ich habe heute vom Flohmarkt einen Röhrenprüfer geholt, das Gehäuse und Dokumentation fehlen:
Leider ist kein Hersteller / Typenbezeichnung zu finden. Auf einem Kondensator auf der Unterseite steht allerdings "Neuberger ....".
Kennt jemand dieses Gerät ?
Identifikation Röhrenprüfgerät
Re: Identifikation Röhrenprüfgerät
Hallo Ralf
Das ist ein Neuberger WE 246 Röhrenprüfgerät.
Genauere Informationen findest Du bei Jogi unter Röhrenprüfgeräte.
Ist auch ein PDF mit Daten dabei.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... -WE246.htm
Franz
Franz
Danke für die Infos. Ich werde als nächstes erst einmal prüfen, ob die Trafos Durchgang haben, die Teerkondensatoren austauschen und ein Gehäuse bauen.
Ich glaube es könnte auch ein WE256 sein. So eins ist gerade bei E... drin, und es hat wie mein Gerät rechts neben dem Sockelschalter Prüfklemmen mit der Beschriftung "Kondensatoren und Widerstände", das hat das WE246 nicht. Offenbar konnte man das Gerät auch zum Messen von Widerständen und Kondensatoren verwenden.
