Saba Freudenstadt 15M Decoder Steckplatz
rico_s
Beitrag von rico_s »
Hallo und Guten Abend
Heute ist ein neuer Schatz eingetroffen. Saba Freudenstadt 15M (50€). :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kleiner Wermutstropfen: Das Gerät besitzt leider keinen Stereo Decoder.
Der Steckplatz ist komplett leer. Jetzt habe ich auf einigen Fotos eine Art Blindstecker mit Widerstand drauf gesehen, der bei mir auch nicht vorhanden ist.
Kann man das Gerät auch ohne diesen Stecker betreiben oder muss der Sockel gebrückt sein?
Gruß Rico
Re: Saba Freudenstadt 15M Decoder Steckplatz
probier es aus. Schlimmstenfalls wirst du wenigstens auf UKW nichts hoeren.
Lt. Schaltbild sollte die HF-Wiedergabe auch ohne den Zwischenstecker funktionieren, evtl. verändert dieser nur die Demphasis.
rico_s
Ok Danke für die schnelle Antwort. Laut Vorbesitzer kein UKW Empfang. Mal schauen werde es die nächsten Tage ausprobieren.
Habe noch einen Patienten vor mir. Ein Graetz Fantasia 822 inkl. Gehäuserestaurierung. :D
Schönen Abend noch.
Gruß Rico
Na denn mal Viel Spaß und beste Erfolge :super:
Beitrag von glaubnix »
Hallo Rico,
leider ist meine erste Antwort ärgerlicherweise verschollen. Nun weiss ich nicht, ob mir eine zweite gelingt.
Der erste war, weil ohne Zornfaktor, sicherlich besser fomuliert
Ich glaube gesagt zu haben, dass sich auf dem Adapterstecker lediglich ein 10k-Widerstand befindet über
welchen der pin8 an GND gelegt wird.
Durch diesen Widerstand wird die Vorspannung der Ratio Dioden beeinflusst. Ohne diesen Widerstand würde
eine rechnerische Vorspannung von ca. 6,12V an den Dioden liegen und damit einen recht hohen Vorstrom
bewirken.
Bei eingestecktem Blindstecker würde diese Vorspannug auf ca 1,21V sinken wobei die Dioden nur leicht leitend
sind.
Der starke Vorstrom ohne den Widerstand könnte unangenehme Verzerrungen bewirken, schlimmstenfalls auch Schweigen
hervorrufen.
So wäre es auf jeden Fall sinnvoll diesen Widerstand einzubauen. Möglicherweise ist er aber bereits ab Werk "heimlich"
unter der Platine eingelötet...
rico_s
Hallo Peter!
Auch Dir ein :danke: für die Antwort. Hab jetzt noch nicht weiter nachgeschaut, aber ist es möglich das irgendetwas Schaden genommen hat ohne diesen Widerstand?
Wie oben schon beschrieben, hat der Vorbesitzer keinen UKW Empang gehabt.
Mir ist aufgefallen, das die Buchse komplett staubfrei war. Wahrscheinlich wurde der Decoder (oder halt der Widerstand) erst vor kurzem entfernt. Auf alle Fälle hatte jemand seine Finger drin, da einiger Staub verwischt war.
Gruß Rico
Hi Nico,
du scheinst es noch nicht "geschnallt" zu haben, dem fehlen des zusätzlichen Widerstandes ist nicht all zu viel Aufmerksamkeit und schon gar nicht einer gravierenden Nichtfunktion des UKW Empfangs zu zu ordnen.
Schaue bei deinem Gerät nach Schadhaften Kondensatoren und falls vorhanden, wechsele Sie incl. der Elkos und verwende geprüfte Röhren, falls es dann noch Probleme gibt, lasse es uns wissen und dir wird geholfen werden.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Rico!
Der Freudenstadt 15M wurde in der Standardversion mit dem sog. "Blindstecker" verkauft.
Und der sieht so aus:
Als Option - also gegen Aufpreis - wurde für dieses Gerät der Stereodecoder angeboten. Soweit ich weiß, kostete dieser damals 70,-- DM.
Der Sinn des Steckers mit dem Widerstand wurde von Peter bereits erläutert. dem ist nichts hinzuzufügen.
@ Peter: Soweit ich weiß, wurde der Widerstand immer auf diesem Stecker und nicht auf der Platine verbaut.
Wenn du allerdings die volle Leistung Deines Radios genießen willst, dann brauchst Du einen Sterodecoder. Erst dann wirst du sehen, bzw. hören, was der 15M kann.
Hier hast du zwei Möglichkeiten:
Entweder den Originalen oder einen Nachbau. Hier gibt es meines Wissens wieder zwei Möglichkeiten:
Entweder den sehr guten Decoder von Lollocat oder vom Forumsmitglied Dimitri.
Ich denke, dass ich keine unerlaubte Werbung mache, wenn ich Dich auf dessen Seite hinweise:
http://roehrengeist.de.tl/
Wenn du auf dieser Seite nun auf Stereodecoder 9-polig klickst, siehst Du die Nachbaudecoder und ganz unten auf dieser Seite siehst Du ein Bild von meinem Freudenstadt 15M mit beiden Decodern - dem Original und dem Nachbau.
Wobei für mein Empfinden der Nachbau fast besser klingt
Wenn nun Dein Ukw nicht funktioniert, dann liegt das nicht am fehlenden Blindstecker. Denn der 15M spielt auch ohne diesen Stecker, allerdings verzerrt (hab`s ausprobiert)
Hier sind wir dann bei Harry`s Ausführungen, die du beherzigen, bzw. abarbeiten solltest.
Noch ein Tipp:
Im 15M sind viele Kohleschichtwiderstände (Peter hat natürlich recht - muss Kohlemassewiderstände heissen) verbaut, die gerne hochohmig werden.
Es liegt also etwas Arbeit vor dir.
Viel Spaß! :D
Zuletzt geändert von Elko am Sa Apr 25, 2015 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
EQ80
Beitrag von EQ80 »
wie schon geschrieben, wird der originale Decoder ziemlich teuer gehandelt und ist selten.
Habe zufällig noch einen Kemo-Bausatz übrig mit Novalstecker, den ich hier anbiete:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 63&t=20892
Vielleicht eine günstige Alternative.
rico_s
Hallo allerseits !
Erstmal danke für die zahlreichen Ausführungen von euch. Hab das Graetz erstmal beiseite gestellt, da mir es zu sehr in den Fingern juckte, das Freudenstadt aus seinem Schlaf zu erwecken. :lol:
Leider ist beim Transport die Skalenscheibe unterhalb des Senderwahlreglers gerissen :wut: und das Gehäuse aus dem Leim gegangen (trotz Topverpackung). Danke Hermes. :angry:
Gehäuse war schnell wieder geleimt, dank Ponal.
Der defekte EIN/AUS Schalter stellte sich als zu wenig Spannung auf dem Seil raus. Glück gehabt
Nach dem ich die Sicherung und den Dreifachelko gewechselt hatte inkl. Sicherung, war auf AM erstmal was zu hören. Nach Messen der Spannungen, kam ich mehreren hochohmigen Widerständen auf die Schliche. Soweit so gut.
Kondensatoren sind 6 an der Zahl rausgeflogen. Die restlichen Elko`s fliegen auch noch raus.
Letztendlich wechselte ich den R302/330kOhm und siehe da es gab UKW Empfang mit ordentlich Bums. :super:
Nun geht der Spaß erstmal weiter mit dem wechseln der ganzen Kohleschichtwiderständen. Entweder alle oder keiner.
Achja die ECH81 musste auch weichen.
Leider bringt der Gleichrichter ca. 40 V zu wenig.( B250C125) Was habe ich da für Alternativen?
Zum Schluß noch eine Frage:
Hat jemand oder kennt jemand irgendwen, der eventuell noch eine Skalenscheibe zu veräußern hat ?
Gruß Rico :bier:
nicht die Kohle_schicht_widerstaende, sondern die Kohle_masse_widerstaende tauschen, die tatsaechlich gemeint waren. Die Schichtwiderstaende sind erfahrungsgemaess zuverlaessig, was vereinzelte Defekte natuerlich nicht ausschliesst.
rico_s
Hallo Peter !
Schreibfehler von mir. Meinte die Kohlemassewiderstände.
Danke für den Hinweis.
Rico :danke:
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Rico,
sehr wahrscheinlich ist in diesem Gerät noch ein Selengleichrichter verbaut.
Diese Gleichrichterbauart neigt zum hochohmigwerden infolge von Alterung.
Die einfachste Möglichkeit wäre der Ersatz durch einen modernen Brückengleichrichter.
Da diese Siliziumgleichrichter jedoch einen geringeren Innenwiderstand haben als die Selengleichrichter, muss da noch ein Widerstand zur Reduzierung der Anodenspannung auf den Sollwert eingefügt werden.
Passende Werte liegen in der Größenordnung 100 - 180 Ohm, das muss von Fall zu Fall ausprobiert werden.
Grüße und viel Erfolg
rico_s
Hallo Martin !
Sind die Brückengleichrichter von ATR emphehlenswert ? Hab den Gleichrichter noch nie wechseln müssen. Es gibt wohl auch Umbaumöglichkeiten mit Dioden. Gibt es da irgendwelche Anleitungen. Bin nicht so der Theoretiker eher Learning by Doing.
Gruß Rico
