Erfahrungen mit RTL-SDR-Sticks?
Bosk Veld
Re: Erfahrungen mit RTL-SDR-Sticks?
Beitrag von Bosk Veld »
radioschrat hat geschrieben:
Was gibt es da nicht? Die drei Sampling-Arten?
Genau. Scheint beim RTL-SDR ein Trick zu sein, um ohne Aufwärtskonverter den Frequenzbereich nach unten zu erweitern.
Hm, zeigt Dein SDR-Programm diese Sampling-Arten beim RSP2 nicht an, oder benutzt Du für den ein anderes SDR-Programm?
Aus- und Einlöten traue ich mir nicht zu, zumal bei anderleuts Geräten, weil winzigstes SMD und zudem noch RoHS. Das endet bei mir immer mit Trümmern und Tränen. ;-)
Jo, bei mir kommt dann noch total unnötiger Ehrgeiz dazu :) .
Einer meiner Kollegen entlötet solchen Kleinstkram mit einer Engelsgeduld und einer Entlötstation. Man kann's ja mal versuchen ... vielleicht der Empfänger ohne diesen kaputten oder falschrummen Umschalter ja empfindlicher.
Alles weitere per PN.
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Bosk Veld hat geschrieben:Hm, zeigt Dein SDR-Programm diese Sampling-Arten beim RSP2 nicht an, oder benutzt Du für den ein anderes SDR-Programm?
Nein. Braucht er ja auch nicht, weil er sowieso bis quasi Gleichstrom runtergeht. Dafür gibt es bei dem ein paar andere Menüs und Einstellungen. Alles in derselben Software, also CubicSDR. Die unterstützt alles, wofür es einen sog. Soapy-Treiber gibt.
Ich habe zwar eine Entlötstation aber keine Engelsgeduld und keine derart feinen Spitzen. Sowas würde ich bestenfalls für mich selbst machen, wenn sicher ist, dass das niemand sonst zu sehen bekommt. Ich habe letztens versucht, in einem Kopfhörerverstärker ein winziges SMD-Relais zu ersetzen. Das Ergebnis; altes Relais kaputt, neues Relais zerbraten, zwei Lötpunkte und eine Leiterbahn weg. War zum Glück nur zur Unterdrückung des Einschaltknacks. Ich habe es gebrückt.
Ist recht.
batsch
Beitrag von batsch »
Mit Heissluft müsste doch das Tauschen ein Kinderspiel sein, oder?
radioschrat
Für den, der sowas hat und kann, vielleicht.
Ganz einfach wird es trotzdem nicht werden, denn das Gerät besteht aus zwei Platinen, einer kleineren, die auf eine größere platt aufgelötet ist. Und der besagte Umschalter sitzt auf der großen, genau am Rand der kleinen. Frank hatte Bilder davon gemacht. Vielleicht zeigt er die hier mal zur Erläuterung.
Bosk Veld
(Nach längerem Durchforsten) Hier sind sie:
Oberseite
Unterseite
radioschrat
Da ist er doch. Bild der Oberseite, ganz oben rechts der kleine Sechsbeiner vor der Antennenbuchse.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Bekommt man denn irgendwo zu einem angemessenen Preis ( und nicht gerade Mindestabnahmemenge 100 Stk. ) das Bauteil ?
Mit einem " normalen " Lötkolben und angemessener Lötspitze sollte das machbar sein .
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
radioschrat
Schraubnix hat geschrieben:Bekommt man denn irgendwo zu einem angemessenen Preis ( und nicht gerade Mindestabnahmemenge 100 Stk. ) das Bauteil ?
Wahlweise gegurtet auf der handlichen 10.000-Stück-Rolle oder mit heftigen Mindermengenaufschlägen...
TheJukeboxMan
Beitrag von TheJukeboxMan »
Was ist denn die genaue Bezeichnung des Chips?
Schraubnix
Das macht die Sache ( Reparatur ) nicht einfacher , bzw. uninteressant .
Uli
(Konfuzius)
radioschrat
TheJukeboxMan hat geschrieben:Was ist denn die genaue Bezeichnung des Chips?
Auf dem Bauteil steht S79. Mutmaßlich ein CG2179M2 von CEL.
TheJukeboxMan
Bei LCSC gibt es das IC, aktuell ist es aber nicht auf Lager:
https://lcsc.com/product-detail/_Califo ... 45652.html
Die Mindestbestellmenge liegt bei einem IC.
Wenn man dort etwas bestellt, was aktuell nicht auf Lager ist, erhält man innerhalb von 48 Stunden eine Rückantwort, wann der IC für welchen Preis wieder lieferbar ist.
Hier gibt es mehr Informationen dazu: https://support.lcsc.com/article/202-ho ... -backorder
Ich habe dort schon einmal etwas bestellt, die Versandkosten per Airmail lagen bei ca. 6€.
Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit?
Bosk Veld
Danke für Deine Recherche, Marvin, das klingt doch ganz gut!
Ich werde den Kollegen bitten, das IC möglichst schonend zu entlöten. Dann verbinde ich oder auch der Kollege mit einem Drähtchen den Ausgang des integrierten Upconverters mit dem Eingang der Empfängerplatine. Erst mal sehen, ob es dann vernünftig funktioniert, denn wo ein Fehler ist, verbergen sich oft weitere (alte Tester-Weisheit).
Übrigens: Der neue Upconverter ist angekommen, zwei Wochen früher als angekündigt!
Und - er funktioniert, einige Mittel- und Kurzwellensender konnte ich trotz mittelmäßiger Antenne schon empfangen! Allerdings muß ich noch auf ein SMA-Verbindungskabel warten, momentan ist die Verbindung zwischen Upconverter und Empfänger ziemlich zusammengestückelt und hat Wackelkontakte.
Schraubnix
Hallo Frank
Guck mal hier . Das scheint mir das gleiche Gerät zu sein welches du auch hast aber leider nicht richtig funktioniert .
https://www.youtube.com/watch?v=5kst5X_vENA
Kannst ja mal gucken ob evtl. bei deinem Gerät auch diese Brücke fehlt .
Uli
(Konfuzius)
Bosk Veld
Das Kabel, das Empfänger und Upconverter verbinden sollte, paßt nicht - falsch bestellt, eigene Schuld.
Danach bestellte ich Stecker zum Crimpen. Sie sollten schon am Montag ankommen, sind aber offenbar noch unterwegs, und das liegt nicht am Verkäufer.
Mein Kollege hat in der Zwischenzeit das Umschalt-IC ausgelötet. Der Gleichstrom-Innenwiderstand des HF-Eingangs gegen Masse beträgt 0,95 Ohm. Je weiter man auf der Signalleitung Richtung Mischer mißt, desto niederohmiger wird die Sache. Direkt am Übertrager rechts neben dem 100-MHz-Quarz messe ich 0,00 Ohm gegen Masse. Ich nehme an, das ist der Mischereingang.
Ist das plausibel?
Statt des Schalter-ICs habe ich nun ein Drähtchen passend eingelötet.
Es sind nun - nur mit CubcSDR - tatsächlich zwei Sender im Mittelwellenbereich zu empfangen, das hat vorher nicht geklappt. Viel schwächer zwar als mit dem Nooelec, trotzdem stärker als vorher. Insgesamt noch nicht zu gebrauchen.
