Siemens Regalsuper RG44 UKW geht nicht
oldi56
Bin neu hier im forum.
Habe ein Siemens RG44 Röhrenradio.Auf UKW ist kein Empfang.Alle anderen Bereiche MW,LW,KW.gehen.Bei UKW höre ich nur ein leises Brummen bei vollaufgedrehten Ls.Regler.Die Röhren sind alle an.Nur bei der EABC80 ist mir aufgefallen das da nur 2 winzige punkte oben schwach glimmen,ist aber schwer erkennbar.Ist das Normal?Oder könnte hier der defekt liegen!
Habe das Chassi schon ausgebaut und untersucht kann nichts anderes finden.
Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben.
Radiomann
willkommen im Forum.
Zuerst würde ich die UKW-Röhre überprüfen, vermutl. ECC 85 (ich besitze keinen Schaltplan).
Das schwache Glimmen der EABC 80 deutet nicht auf einen Fehler hin, nicht alle Röhren glimmen gleich starkt.
Vllt. kannst du die ECC gegen eine andere austauschen und ggf. hier nochmals berichten?
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Dietmar
Radiomann
oldi56
siemens rg 44
HalloRadiomann hat geschrieben:Stimmt - das sowie auch die Röhrenkontakte sollte man natürlich zuerst kontrollieren.Rocco11 hat geschrieben: ...
Dann das Tastenaggregat prüfen. Mehrmals kräftig umschalten. Oft ist ein schlechter Kontakt schuld wenn ein Wellenbereich nicht geht.
Erst einmal Danke für die Hinweise!
Habe jezt folgendes gemacht.
Die ecc85 durch eine andere ecc85 ersetzt,konnte eine auftreiben,gebraucht aber ok.Aus einem anderen funktionierenden Radio entnommen.
Problem bleibt aber.
Dan habe ich die Anodenspannung überprüft.Pin 1/0,00V.Pin 6 /waren 6,5V. Die Kontaktschalter habe ich gereinigt,so gut es ging mit Spray.Die Pins an den Röhren sorgfälltig gesäubert.Problem ist aber immer noch das gleiche.
Kein Empfang auf UKW.Das Magische Auge reagiert auch nicht bei Abstimmung.
Kann es sein das der Fehler auf der Platine ist,wo der Röhrensockel aufgelötet ist.Die sitzt ja in dem sielbernen Kasten drin wo die ecc85 eingesteckt wird?Nur kommt man da nicht so einfach dran.Habe den Kasten mal aufgeschraubt,leider kriegt man die Platiene von unten her nicht raus.
War könnte ich sonst noch versuchen?
Funkschrotti
Hallo oldi56,
die Anodenspannung fehlt, d. h. das Problem müßte einfach zu finden sein. In der Zuleitung befindet sich noch ein Widerstand, der ist vielleicht hochohmig geworden oder wegen Kurzschluß durchgebrannt. Da müßte man nach suchen und die Leitungen verfolgen. Ohne Signal aus dem UKW-Teil kann das mag. Band auch nichts anzeigen.
Roland
Roland
oldi56
Hallo RolandFunkschrotti hat geschrieben:Hallo oldi56,
Roland
Ich habe den defekten Wiederstand gefunden,nach der Codierung ist es ein 220 Ohm,zeigt am Messgerät 2,2 K.Ohm an unter der Lupe kann man auch erkennen das er leicht angeschmiergelt ist.
Habe im Moment aber keinen 220Ohm da,sondern nur einen 180 Ohm!
Könnte ich den da auch reinsetzen?
Gruß.Robert
Radiowerkstatt
vorwiderstand ECC85
Hallo.
2,2 Kohm ist richtig.
johann
johann
oldi56
Habe jezt einen neuen Wiederstand 2,2KOhm eingelötet.Leider weiterhin kein Empfang auf UKW.Der wiederstand bleibt aber heile,da wo er an die UKW Empfangsplatine angelötet ist habe ich jezt 185V anliegen.An pin 1 habe ich jezt 175V gemessen,an pin 6 0,00 Volt.Wieviel V.müssen an pin 6 eigentlich anliegen?Habe leider kein Schaltbild.
Vielleicht ist der defekt auf der UKW Platine,da sind ja auch noch Bauteile drauf.Da kommt man bloß nicht so richtig dran!Hatt das schon mal einer gemacht bei dem RG.44?
gruß.Robert
gruß.Robert
Funkschrotti
wenn an PIN6 auch keine Spannung ist, könnte der darin liegende Widerstand (laut Schaltungsauszug im Bild müßte das der 39 Kiloohm-Widerstand sein) entweder defekt (hochohmig) sein oder er ist durchgebrannt infolge eines kurzgeschlossenen Kondensators.
Das müßte man verfolgen und irgendwie auf die Platine schauen können.
Roland
Roland
