@ Harry : Hatte den Elko schon mal dran, aber meiner Dämlichkeit sei Dank falsch gemessen. Sorry nochmal.
@Otto: Hast recht zu früh gefreut. Hat nix mit dem Massepunkt zu tun. Der eingebaute Ladeelko is auch ok. Hab Ihn gerade mal von der Platine gtrennt und er zeigt mir auch ca 350 V.
Saba Freudenstadt 15M Decoder Steckplatz
rico_s
Re: Saba Freudenstadt 15M Decoder Steckplatz
Rico, ein Masseanschluß ist ein wichtiger Punkt, denn es muss Verlass drauf sein, sonst passiert genau das, was passiert ist !
Also immer einen sauberen (Blanck und Oxidfrei) Punkt wählen, das gilt dann natürlich auch für alle Lötpunkte.
Gerade als Anfänger sollte man sich eine gründliche Arbeitsweise aneignen, Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.
Nun messe bitte auch die Spannung am zweiten ( Siebelko) Elko, dann wirst du feststellen, das nun ein Vorwiderstand zwischen + GL und + Ladeelko von ca. 80-120 Ohm/>5W gelötet werden muss, um die überhöhte Spannung wieder abzusenken.
Überhöhte Spannungen gefährden u.a. die Kondensatoren und Isolierungen !
rico_s
Harry mein geduldiger Lehrer.
Habe jetzt einen 120Ohm/5W Widerstand drin und bin knapp 5V über den angegebenen Werten.
Jo mei !!!, bist aber ein braver und gelehriger Junge
Die 5 V drüber sind natürlich o.K.
Viel Spaß dann mit deinem "Schätzchen"
rico_s
Also dann nochmal einen herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer.
@Harry: Bis demnächst. Hab gestern ein schönes Grundig 4088 bekommen. Es läuft, aber mal sehen was das Innere für Überraschungen bereit hält.
An alle Bastler/Anfänger: Immer genau lesen, was die Meister schreiben.
Rico
Rico
@ rico.....An alle Bastler/Anfänger: Immer genau lesen, was die Meister schreiben.
Sonst passiert genau das, was Rico passiert ist.!
Aber auch die "Meister" sind nicht fehlerfrei !
