Läuft Internetradio über Röhrenradio?
Kutani
Beitrag von Kutani »
:) Hallo und guten Tag zusammen.
Ich bin neu in diesem Forum und sage gleich, dass ich von Technik keine Ahnung habe. Ich möchte mir aber in Kürze ein Röhrenradio zulegen und brauche einen guten Rat.
Ich habe gelesen, dass man an einige Radios auch externe Tonträger anschließen kann.
Jetzt meine Frage an Euch:
Kann ich Internetradio auch über das Röhrenradio abspielen? Es gibt da so viele tolle Sender.
Gibt es vielleicht Radios (Röhren bzw. Internetmodelle), die sich dafür besonders gut eignen?
Ich sage schon mal danke für Eure Antworten.
fotoralf
Re: Läuft Internetradio über Röhrenradio?
Beitrag von fotoralf »
Kutani hat geschrieben:Kann ich Internetradio auch über das Röhrenradio abspielen? Es gibt da so viele tolle Sender.
Klar doch. Wobei das Röhrenradio die Sender natürlich nicht selbst empfangen kann. Dazu brauchst Du wahlweise einen ollen Laptop, einen Tablet-PC, ein Smartphone oder notfalls ein Internetradio. Das wird dann am Phonoeingang (Taste TA) des Röhrenradios angeschlossen und über dessen Verstärker und Lautsprecher wiedergegeben. Klanglich bläst diese Kombination jede Dockingstation, PC-Brüllwürfel oder sonstigen Plastikpressmüll lässig an die Wand.
Das geht mit allen Radios, die einen Eingang für eine externe Quelle haben. Gewöhnlich ist das der Phono-Eingang.
Hier ist ein Beispiel für eine solche Lösung. Das Bild zeigt das Lifetab-Tablet von Aldi mit meinem Grundig 4035. Das Tablet steht nur lose vorn auf dem Radio und sein Kopfhörerausgang ist am Phono-Eingang des Radios angeschlossen.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ein Allstrom Radio würde ich dafür allerdings nicht empfehlen,da es die deinen Laptop durch netzspannung im TA eingang, in Rauch aufgehen läßt.
Mfg.
Mario
Kutani
Danke für Eure Infos.
Aber was ist denn ein Allstromradio? Worauf müsste ich dann beim Kauf achten?
Wie gesagt, von der Technik habe ich keine Ahnung! :D
Hotte
Beitrag von Hotte »
amiga3000 hat geschrieben:Ein Allstrom Radio würde ich dafür allerdings nicht empfehlen,da es die deinen Laptop durch netzspannung im TA eingang, in Rauch aufgehen läßt.
Blödsinn, bei meinem Lappi hat es damals nur die Soundkarte gekillt. :-) Aber ganz ohne Rauch, Ehrlich! :twisted:
Aber Du hast Recht mit Deinem Einwand. Nur, woher weiß jemand ohne Ahnung (so wie ich damals auch) was es alles für Unterschiede gibt!? Für mich waren das damals auch alles nur "Röhrenradios". Ich hatte mir extra einen Stecker gebastelt um den alten Laptop als Tonquelle für Radios zu nutzen. Hat ja auch immer prima funktioniert, zumindest bis ich mein erstes Allstromgerät hatte. :-) Trenntrafo war da für mich auch noch ein Fremdwort. Alles in allem habe ich mehr Glück als alles andere gehabt das es nur die Soundkarte erwischt hat.
Gruß... Hotte
amiga3000
Kutani hat geschrieben:Danke für Eure Infos.
Das sind Radios Ohne Netztrafo,haben somit KEINE Netztrennung! Die Philips Philetta sind meistens solche *Kandidaten*,ebenso welche mit *GW* in der Typenbezeichnung z.b. *4010GW*.
Mfg.
Mario
Im allgemeinem haben allstroemer einen Kondensator in der ta und masse verbindung zur Trennung des Netz Potenzial,s
Leider gibt es auch ausnahmen, auch bekannte Marken wie Saba zãhlen leider dazu, erlebt habe ich es bei einer Sabine, die ta Buchse war kapazitiv entkoppelt die masseverbindung dazu jedoch nicht
Geschrieben mit einem Tablet, entschuldigt bitte
M.f.g
edi
Beitrag von edi »
Nicht so etwas schreiben- das stimmt überhaupt nicht !!!
Die meisten Allstrom- Geräte, die einen TA- Anschluß besitzen, haben trotzdem KEINE Netztrennung !
Damit besteht Lebensgefahr, insbesondere bei Anschluß von modernen Geräten mit Metallgehäusen ! (CD- Player, Videorecorder, u. ä.)
Als Beispiel der Allstrom- Super "Erfurt 4" von RFT (DDR). Eindeutig zu erkennen: Ein Pol der Netz- Zuleitung ist auch ein Pol des TA- Eingangs !
Es gibt tausende Typen von Allstrom- Geräten -Vorkrieg, Nachkrieg, DDR, alle Länder- bei denen dies ebenso ist.
Bei diesen Geräten durften nur Geräte angeschlossen werden, deren Metallteile entsprechend berührungssicher eingebaut waren.
Edi
Rot: Eine Leitung der Netzzuleitung ist mit der masseseitigen
Buchse von TA verbunden.
bei Phase an dieser Zuleitungsdseite besteht Lebensgefahr !
frank8
Beitrag von frank8 »
Du solltest beim Kauf vorher hier im Forum fragen.
Da wir ja noch nicht wissen welches Gerät Du willst, wäre das die beste Lösung.
Hier sind so viele nette Leute die Dir auch später noch einige Tipps geben können.
Franz
edi
Beitrag von edi »
Im Allgemeinen haben Allstrom- Radios den Zusatz "G", "GW" oder "GWU", Wechselstrom- Geräte "W", "WU", usw. ("U" meist für UKW)
Aber es gibt auch Wechselstromgeräte ohne Netztrennung, da weist die Bezeichnung oder Rückwandbedruckung nicht immer darauf hin.
Wenn Sie ein Röhrenradio zusammen mit anderen Geräten nutzen möchten, und Sie sich nicht auskennen, dann, wie @frank8 schreibt, wam besten hier anfragen.
Edi
Beitrag von Gery »
Er wird eh nochmals anfragen, wie man ein Stereo-Signal in ein Mono-Signal umwandelt, falls er ein Monogerät einsetzt.
Beitrag von Christoph »
Es muss aber auf garkeinen Fall bedeuten das Geräte mit echtem Trafo sicher sind!
Es gibt genügend Geräte mit Entstörkondensatoren auf der Netzseite. Sind diese nichtmehr OK, kann das Chassis und somit auch der TA Eingang, wie beim Allströmer, auch volle Netzspannung führen!!
Davon abgesehen gibt es allerdings auch Allstromradios die am TA Eingang einen Übertrager haben. Diese wären dann wieder sicher.
Deswegen würde ich empfehlen nur ein geprüftes/repariertes Gerät zu kaufen.
Alternativ könnte man das Gerät noch über einen FM Transmitter versorgen, dann gäbe es garkeine elektrische Verbindung zwischen Radio und Webradio.
fotoralf
Gery hat geschrieben:Er wird eh nochmals anfragen, wie man ein Stereo-Signal in ein Mono-Signal umwandelt, falls er ein Monogerät einsetzt.
...wenn es ihm denn auffällt.
Ich habe mit einigen anderen Leuten monatelang die RTBF mit E-Mails traktiert, bis sie endlich eingesehen haben, daß sie in ihrem Stereo-Stream ein Monosignal gesendet haben. Ein anderer Sender, der damalige Jazzkanal von classic.fm, hatte längere Zeit ein heftiges Phasenproblem - irgendwas ganz komisches, kein kompletter Phasendreher - das bei seinem Stream zu Auslöschungen geführt hat.
Beitrag von Gery »
Ganz genau, so ist es Christoph. Nur wenn alle Stufen im Röhrenradio arbeiten, dann macht das auch richtig Spaß.
Ralf das kann schon mal passieren mit der Monoaussendung wenn der Betreiber nie sein eigenes Radio lauscht. Zum Glück habe ich kein Optimod eingesetzt :lol:
fotoralf
Dafür muß das natürlich so ein komisches neumodisches Radio mit diesem Dingsbums sein. UKW, oder wie das heißt.
