RFT Bernau spielt nur noch leise...
seblan91
Beitrag von seblan91 »
Munzel hat geschrieben:Tja und was soll dann der 10 Megaohm von Masse zu Masse?
Munzel
Das habe ich nur versuchshalber geändert.
Wenn er so angeschlossen ist brummt es weniger.
Vorher war dieser Widerstand auch an Pin8 ich hatte nur vergessen es vor dem fotografieren wieder zu ändern
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Der alte Kathoden-Elko an der Endröhre ist auch noch drin.
MfG Volkmar
seblan91
Den Elko an der Endröhre hatte ich gemessen, der ist ok.
Der Widerstand ebenso.
Ich könnte mir vorstellen, das ich am ehesten hier einen Fehler eingebaut habe.
Munzel
Beitrag von Munzel »
@seblan91:
Um ehrlich zu sein sehe ich außer in einer systematischen Fehlersuche keine Chance. Die Wahrscheinlichkeit, auf den Bildern eine kalte Lötstelle zu sehen, ist nicht groß. Da wirst Du wohl ran müssen.
Auch wenn Du meinen Hinweis vorhin übersehen hast: es wird Dir nichts übrigbleiben, als die ganze kleine NF durchzusuchen. So viel ist das doch gar nicht.
In der Zeit, in der hier zehn Leute auf Bilder starren, hättest Du den Fehler längst ausfindig gemacht.
Hast Du mal kontrolliert, ob die NF evtl. schwingt? Das könnte eine Ursache für die Handempfindlichkeit sein.
Munzel
† Geographik
† Geographik
Ist die Lötstelle in Oednung?
MfG Volkmar
seblan91
Munzel hat geschrieben: Hast Du mal kontrolliert, ob die NF evtl. schwingt? Das könnte eine Ursache für die Handempfindlichkeit sein.
Munzel
Wie kontrolliere ich ob die NF schwingt?
seblan91
hatte den Thread schon wieder ganz vergessen :roll:
Das Bernau spielt wieder einwandfrei.
Dank der super Hilfe von Didi habe ich den Fehler gefunden.
Der Fehler lag übrigens im Tastensatz ein Kontakt hat nicht richtig geschlossen.
Hier nochmal vielen vielen Dank an Didi und alle anderen die mir bei der Fehlersuche an meinem Bernau geholfen haben.
Sebastian
