bearbeite gerade ein Chassis von einer Philips Capella das Gerät ist eisenlose Endstufe das Chassis werkelt in einer Truhe die bei mir im renovierten Wohnzimmer steht ist also ein Gerät des täglichen gebrauchs und ich werde jeden C daran Ersetzen Der Empfänger soll mir ja schliesslich klangtechnisch Freude bereiten .
Vorab habe ich schon andere threads studiert und weiss um den abgeschirmten c am Lautstärkepoti Bescheid der ist wieder genauso anzubringen.
Nun sind da auch noch viele Elkos verbaut die sitzen 2 auf dem chassis und genauso 4 stück unter dem chassis tief vergraben das könnten die Elkos für die hochohmigen Lautsprecher sein??
und noch einer ist silbrig und viel dünner das könnte der Ratioelko sein ?.
Nun meine Frage an die Experten müssen/ sollen die grossen goldenen Elkos ausnahmslos ersetzt werden wenn man die wunderbare brilliante Klangfarbe der Eisenlosen erlangen möchte??
verfügt vielleicht einer über das Schaltbild der Capella 762 das wäre Toll...??
MFG Audimik
Reparatur einer Philips Capella 762
Beromünster
PJ.
Re: Reparatur einer Philips Capella 762
Hello,
I can say, that these two on the chassis are capacitors in the cathodes of EL86. Two of them under the chassis are the ones "protecting" high impedance loudspeakers, the other two are connected to the second grids of EL86.
Thin one is probably 25uF in the cathode of ECC83.
As for ratioelko, it's hidden in the cup of the detector, so naturally it's a little hard to get to. But you can snap the connection under the cup and solder new one in series with 47R resistor.
I changed those capacitors in my Capella, those loudspeakers are too valuable...
Regards,
Regards,
Manu
Hallo Beromünster.
Ich würde bei dem Gerät alle Elkos, sowie alle defekten Kondensatoren tauschen.
Nur so kannst du klanglich die besten Eigenschafften bekommen.
Die Widerstände die auf dem ersten Bild zusehen sind, alle dieser Bauform prüfen, fast alle haben große Abweichungen.
Wenn das so sein sollte auch tauschen.
Bei meinem Philips Jupiter, waren die al Kathodenwiderstände verbaut, beide gealtert.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Beromünster
Hi Peter,
thanks for all these useful information ande peaece of advice ... do you got the wiring diagram for these cabinet??
regards
Audimike
Hi Manu ok alle Kondensatoren fliegen raus habe schon damit angefangen die Elkos tausche ich auch alle muss aber erst noch besorgen.
Also muss ich auch die widerstände checken ok ich bleib dran . ciao
regards
Audimike
Manu
Hi Beroünster.
Ja die Widerstände, die Braunen mit den Farbcodes.
Wäre nicht das erste mal, wie gesagt.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
PJ.
Hello, I've found schematics in here:
http://www.nvhr.nl/frameset.htm?schema.asp&ContentFrame
You should check Philips Capella BD663A. I guess it's the same chassis.
Regards,
Regards,
Beromünster
Hi Dear Peter,
thanks for the Link you are great!
Ive never heart abouth ''NVHR'' it seams to be the same association like GFGF in Germany?
It's a bit pitty on the meetings at the fotographs I only can see old men??.... maybe young guys in the Netherland prefere to sitting in a coffee-shop to smoke a joint??
Yes it is right the chassis 663 is the same one shematic I've got this Radio too
but the cabinet is bigger and I hope for a impeccable restoration to enjoy the magic sound of '' Eisenlose''
regards Audimike
regards Audimike
