Philips Capella 753
bmpeter
Philips Capella 753
Beitrag von bmpeter »
mittlerweile habe ich eine Philips Capella 753 (BD 753 A/4E/3D, Nr. W12986A) in meiner kleinen Sammlung. Nach dem das Gerät eine Erste (Staub)-Reinigung erfahren hat, werde ich noch die üblichen Kondensatoren tauschen.
Meine Frage: Im Gerät war ein "Prinzipschaltbild" enthalten. Gibt es für das Geräte auch ein "richtiges" Schaltbild?
Hat noch jemand Tipps für das Gerät?
Viele Grüße aus dem Odenwald
Funkschrotti
Re: Philips Capella 753
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Peter,
es gibt höchstens umfangreichere Unterlagen mit Ersatzteillisten und evtl. Abbildungen des Chassis mit Lagebeschreibung der Bauteile. Das Schaltbild aus der Bodenplatte ist sonst identisch mit den in den "großen" Unterlagen, ein Abgleichplan müßte dabei sein und evtl. der Seilverlauf.
Roland
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo Peter,
sowas z.B.:
Philips_BD753A.zip
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Peter,
ich habe so ein Gerät in voll funktionsfähigem Zustand im Wohnzimmer....
Wenn solch ein Radio voll funktionsfähig ist, ist es eine wahre Freude. Wenn nicht, kann "das Ding" aber selbst hartgesottene Techniker zur Verzweiflung bringen.
Für wichtig, um fatale Folgeschäden zu vermeiden, halte ich die Prüfung der koppelkondensatoren an den Ausgängen der Endstufen.
Das Gerät hat ja 2 Gegentaktendstufen, die jeweils über einen 8µF Elko an die Lautsprecher gekoppelt sind. kommt hier Gleichspannung an die Lautsprecher, können diese abrauchen, ehe man die Rauchwolke sieht....
meint Henning
.... andere wissen hier mehr, aber mindestens einer dieser "anderen" ist derzeit im Urlaub. >schönen Urlaub!!
bmpeter
@Franz-Josef: vielen Dank für die tollen Unterlagen.
So, ich habe das Gerät jetzt gereinigt, und die Tastatur wieder gängig gemacht. Außerdem habe ich den Motor ausgebaut und gereingt. Die EM80 musste getauscht werden. Bis jetzt spielt das Radio einwandfrei.
@Henning: Danke für den Tipp. Die beiden Koppelkondensatoren werde ich dann sicherheitshalber noch tauschen.
Trotz der Reinigung des Motors läuft dieser anscheinend noch nicht. Das muss ich noch untersuchen.
tubefan
Beitrag von tubefan »
hoeberlin hat geschrieben:
Hallo Henning,
laut Beschreibung ist das keine Gegentaktschaltung. Die EL84 und UL84 sind gleichstrommäßig
hintereinander geschaltet, kenne mich da aber ehrlich gesagt auch nicht so mit aus.
Pusteblume
Beitrag von Pusteblume »
das nennt man Kaskodeschaltung oder auch Singleended-PushPull.
allerdings hab ich das immer nur mit zwei EL86 als OTL-Amps gesehen So auch Erfurt4 glaub ich. Mit 400Ohm Lautsprechern.
Bemerkenswert, daß zwei unterschiedliche Typen verwendet wurden je eine EL84 und eine UL84. Tolle Schaltung!
aloa
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Das hatten wir letztens schon. Bei der oberen Röhre liegt die Kathode auf der halben Anodenspannung des Geräts. Eine derart hohe Spannung zwischen Kathode und Faden ist bei der EL84 nicht zulässig. Daher die UL84 im oberen Teil. Die kann das ebenso, wie die EL86. Bei meinem B7X63A sind es sogar zwei UL84 pro Kanal.
Pusteblume
oops sorry,
konnte ich nicht wissen. Bin erst seit kurzem hier im Forum und hab leider nicht die Zeit, sämtliche Beiträge zu lesen. :bier:
aloa
fotoralf
Pusteblume hat geschrieben:oops sorry,
So war das aber auch nicht gemeint.
bmpeter
Ich habe den Motor ausgebaut und nochmal gereinigt. Jetzt läuft, er die "Senderspeicherung" funktioniert ebenfalls.
Die Capella spielt jetzt einwandfrei.
Die beiden Koppelkondensatoren in den Endstufen habe ich noch nicht getauscht, auch sonst war keine Kondensator defekt. Ich habe die Diskussionen rund um "gute" und "schlechte" C's aufmerksam verfolgt. Bei dieser Capella ist bisher alles in Ordnung. Sollten die C's trotzdem getauscht werden?
PL504 hat geschrieben:Tauschen solltest Du die in jedem Fall, da jeder Papierkondensator in dem Radio defekt ist. Bei dem Baujahr tippe ich mal stark darauf, daß Problemtypen verbaut sind.
Da sollte man erstmal genau hinsehen!! Tippen allein aufgrund des Baujahres halte ich nicht für hilfreich. Meine Capella 753 hat die ockerfarbenen Philips Kondensatoren verbaut ( zumindest größtenteils ).
Diese sind im allgemeinen unauffällig.
Die von Philips verbauten Elkos neigen allerdings zum Austrocknen mit Kapazitätsverlust. Das kann gerade bei dieser Endstufenkonstruktion zu deutlichen Problemen und Risiken führen.
meint Henning
Otto
Beitrag von Otto »
Ich habe mal ein Foto gemacht von dem ganzen Schrott in meinem 753, der unbedingt gewechselt werden sollte.
Außerdem sind mir keine Radios vor dem Baujahr 1962 bekannt, bei denen unbedenkliche Papierkondensatoren eingebaut sind. Elkos gehören ebenfalls grundsätzlich gewechselt, wenn man sich Ärger in Zukunft ersparen will.
Gruß Otto
bmpeter
Ok, dann werde ich den Kram auch entsorgen. Wo kann man die benötigten Bauteile am besten kaufen?
Kampfkeks
Beitrag von Kampfkeks »
bmpeter hat geschrieben: Wo kann man die benötigten Bauteile am besten kaufen?
hier Peter: http://shop.antikradio-restored.de/
Gruß Jupp
