UKW-Röhrenradio selber bauen
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von Martin »
hallo Nico,
das verlängerte Wochenende wird radioaktiv, ja :mrgreen:
frank_w
Beitrag von frank_w »
frank_w hat geschrieben:Hallo,
Abgleichbesteck habe ich mir gekauft:
http://www.ebay.de/itm/200772482070
Mal sehen ob ich einen Dreikant für die DDR Filter pfeilen kann.
Besteck ist angekommen kann ich empfehlen.
frank_w
ich suche die Zutatenliste für die ersten zwei ZF Stufen und die Filter Anleitung.
Danke Gruß Frank
ich hoffe ihr hattet alle ein gutes Ostern :bier:
ein Blick in die Baustelle... ZF
Die Regelung der ZF hab ich wieder ausgebaut da sie keine technische Verbesserung darstellt. Zur Vermeidung von Nahbereichsübersteuerung werd ich aber den Tuner abregeln.
Der ZF Zug besteht aus drei Stufen. Die erste und zweite können identisch aufgebaut werden. Die Primärspule ist jeweils 1-2 Windungen kürzer zu machen da die Röhren eine deutliche Anodenkapazität mitbringen die den Kreis sonst runterzieht.
Die dritte Stufe hat als Ausgangsfilter den Ratio. Hier bitte besondere Aufmerksamkeit auf Abschirmung, kurze Leitungen zwischen Röhre und Filter und sorgsamer Verblockung mit Kondensatoren. Empfohlen ist 1 bis 27nF (unkritisch), Keramik ist prima. Spannungsfestigkeit beachten.
Kopplung.
Filter1: eher lose.
Filter2: fester
Ratio: eher lose.
Korrektur für Ratiostufe: alle Filter haben jeweil primär und sekundär einen Parallel-C, der fehlt hier.
Zuletzt geändert von Martin am Mo Apr 21, 2014 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Zu der kleinen Tabelle.
Beachtet bitte die Betriebsdaten eurer ZF Röhren, die unterscheiden sich !
Die Widerstände für Kathode und G2 sind entsprechend anzupassen.
Beim Ratio hab ich den Anfang (Wickelrichtung!) mit einem Punkt markiert.
Für primär glt das Gleiche, die kurze Wicklung wird richtungsgleich über die lange gewickelt.
Wer Fragen hat, her damit
Die EF184 darf am G2 die volle Spannung, die EF183 und die EF 95 dürfen das nicht !
Wenn der Schirmgitterwiderstand mit 0 angegeben ist entfällt der zugehörige C.
Der 910 Ohm Spannungsreduzierwiderstand (Bild Endstufe) ist ggf. anzupassen. Im ZF sollte noch ein 4,7 oder 10µF nachgesetzt werden.
Heizung.
Ich hab den ganzen Aufbau zweipolig gemacht und gut verdrillt, dann ein Ende an Masse gelegt, bei der EL84.
Das Brummen ging darafhin auf Null.
Auftretende Probleme beim basteln.
1. Resonanz.
Es kann evtl. nötig werden den Parallel-C eines Kreises etwas anzupassen, je nach Eigenkapazität des Aufbaus und der Röhre.
2. Rückkopplungen.
Zu lange Leitungen und mangelhafte Abschirmungen bestraft er mit Schwingen. Sorgsam arbeiten.
3. Empfindlichkeit.
Mein Musteraufbau (EF184 - EF183 - EF95 - EAA91 - EL84) hat vorn ein DRähtchen von 3cm Länge. Damit hat er die Tastkopfspitze an der das Signal vom Messsender anlag auf mehr als 30cm Entfernung schon erschnüffelt und hörbar gemacht, das bezeichne ich als ausreichend empfindlich 8_)
EF 183 / 184 vertragen nur 200V, das bitte beachten.
Am Ratio hab ich parallel zum Primärkreis einen 47k Widerstand gesetzt da der etwas spitz war.
Diese Dinge ergeben sich aber erst genau wenn der Tuner werkelt, also später !
gegen Langeweile beim Basteln...
Ich beende hier den Teil 2 vorerst und fang an mit dem Tuner, Mischteil.
Das Ziel ist nun in Sicht: Radio hören, der Endspurt. Das wird aber auch am anspruchsvollsten. :bier:
Übrigends ergaben die Messungen eine zu geringe NF an der EL84, d.h. die bekommt später noch eine Vorstufe. Zum Testen ist sie aber laut genug.
ot:/ ich hab derzeit ein Internetproblem, beeinträchtigt sind Email und alle Messengerdienste.
Das ändert sich zum 24.4. dann wird unser Kabelanschluß freigeschaltet, ich hab das umgebucht und muß dadrauf warten
:hello:
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Echt super was du da ausgeknobelt hast, Respekt. :super:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
es ist übrigends eine prima Idee ZF und Tuner herausnehmbar zu basteln.
Das vereinfacht den Service sehr, auch späteres Umbasteln
Wichtig beim Ratio-Filter:
Ich hatte übelste Rückkopllungsprobleme als die Sekundärbauteile noch unter dem Chassis waren.
Betrachtet die Schaltung bitte so: Alles was sekundär ist, also mit der bifilaren Spule verbunden, kommt in den Filterkasten mit rein. Die EAA ist so zu setzen daß die Zuleitungen zu ihr so kurz wie nur machbar sind. Gleiches gilt für die EF.
Abblock-C müssen so dicht wie möglich an der zu blockenden Stelle sitzen, vor allem bei den Primärspulen der Filter.
Teil3: Tuner, Mischteil
hallo alle,
ihr könnt nun in aller Ruhe und ohne Hast das ZF basteln, es ist eine Herausforderung wenn man noch nie UKW gemacht hat.
Bei Problemen einfach hier posten :hello:
Ich fang nun an mit den Vorarbeiten zum Mischteil. Hier ist der Schwierigkeitsgrad am höchsten.
Gebastelt wird ein Tuner der in Dampfradios so nicht vorkommt, also ein Bastelradiotuner :wink:
Schaltungstechnisch gesehen wirds eine separate geregelte Kaskoden-Eingangsstufe mit einer ECC189 (6ES8),
gefolgt von einer ECF86 deren Triodenteil den Oszillator bildet während die kleine Penthode als Mischer funktioniert.
Das Konzept hat somit alles getrennt, das vereinfacht den Nachbau obwohl es kompliziert aussieht auf den ersten Blick.
Die Bedingung zum Mitmachen ist ein funktionierender Teil 1+2.
Anfängern rate ich zu mechanisch genauem Nachbau. Falls es unlösbare Probleme gibt bestimmte Sachen nachzubauen werden die gern bereitgestellt, der Reiz liegt aber im Selbstbau dieser Dinge.
radiobastler
@Martin
kurze frage zum Ratiofilter, am Primärkreis gibt es Cs im Plan die nicht beschriftet sind.
1. der Parallel C zur Primärwicklung (da hattest du weiter oben glaube ich etwas von 33pF geschrieben)
2. der C von Primärwicklung zur Masse
3. der C an G2 zur Masse
4. der C an der Spule G1
Edit:
Im nachfolgenden Plan gibt es auch noch Cs die nicht beschriftete sind,
1. der C von L3 zur Masse
2. der C an der Kathode
3. der C an L2 zur Masse
Auch die Verbindung der Stufen im Seitenwechsel ist etwas unklar für mich.
Zuletzt geändert von radiobastler am Di Apr 22, 2014 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Stephan
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
die C sind alle mit 22pF angegeben ind er Spulenliste.
Was fehlt sind die C an R2 und R3 an der EF Röhre.
Was mich nich etwas stutzig macht, ist die Wicklung Abgang mit einem R unterhalb der beiden EAA91 ist dort die Kreuzung mit dem NF-Ausgangssignal verbunden oder nicht?
Wo kommt bei den EAA91 die Spannung mit ran?
Danke und viele Grüße Nico
PS:Irgendwie seh ich bei den wicklungen jetzt gar nimmer durch und es dreht sich schon langsam die Welt ...
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
radiobastler
oldnicos hat geschrieben:Moin,
Habe ich gerade auch gesehen.
Das müsste eine Verbindung sein
Die Spannung kommt von der Sekudärspule des Filters.
Gruß Stephan
radiobastler
Wenn ich das jetzt irgendwo im Netz richtig verstanden habe, dann ist das ein Ratiodetektor in symmetrischer Form. Der Elko liegt nicht an Masse.
Wo wird da denn die Regelspannung abgegriffen?
Jetzt würde ich sagen, das in Zeichnung 2 der Parallel C des Sekundärkreises an G1 fehlt, dann würde die Verbindung der Schaltung im Seitenwechsel Sinn machen.
Die Handzeichnungen sind aber gut zu lesen. Wenn ich so etwas mache, kann nur ich die Schaltungen lesen. Nach einer Woche geht das aber auch nicht mehr. :mrgreen:
Gruß Stephan
radiobastler hat geschrieben: Jetzt würde ich sagen, das in Zeichnung 2 der Parallel C des Sekundärkreises an G1 fehlt, dann würde die Verbindung der Schaltung im Seitenwechsel Sinn machen.
siehe Korrekturtext über der Zeichnung ist da ein 22pF zu setzen.
Parallel zum Elko ist der 10k 10k Spannungsteiler dessen Mitte geerdet ist.
Also darf ich auch am Minus des Elkos später mal nach Regelspannung suchen (wenn Teil 3 lebt ) 8_)
Die Abblock C , also am 100k, 18k und Kathode, was grade greifbar ist, 10nF (1 - 47) wär nett. Oben die bitte mind. 300V, Keramik hatte ich empfohlen
radiobastler
Super, dann werde ich mich mal Zeichnerisch betätigen und werde mal die 10nF eintragen.
Gruß Stephan
radiobastler
So, hier ist mal ein vorläufiger CAD-Plan unseres Radios.
Die zukünftigen Schaltplanänderungen und Erweiterungen werden hier dargestellt.
Bitte kontrolliert die Änderungen.
Ich gebe im weiteren Verlauf des Threads die jeweiligen Änderungen bekannt.
Wenn jemand den Plan als PDF- oder als AutoCAD-Datei haben möchte, bitte über PN.
Gruß Stephan
