Nordmende Parsifal 8 Röhren
Zmichl
Beitrag von Zmichl »
hinten steht leider nix drauf -
na ja, ganz ehrlich Komponenten tauschen ist für mich einfacher .
ich habe nur ein Multimeter - das macht die Messer'ei eher schwierig
allerdings bin ich zu geizig das Radio in eine Werkstatt zu bringen (okay erst mal eine finden )
und die Teile kosten ja nicht die Welt. :D
außerdem bin ich ja generell begeistert wenn ich etwas selbst repariere
hmm, was ischn das schon wieder ???
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
um den Gleichrichter durchzumessen reicht ein Multimeter.
Die Diodenstrecken dürfen nicht in beide Richtungen (Meßschnüre vertauschen) nahezu Null Ohm aufweisen!
Als Ersatz tut's einer wie in meinem Bild mit 150 mA Belastbarkeit.
Der Vorschlag mit den Si-Dioden plus Widerstand geht natürlich auch.
Tarnungsexperten bauen zumindest die Dioden (mitsamt Scheibenkondensatoren) in das alte Gleichrichtergehäuse ein.
Dann sind diese Bauteile schon mal aus dem Weg und die Originalität bleibt wenigstens teilweise erhalten.
Rocco11
Zmichl
ohne hilfe gehts nicht weiter :-)
bin wieder von Montage zurück :-)
ich glaube das der Gleichrichter defekt ist.
konnte leider kein ähnliches Modell finden.
--> evtl Reichelt B250C1500-W+W :: Brückengleichrichter
was die WW W+W bedeuten weis ich allerdings nicht
oder bei buerklin : B250C1500/1000, VRRM 600 V
das mit den SI-Dioden ???
könntest du / ihr mir da vielleicht etwas auf die Sprünge helfen.
vielleicht mit einer kleinen Skizze wie was zusammen gehört und
welche Bauteile mit Bezeichnung ich verwenden sollte.
dann versuch ichs nochmal.
ich fände es schade wenn ich das Gerät aufgeben müsste.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
wenn Du's mit dem Gleichrichter versuchen möchtest, - ok.
Aber so ganz sicher ist ja noch nicht, ob er tatsächlich kaputt ist.
Der Gleicrichter kostet nicht die Welt.
In Deinem Fall würde ich zu einem Brückengleichrichter raten.
Die 250V max. Eingangsspannung scheinen mir aber etwas knapp. Auf dem Originalgleichrichter steht nicht in Klartext drauf welche Werte er hat.
Du bist auf der sicheren Seite, wenn Du einen B380.... oder größer nimmst.
Reichelt hat z.B. einen B380C800 im Sortiment. So einer reicht dicke.
Si-Dioden würde ich nur dann empfehlen, wenn sie in das Gehäuse des alten Gleichrichters eingebaut werden sollen. Zur Tarnung gewissermaßen. Ansonsten würde das ein elendes Gebastel abgeben, da ja dann auch noch keramische Scheibenkondensatoren parallel geschaltet werden sollten.
In jedem Fall sollte aber nach dem Gleichrichter noch ein Hochlastwiderstand rein. Wert und Belastbarkeit richten sich nach der Höhe der zu reduzierenden Spannung und der Stromstärke. Im Normalfall werden gerne zementierte Drahtwiderstände mit 150 Ohm und 9 Watt genommen.
Eine Skizze erübrigt sich eigentlich. Den neuen Gleichrichter einfach so anschließen wie der alte angeschlossen war. Und dann noch den Widerstand in die abgehende Plus-Leitung einbauen.
Rocco11
Zmichl
hi,
doch doch der ist sicher kaputt, ich wollt mal sehen wie der innen ausschaut und habe das gehäuse geöffnet.
da sind erst mal ein paar klemmen rausgefallen , die sahen auch ziemlich verkokelt aus.
naja und jetzt liegt der krempel im Müll , bis auf das heile Gehäuse natürlich :-)
8_)
waren wir uns da nicht einig, das der Gleichrichter defekt ist ??? oder was war noch ?
hmm
Zmichl
jetzt mach ich grad alles
ich das Radiogehäuse ebenfalls schöner werden lassen.
ich versuch's auf jeden fall. Habe alles demontiert und gereinigt.
hat jemand tipps wie ich die Kratzer aus dem Gehäuse egalisieren kann.
Neu Lackieren? vielleicht ein schönes glänzendes Schwarz ? Würde doch zu den Messingleisten passen oder?
ich werde erst mal die Tasten und Knöpfle reinigen, vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das am besten angehe.
macht schon Spass und besser als TV :-)
DAC324
Re: jetzt mach ich grad alles
Beitrag von DAC324 »
Zmichl hat geschrieben:ich das Radiogehäuse ebenfalls schöner werden lassen.
Um Gottes Willen! Lass das Gehäuse Original. Nichts ist schlimmer als von Bastlern mit irgendwelchen Farben vollgeferkelte Geräte.
Zu den Kratzern findest Du im Teilbereich "Restauration von außen" in diesem Forum eine Menge Tipps.
DAC324
Schumi
Beitrag von Schumi »
Zmichl hat geschrieben:hat jemand tipps wie ich die Kratzer aus dem Gehäuse egalisieren kann
Gar nicht, da dies ein Polyester-Lack ist. Erstens ist dieser hart wie Glas, zweitens lösungsmittelbeständig, drittens machst Du wahrscheinlich noch mehr Kratzer rein, wenn Du den Lack anschleifen und danach polieren willst. Es sei denn, Du hast eine Profi-Ausrüstung...
Nimm einfach Autopolitur und mach den Lack schön glänzend. Mit den Kratzern mußt Du dann aber leben...
Zmichl hat geschrieben:Neu Lackieren? vielleicht ein schönes glänzendes Schwarz ? Würde doch zu den Messingleisten passen oder?
Igitt, lasse das Gerät am besten im Original-Farbton. Ist das Gehäuse so schlimm, daß Du ihn neu lackieren musst ?
Zmichl hat geschrieben:ich werde erst mal die Tasten und Knöpfle reinigen, vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das am besten angehe
Knöpfe reinigt man am besten mit Wasser und Spülmittel (einweichen lassen) und einer Zahnbürste für die Rillen.
Kunstsoffreiniger kannst Du für die Tasten nehmen. Falls Du aber Kunststoffreiniger für die Knöpfe nimmst, werden diese stumpf.
Die Messingdeckel der Knöpfe kannst Du mit jeder handelsüblichen Messingpolitur glänzend polieren. In Muttis oder Omas Küche kann man auch Ceran-Kochfeldreiniger klauen, das geht ebenfalls sehr gut und kratzt nicht. Ist eben nur ein wenig schweißtreibend, bis alles perfekt glänzt. Für die Ritzen, in die man mit dem Polierlappen nicht richtig reinkommt, nimmt man Wattestäbchen.
Viel Spaß :)
Schumi
Zmichl
sodale
so einen schönenUrlaubstag hatte ich lang nicht mehr.
Das Radio funktioniert wieder , als Gleichrichterersatz habe ich einen B250C1000 verwendet im Schlepptau 150 Ohm Widerstand mit 11 Watt,
das hatten Sie gerade im Laden zur Verfügung. Nachdem jetzt die Technische Seite erledigt ist, werde ich Versuchen einen Ersatz für den Gleichrichter sowie die 3 Kondensatoren in die Originalgehäuse zu verbauen.
somit dürfte ein zufrieden stellender Originalzustand hergestellt sein.
leider habe ich bis jetzt noch keine 7V Birnchen entdecken können, habt ihr da eine Adresse, auch was GR und C's angeht. Vielleicht sollte ich mal nach München zum Conrad fahren und direkt rumkruschteln :-)
--> so dann Bau ich das Gerätle fertig zusammen , mas mach ich eigentlich wenn das Radio fertig ist :-) ?
:idea: vielen Dank an alle, welche sich hilfsbereit gezeigt haben. :roll:
Zmichl
innerei
von Innen , jetzt ganz nett anzuschauen
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
nicht ganz erschließt sich mir der Sinn des Hochlastwiderstandes nach dem Selengleichrichter.
Dass nach dem Einbau einer Si-Brücke dieser Widerstand sinnvoll ist, leuchtet ein, aber nach dem Ersatz der Se-Brücke?
Oder habe ich etwas überlesen? :roll:
Zmichl
Wegen dem Widerstand - der Vorschlag war von Rocco11 , Seite 5 oberer Bereich.
Wichtig ist , das alles funktioniert.
:D
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Radiomann,
Zmichl hat doch eine Si-Brücke eingebaut.
"....als Gleichrichterersatz habe ich einen B250C1000 verwendet..."
Nun überlegt er nur noch, ob er gegen später die neuen Bauteile verstecken soll. Bei Silizium dürfte es aber in jedem Fall bleiben.
@Zmichl:
...was mach ich eigentlich wenn das Radio fertig ist?
Ganz einfach. Das Nächste anschaffen und ebenfalls restaurieren. Vielleicht mit leicht erhöhtem Schwierigkeitsgrad. :wink:
Rocco11
Zmichl
na da müssma nochmal sprechen
Rocco11 "In jedem Fall sollte aber nach dem Gleichrichter noch ein Hochlastwiderstand rein. Wert und Belastbarkeit richten sich nach der Höhe der zu reduzierenden Spannung und der Stromstärke. Im Normalfall werden gerne zementierte Drahtwiderstände mit 150 Ohm und 9 Watt genommen.
Eine Skizze erübrigt sich eigentlich. Den neuen Gleichrichter einfach so anschließen wie der alte angeschlossen war. Und dann noch den Widerstand in die abgehende Plus-Leitung einbauen. "
so hab ich das auch gemaucht. den B250 und an den abgehenden Leiter noch den R
es geht alles ? --> irgendwas falsch ?
habe aber keine SI-Dioden verwendet sondern einen Brückenglr.
Radiomann
Rocco11 hat geschrieben:Hallo Radiomann,
Sorry Rocco,
das ist mir irgendwie entgangen. :(
In diesem Falle ist der Widerstand natürlich berechtigt.
