Moin zusammen in die Runde
Ich bräuchte von Euch mal ein bisschen Hilfe
Ich habe einen alten Computer den ich mir für Musik Hören fertig gemacht habe
nun betreibe ich den an einer Endstufe mit entsp. Lautsprechern
also LS-Ausgang des Computers mit dem Chinch-Eingang der Endstufe verbunden
alles bestens bis hier kein Brumm kein Rausch so wie man(n) es haben will
nur mich stört eines
die Endstufe hat keinen Summenregler
dh. ich kann keine Lautstärke an der Endstufe regeln
das mache ich mom. mit dem Softwareregler von Windows
und habe ich so meine Differenzen mit was mich nervt
kann ich das einfach mit nem Poti lösen was ich in das Kabel einlöte
was zwischen PC und Endstufe ist
wenn ja wie viel Ohm muss das Poti haben
NF-Ausgangsspannung 1V des PC
kann mir da einer mit Rat und Tat helfen
bin jetzt schon über jede Hilfe mehr als dankbar
Grüssle
Lautstärkeregelung
xscotty1990
Re: Lautstärkeregelung
ich würde sagen, du brauchst ein Tandempoti mit 1MOhm, welches du zwischen PC und Endstufe hängst. Mit dem einfachen Dazwischenlöten ist es so eine Sache, es könnte zu einem Einstreuen von Störsignalen führen. Vielleicht ein Einbau in eine kleine Metallbox mit Kupplungen, sodass man sie auch wieder abklemmen kann?
Grüße Marco
Grüße Marco
JuergenK
Hallo Grüssle,
da kann sicherlich geholfen werden
was ist denn das für eine Endstufe
mit Röhren oder Transistoren
Stereo
oder nur mono
JuergenK
Stereo
oder nur mono
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
Harry_Hirschy
HalloJuergenK hat geschrieben:Hallo Grüssle,
Stereo
oder nur mono
JuergenK
Ist eine Stereo mit Transistor MoSFet (schon in die Ecke stell und schäm aber auch Röhrenradios hab)
eigentlich sind das 2 einzelne Monoblöcke
Grüssle
Joern
JuergenK
Hallo Joern,
ohne den Verstärker zu kennen:
zwei Mono- oder ein Stereopoti mit beispielsweise 2 x 22 kOhm, 2 x 47 oder 50 kOhm oder 2 x 100 kOhm sollte da funktionieren, Hauptsache: logarithmisch ("log.").
JuergenK
JuergenK
mvd
Hallo JoernHarry_Hirschy hat geschrieben: eigentlich sind das 2 einzelne Monoblöcke
Vermutlich stehen die beiden Monos dann auch dort, wo sie hingehören, also direkt neben oder hinter den Lautsprechern, damit das Lautsprecherkabel schön kurz ist. Da ist es auf Dauer wenig bequem Potis in die Endstufen einzubauen und dann immer aufstehen zu müssen, wenn man lauter oder leiser drehen will.
Auch ist es klanglich nicht gerade ideal, ein passives Poti zwischen PC und Endstufe zu hängen, denn die Ausgänge einer normalen Soundkarte sind nicht gerade potent, wenn es um das Treiben schwieriger Lasten geht.
Ein anständiger Vorverstärker wäre also die Lösung, die rundum zufrieden stellt. Der muß nur einen Eingangswahlschalter, ein Lautstärkepoti und dahinter eine Pufferstufe (Verstärkung = 1) mit möglichst niedriger Ausgangsimpedanz beinhalten. Je niedriger diese Ausgangsimpedanz ist, desto länger (oder schlechter) dürfen die Kabel zwischen Vor- und Endstufe sein, ohne daß es zu klanglichen Einbußen kommt.
Bei mir erledigt diesen Job eine alte Vorstufe von Luxman, die C-02 aus dem Jahre 1982 zur vollsten Zufriedenheit. Der PC ist so wie früher ein Tonbandgerät angeschlossen, also auch zum Aufnehmen gedacht und dazu hängen halt auch Plattenspieler, CD und Radio dran. Aber auch noch günstigere alte Geräte als der Luxman würden absolut ausreichen.
Michael
