Rema Andante 744
Re: Rema Andante 744
Beitrag von glaubnix »
Hallo Horst,
irgendwie hatten wir das doch auch schon einmal mit den Kontakten...
Zitat aus deiner Antwort:'Der Kontakt 13 - 14 ist geschlossen. An 13 = 0V und am anderen Ende von R205 = -1,8V.'
Daraus geht hervor, dass zur Zeit dieser Messung der Kotakt geschlossen war und aufgrund des Spannungsabfalls
über R205 auch ein Strom floss -> d.h. die Stufe (Oszillator) sollte zu diesem Zeitpunkt gearbeitet haben.
Um eine Kontaktunsicherheit 13-14 mit Sicherheit auszuschliessen, könnte man die Punkte 13,14 während der Fehlersuche mit
einem Draht (anlöten) überbrücken.
Nachdem sich jetzt viele hier bemüht haben, finde ich es eigenartig wenn nicht sogar unfair, dass der Vorgang jetzt
auf einmal in den Bereich der PN-Ebene wegtaucht.
:haeh:
Horst A.
Beitrag von Horst A. »
Ne, Ne.! Das mit der PN-Ebene war nur wegen der Unterlagen zur Fehlersuche in diesem Radio und zu einem anderen Thema. Über die Reparatur des Andante 744 poste ich nur hier.
TKOFreak61: Ich sende die Mail noch mal.
Ich hab noch mal gemessen und dabei die UKW-Taste gedrückt. In dem Fall lagen an B und E ca. -8,5V an.
13 und 14 ist definitiv geschlossen (Bei geedrückter KW-Taste) Das nur noch mal bevor ich den Tastensatz wieder zerlege.
Viele Grüße aus Dessau
Horst
Horst, wenn du selbst bei leichter Bewegen der Tastatur keine Aussetzer beim Empfang bemerkst und die Schaltschieber schon einmal gereinigt hast, besteht wohl kein Grund, den sonst sehr leicht auszurastenden Tastensatz, erneut zu zerlegen.
Viel Spaß dann mit diesem "Schätzchen deutscher Wertarbeit" :bier:
Hallo Horst,
ich habe jetzt noch einmal deinen letzten post gelesen. Bei gedrückter UKW-Taste müssten an E,B,C des Transistors VT202 komplett ca. -18V anliegen. Denn hierbei sollte keine Verbindung zu pin13 bestehen.
Horst A.
ich bau den Taster am WE noch mal auseinander. Mal sehen ob ich da einen Fehler gemacht habe.
Außerdem kommen heute die bestellten Kondensatoren. Die kann ich dann auch gleich einlöten.
Horst
Horst A.
hat doch viel länger gedauert bis die Kondensatoren da waren. Außerdem waren auch noch andere Angelegenheiten vorrangig.
Nichtsdestotrotz: 3 Kondensatoren (C212,214 und 217) gewechselt. Tastensatz noch mal demontiert und überprüft (war i.O.). Radio ans Netz und gemessen. Jetzt stimmen die Werte alle. Ich muss aber noch dazu sagen das ich vorher teilweise an dem falsche Transistor (VT201) gemessen hatte. Nun nachdem ich die Service-Unterlagen zum 744 bekommen hatte (Danke dafür nochmal an TKOFreak61) konnte ich die Bauteile auf der Leiterplatte besser identifizieren. Ein Leiterplattenbelegungsplan ist für einen Nichtexperten fast unabkömmlich.
Werde in den Abendstunden noch mal die AM Frequenzen durchtesten ob man was empfangen kann.
Vielen Dank noch mal an alle die sich bemüht haben mir zu helfen.
Das nächste Projekt wartet schon. Ein RFT SKR 500 braucht ein bischen Zuwendung.
Horst
Moin moin Horst,
@....Ein RFT SKR 500 braucht ein bischen Zuwendung.
...dann haue mal auf die PC-Tastatur und lasse uns lesen, was ihm fehlt ! :hello:
Horst A.
so das Andante 744 ist wieder im reparierten Gehäuse. Der Empfang ist überall gut. Aber besonders auf MW und KW rauscht und kratzt es zwischen den Sendern. Also an den Stellen wo nichts zu empfangen ist. Bei ganz schwachen Sender ist das im Hintergrund auch noch zu hören. Bei gut empfangbaren Sender ist dann aber weg.
Ist das normal?
Horst
Hallo Horst,
schön, wenn auch sehr sporadisch, mal wieder von dir zu hören.
Dein neues Problem kann am mangelndem Massekontakt des Rotors am Drehko Liegen, auch hier hilft oft ein gezielter Sprühstoß auf die Schleiffedern mittels Oszillin T6 oder Balistol.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Horst
Das es mal auf MW und KW rauscht und kratzt zwischen den Sendern würde ich keine all zu große Bedeutung messen. Es sind meist Störungen aus den Äther , die du da empfängst .Selbst eine oxidierte Sicherung im Sicherungshalter kann stören.
MfG. Didi
