Grundig Zauberklang 3025
Re: Grundig Zauberklang 3025
@....Und immer noch kann man das nicht genau erkennen welcher welcher ist. Doch kann man das, und das ist garnicht so kompliziert, weil R 9 am Pin 1 und R 12 am Pin 8 der ECH81 gelötet ist.
Nun aber hast du es endlich geschafft, den R 9 mit 150 Ohm auszumessen, also nicht Werthaltig, weil Soll = 39 K ist.
Raus damit und einen mit ca. 39 K/ und ca. 1 Watt rein.
Dann wissend intakte Röhre rein und Spiel,- oder Messergebniss posten :super:
Zuletzt geändert von eabc am Fr Jul 24, 2015 6:56, insgesamt 1-mal geändert.
derwanderer
Beitrag von derwanderer »
Werde deinen Anweisungen folgen. Nur wird sich das bis Montag hinziehen, wenn ich bis morgen keine intakte Röhre finde.
ABER
Vom Schaltplan kann ich es nicht herauslesen an welchen Pin welcher Widerstand angelötet ist auch gehen im Gerät beide Widerstände an den selben Kondensator; was wiederum nicht auf dem Schaltplan ersichtlich ist....
frank_w
Beitrag von frank_w »
Vorschlag zur Güte postet doch mal einen Planausschnitt hier.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Na endlich !!!
Hier der Ausschnitt.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Jul 24, 2015 6:35, insgesamt 1-mal geändert.
Moin moin wanderer,
@....Vom Schaltplan kann ich es nicht herauslesen an welchen Pin welcher Widerstand angelötet
Doch geht das, nur etwas Konzentration und gelerntes praktisch anwenden und schon sieht man das R 9 an Pin 1= G2+4 der ECH81 gelötet ist.
Vergleich es bitte noch einmal, in der Produktion hat man bestimmt keinen 150 Ohm R anstelle 39 K eingelötet, da musst du dich mächtig geirrt haben.
derwanderer
So guten Tag Gemeinde
Hab alles nochmal verfolgt und ausgemessen aber das Ergebnisse wird keinem freuen.
R9 hat 40k
R12 hat 33k
Das messen der Pins mit einer wissentlich intakten Röhre ergab
Pin 1 190 V
Pin 6 280 V
Pin 8 140 V
Hallo Wanderer,
zumindest freut es mich das du endlich plausibele Widerstandswerte, wie sie eben auch im Schaltplan benannt sind, herausgemessen hast.
Das du aber weiterhin mit den Spannungen jonglierst, versteht wohl keiner hier :mrgreen: :angry: :mrgreen:
Fakt aber sollte nun sein:
1. Röhre ECH81 spielt in einem anderen Radio, ist also intakt ja / nein Antwort ?
2. die Vorwiderstände an PIN 1 + 8 sind Werthaltig, Ja !
3. der Kathodenwiderstand an PIN 3 hat einen Widerstandswert von ca.150 Ohm ja / nein Antwort ?
Beantworte bitte nun die beiden Fragen.
derwanderer
Gebe nur das wieder was mir das Messgerät zeigt
Zu 1: ja
Zu 3: der Widerstandswert liegt bei 230 Ohm
Bringe bitte diesen R 10 Widerstand auf seinen lt. Plan Wert von 150 Ohm und messe die Spannnungen erneut
derwanderer
Hab ich getan. Die Messungen ergeben die gleichen Werte
Kurios immer wieder kurios,
Neuer Ansatz, Ein Spielbereites Taschen,- oder Koffer,- oder sonstiges Zweitradio möglichst dicht (ca.1 - 10 cm) aneinander stellen, beide Radios auf MW Einschalten, Abstimmzeiger auf ca. 950 Khz auf eine Sender und Störungsfrei Stelle abstimmen und Lautstärke ca. 2/3 aufdrehen, nun den Abstimmknopf des defekten Radios von linker Zeigerendstellung zur rechten Zeigerendstellung und wieder Zurück drehen, dabei am intaktem Radio horchen ob es eine Stelle gibt, auf der Geräusche zu hören sind.
Das selbe auf FM veranstalten, nur dort am intaktem bei ca. 104 Mhz abstimmen und am defektem von Anschlag zu Anschlag wie gehabt.
Falls Ja, arbeitet der Oszillator und wir sind schon ein Stück weiter, egal ob ja / nein, dann warten neue Tipps.
derwanderer
AM
Bei 1500 kHz sowie bei 500 kHz ist ein rhythmisches "Pfeifen" zu hören
FM
Bei ca 91,5 MHz ist auch dieses Pfeifen zu hören
Nachtrag:
Es muss erwähnt werden das das Hintergrundrauschen deutlich weniger wird
Hi wanderer,
das ist doch schon mal eine brauchbare Aussage, da dies bedeutet, das sowohl der AM als auch der FM Oszillator arbeitet, somit haben wir "schon mal die halbe Miete". :super:
Nun frage ich mich, welche Antennen Art du eingesteckt hast und ob du in einem "Atombunker" wohnst ?.
Hörst du bei AM wenigstens die örtlichen Störungen bzw. bei FM irgend ein Rauschen ?
derwanderer
Es gibt weder bei AM noch bei FM ein ruaschen .
Scheint wo doch ein Atombunker zu sein :|
