funktioniert.
LG
André
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Andre,
die Such-Spule hat für den dich interessierenden Frequenzbereich 1µH, das sind 6 Windungen, Windung neben Windung gewickelt auf einen Spulenkörper mit dem Durchmesser 16 mm. Kein Kern. Deswegen tut es nahezu jedes beliebige Plastikröhrchen von 16 mm Durchmesser.
Die Platine sieht im Original von unten so aus:
Wenn Fragen auftreten, ich lese mit.
Georg
André K.
Hallo Georg,
Vielen Dank für dein Hilfeangebot. Ich werde gerne darauf zurück kommen. :super:
Nun, sind inzwischen auch "Alle Teile des Erfolgs (...?)" bei mir eingetrudelt.
Von den BF450 Transistoren hatte ich mir gleich zehn Stück organisiert. So kann ich mir die besten Teile heraus suchen, was sich als Sinnvoll erwies.
Da diese Bauteile älteren Datums sind, habe ich sie durchgeprüft.
Im Durchschnitt haben sie einen hfe von 46,34. Das Datenblatt gibt einen Mindestwert von 50 an.
Allerdings gab es Ausreißer - sowohl nach oben als auch nach unten.
Drei Bauteile lagen um die hfe=30. Das sind die "Maden". Der Rest liegt um hfe=60. Die "Top Performer".
Ich werde dann demnächst mit der Platine anfangen.
André
Munzel
Beitrag von Munzel »
Wenn man sich dann noch vorstellt, wie es funktionieren könnte, wenn man die Röhre auch röhrengerecht betreibt... ich empfehle als Literatur "Einführung in die Kurzwellen- und Ultrakurzwellen-Empfänger-Praxis" von Obering. Karl-August Springstein.
Dann können auch solche Stilbrüche wie Transistoren unterbleiben.
Munzel
André K.
Hallo Munzel,
Ja, die Röhre(n) werden in dieser Art Schaltung nicht wirklich "artgerecht" gehalten.
Ich schaue gelegentlich nach Alternativschaltungen und da gibt es eine Menge Möglichkeiten, auch was die EF95'er betrifft.
Da geistert im Netz auch eine Schaltung mit zwei Röhren herum. s.h Link...
https://www.elektronik-labor.de/HF/Zweikreiser.html
Wen man dem noch einen zweistufigen NF Verstärker anbaut (s.h. unteres Bild)... :roll:
Weg von dem Batteriegespiele und Netzteilprovisorien und mit "Vollstrom" arbeiten.
...das wär schon was. :| (...*träum*...)
André K.
Ich habe diesbezüglich mal ein "verrücktes" Experiment gewagt: Ich nenne es...
"Franz kricht Qualm auf'n Helm"
Ausgangslage: Normalerweise wird die Anodenspannung über einen 9 Volt Block gespeist.
Ich habe jetzt mal 3 Blöcke à 9 Volt in Reihe geschaltet... also 27 Volt.
( s.h. auch Beitrag vom 28. Aug. 26. In die angefügte Schaltzeichnung werde ich gelegentlich die "Modifikationen" einpflegen.)
Das funktioniert durchaus, ohne Sorge haben zu müssen das irgendwas durchbrennt.
Die verbauten Elko's sind alle bis 35Volt Spannungsfest bzw. C5 (10µF) bis 50Volt.
Der LM386 ist vom Anodenstromkreis offensichtlich getrennt und wird ausschließlich über die 6Volt resp. 6,3Volt Heizspannung mitversorgt.
Je nach verbauten Typ N1 oder N4 kann er eine Eingangsspannung von bis max. 18Volt ab, aber dann hoppsen die Röhren aus den Sockeln.
Ich denke, diese Maßnahme bringt die Röhre wenigstens ein kleines Stück voran.
Um sicher zu gehen das die 27 Volt auch an der Röhre ankommen, habe ich von Pin5 (Röhre) gegen Masse die Spannung gemessen: Es sind 25,xx Volt.
Je nachdem wie frisch die Batterien sind.
Jetzt eine weitere "Laientheorie": Wenn es sich ja so verhält, dann könnte man - bei entsprechender Auslegung der Elko's - das Spielchen
bis knapp an die 45 Volt treiben. Der Flaschenhals wären dann wahrscheinlich die beiden Transistoren T1 und T2 (BC550C) welche maximal 45 Volt verdauen können. Es sei denn, man findet entsprechende Alternativen wie z.B. SC2240 (wenn ich nicht irre...) hier aber unbedingt dessen Pinbelegung anschauen. Besser geeignet wäre der BC546C.
So, jetzt erstmal Schluss für heute, habe soeben einen "Regierungsauftrag" bekommen...: Terrasse fegen. Muss ja ooch jemacht werden. :angry:
Nachtrag: Messergebnisse am LM386 bei 27Volt Anodenspannung:
P1=1,30V, P2-4=0V, P5=3,22V, P6=6,29V, P7=3,17V und P8=1,29V.
:idea: Erkenntnissgewinn: A: Der LM386-N4 WIRD ausschließlich über die Heizspannung (6,3V) mitversorgt und ist B: vom Rest der Schaltung (Anodenkreis) getrennt. Was mir C: die Möglichkeit eröffnet weiter mit der Anodenspannung zu experimentieren.
Man kann also, ohne weitere Maßnahmen die Anodenspannung zunächst bedenkenlos auf 27 Volt erhöhen.
LG
André :hello:
André K.
Aus zeitlichen Gründen muss der HF-Suchkopf leider warten... :Schulterzuck:
...ist aber nicht Vergessen.
