Herzlichen Glückwunsch:2 Radios kaputt repariert!
Re: Herzlichen Glückwunsch:2 Radios kaputt repariert!
@.... Lustig dabei ist, dass alle Spannungen laut Schaltbild passen.
Ist schon sehr eigenartig und kann auch so nicht stimmen, denn da wo kein Kathodenstrom fließt, kann es auch keinen Spannungsabfall an den Vorwiderständen bzw. an den Röhrenpins von Anoden und ...Gitterspannungen geben. D.h. es müssten höhere als die Sollspannungen angelegen haben.
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Harry,
ist schon richtig, hatte ich vielleicht zu flapsig ausgedrückt. Ich korrigiere auf "Spannungen da sind"... Wollte damit nur sagen, dass es bei der Fehlersuche eindeutiger ist, wenn Spannungen fehlen (Widerstand abgeraucht etc.) als wenn welche da sind.
Jörg
www.radiolegenden.de
Nostalgiker
Beitrag von Nostalgiker »
Hallo Jörg,
als nächstes den Siemens? Gerne. :super:
Werde heute Mittag ein Paar Fotos von den, von mir ausgetauschten, Teilen einstellen. Ist bestimmt wieder nur ein kleiner,blöder Fehler wie beim Grundig. Aber mehrere Augen sehen bekanntlich mehr als nur zwei... :D
LG
Nazif
Nostalgiker
Hier nun die versprochenen Fotos von den,von mir ausgetauschten, Teilen:
LG
Nazif
Nostalgiker
Da nur 5 Bilder max. hochgeladen werden dürfen: Hier die Restlichen zzgl. Schaltplan als PDF-Datei!
Zuletzt geändert von Nostalgiker am Mi Mär 12, 2014 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
LG
Nazif
Binser
Kannst Du bitte bei der ECH81 mal auf die Fassung fokussieren?
Erstmal fällt mir "am Rest" nichts Außergewöhnliches auf. Stimmen denn die Spannungen?
Jörg
Nostalgiker
Hallo Jörg,
habe folgende Spannungen gemessen:
EF80: Kathode 2V(Soll 2,5V), Anode 175V(Soll 205V)
EF41: Kathode 0,1V(Soll 0,4V), Gitter 45V(Soll 85V)
EABC80: Anode 64V(Soll 98V)
ECH81: Gitter 67V(Soll 70V)
Habe auf die schneller ebenfalls ein "fokusiertes" Foto der EC81, soweit die kleine Canon es zulässt, gemacht. Wenn´s nicht reicht, mache ich heute Abend nach Feierabend ein besseres Foto mit meiner professionellen Nikon Ausrüstung. Muss leider jetzt zu Arbeit zurück, die Mittagspause ist leider um.
LG
Nazif
Binser
Hallo Nazif,
ich kann noch nicht so richtig nachvollziehen, wo der schwarze Kondensator an der ECH81 endet. Da ist mir ein Widerstand im Weg. Noch ein Foto?
Was macht das Gerät denn eigentlich? Geht gar nichts, nur AM, nur NF? Soweit sieht ja alles sehr gut aus.
Jörg
Nostalgiker
Hallo Jörg,
habe eine Nahaufnahme des ECH81 gemacht.
Hier die aktuelle Pinbelegung:
PIN1: rote und schwarze Leitung
PIN2: weißer Widerstand
PIN3: Masse Mitte
PIN4: 2x braun/schwarze Leitungen
PIN5: Masse Mitte mit schwarzem Kondensator
PIN6: direkter blanker Draht an Schalter links
PIN7: Roter 50K Widerstand mit einem Ende an Masse Mitte
PIN8: Rote Leitung nach oben
PIN9: Schwarze Leitung nach rechts oben
LG
Nazif
Binser
Sieht immer noch alles gut aus...
Machst Du bitte noch eine genaue Fehlerbeschreibung? Was genau geht denn nicht? Wir müssen das näher eingrenzen.
- funktioniert die NF-Stufe (brummt es, wenn Du auf TA schaltest und den Finger an die TA-Buchse hältst?)
- reagiert das Magische Auge, wenn Du über die Skala drehst? Bei AM? Bei FM?
- Heizen alle Röhren?
Bis denn,
Jörg
Nostalgiker
1. Röhren heizen alle (sind alle neu)
2. TA zirpst bei voller Lautstärker
3. Bei Berühren der TA Buchse = erhöhtes Brummen
4. MA (original und nigelnagelneu) leuchtet, aber reagiert überhaupt nicht
5. Auf allen Bändern kein Empfang vorhanden
LG
Nazif
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
wieso sind die Spannungen teilweise über 50% niedriger als die Sollwerte?
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Binser
frank_w
Beitrag von frank_w »
Nostalgiker hat geschrieben:1. Röhren heizen alle (sind alle neu)
wie sieht es mit einen Schaltplan aus?
Bitte mal posten.
Nostalgiker
Hallo Frank,
Schaltplan habe ich bereits heute Mittag um 13.16 Uhr als PDF Datei bei den Fotos auf Position 6 gepostet...
LG
Nazif
