Das kann ich nicht unterschreiben. Ich habe beide, und es ist eigentlich kaum ein Unterschied zu hören. Es mag sein, daß weniger Drop-Outs auftreten, da hierbei ein getrennter Aufnahme- und Wiedergabekopf in der Tat ein besseres Ergebnis bringt. Hochwertige Musikaufnahmen nehme ich auch auf dem Royal de Luxe mit 19 cm/sek auf. Und auf die 2,4 cm/sek kann man getrost verzichten.radiofreddy hat geschrieben:Im Gegensatz zum Variocord ist das Royal de Luxe ein Dreikopfgerät. Das Variocord benutzt den selben Kopf für Aufnahme und Wiedergabe, was immer ein klanglicher Kompromiss ist. Das Royal de Luxe hat einen Kopf nur für Aufnahme und einen nur für Wiedergabe. Die daraus resultierende Klangverbesserung kann schon bedeuten, dass eine mit 9,5 cm/sek gemachte Aufnahme auf einem Royal de Luxe besser klingt als eine mit 19cm/sek gemachte auf einem Variocord.
Auf "technische Spielereien", wie Echo usw., kann man wahrscheinlich auch verzichten. Wohingegen die Möglichkeit der Dia-Vertonung recht interessant ist, sofern man solches vor hat, denn es ist auch ein Kopf für den Steuerton zum Transport des Diaprojektors bei dem Royal de Luxe vorhanden.
Anzumerken wäre allerdings, daß das Variocord 263 eine "eigene" Aufnahme-Verzerrung und dementsprechende Wiedergabe-Entzerrung hat, wodurch der Austausch mit anderen Tonbandgeräten nicht so problemfrei ist. Sprich: Das 263er nimmt die Bässe stärker auf und senkt sie dementsprechend bei der Wiedergabe ab. Von daher klingen Bänder, die hiermit aufgenommen wurden, auf normal eingestellten Tonbandgeräten recht basslastig, während Bänder, die auf normgerechten Tonbandgeräten aufgenomen wurden, auf dem 263er recht flach klingen.
Wer jedoch lediglich für sich aufnimmt, hat da keine Probleme.
VG Willi
