Hallo Peter,
mach mal den Versuch und entferne die Bodenabdeckung, bei meiner Capella war dies der Übeltäter. Hab sie später dann mit dünnem Moosgummi unterlegt und ruhe war.
Philips Capella 753
Kampfkeks
Re: Philips Capella 753
Gruß Jupp
Hallo Peter!
Der Tip von Jupp ist gut.
Solltest Du so nicht zum Ziel kommen, würde ich das Chassis aus dem Gerät nehmen und schauen, ob der Effekt dann noch auftritt (Leitungen zu den LSP sind ja lang genug).
Dann an der Schallwand mit drücken und ziehen versuchen, den Dröhn auf die Spur zu kommen (Zierleiste zwischen Schallwand und Skale etc). Eventuell ist es nur die Skale selber, welche gegen die Leiste gedrückt ist und ab und zu dort anstößt.
Dann wären noch die Seitenaustritte der kleinen Lautsprecher zu beachten.
Wenn es das Chassis selber ist, kommt es darauf an, welche Ecke es dort ist.
Ich habe mit dieser systematischen Suche bisher immer gute Ergebnisse erzielt.
Kampfkeks
mir fällt da nochwas zu ein und zwar der Standort des Gerätes. Man vermutet ja in erster Linie dass das Gerät den Miston erzeut, es können aber auch durchaus Möbelstücke oder sogar eine Holzvertäfelung sein. Stell das Gerät einfach mal an einen anderen Ort und lass es einige Zeit spielen, somit kannst Du auch eingrenzen ob es das Gerät selbst oder ob es andere Gegenstände sind.
Gruß Jupp
wenn im Bassbereich, dann kommen die oben auf den Kunststofftrichtern der Seitenlautsprecher aufgeklebten Pappdeckel in Frage. Diese sollten
- vorhanden
- rundherum fest verklebt
sein.
Ansonsten hilft ein Sinusgenerator, um die Frequenz zu ermitteln. Das Gerät hat ein m.E. eher "dünnhäutiges" Gehäuse, für die Endstufenbestückung, ( das ist bei vielen Philips Geräten so ) und bei tiefen Basstönen kann der Basslautsprecher "anschlagen". Das sollte unbedingt vermieden werden, da müssen dann u.U. die Bässe reduziert werden.
leichtes Drücken auf Skalenscheibe, Schallwand, bodenplatte? etc kann den Übeltäter finden helfen.
Viel Erfolg
Henning.
Nachtrag: hier sprudelte es nur so vor Ideen, während ich noch überlegte.......
- vorhanden
sein.
Viel Erfolg
Henning.
bmpeter
Danke für die vielen Tipps. Die werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Ich hoffe, ich finde den "Übeltäter".
LG
LG
bmpeter
So, ich glaube das Klappern ist Geschichte
Es war die Bodenplatte (Danke an Jupp für den Tipp). Ich habe die Bodenplatte jetzt auch mit Moosgummi unterlegt.
Das muss doch die Käufer des Gerätes damals schon gestört haben, oder war die Bodenplatte usprünglich noch anders als mit den drei Schrauben befestigt?
Kann man eigentlich die Bodenplatte ganz weglassen?
LG
LG
stefan66
Bodenplatte weglassen ist in meinen Augen keine gute Lösung, auch wegen der elektrischen Sicherheit ("Schatz, kannst Du mal eben das Radio anheben zum Staubwischen?...)
Ich konnte mir bis jetzt immer mit Unterlegen von dünnen Filzfüssen, ggfs. zurechtgeschnitten, helfen. Das Spiel entsteht einfach durch das "Arbeiten" des Holzes und der Spanplatte infolge Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen über die vielen Jahre und Jahrzehnte.
Klappern hättten die Kunden wohl auch damals schon reklamiert. Deshalb gaben sich manche Hersteller auch so grosse Mühe mit an allen möglichen und unmögliche Stellen angebrachten Filz- und Schaumstoffstreifen.
Stefan
Stefan
bmpeter
nachdem ich die Bodenplatte mit Mossgummi hinterlegt hatte, war das Klappern zwar besser aber noch nicht ganz verschwunden.
Beim linken Seitenlautsprecher war die Papp-Abdeckung oben auch noch locker.
Jetzt Klappert nix mehr
Was für ein Sound - so ganz ohne Klappern
LG
LG
