Wiederbelebungsprobleme bei einem Telefunken Opus 2650
Elmar
Beitrag von Elmar »
Hallo Radiofreaks,
ich habe ein altes Telefunken Opus 2650 Radio aus dem Keller hervorgeholt. Es gehörte mal meinem Vater. Ich will das Teil wieder zum Leben erwecken. Leider habe ich nicht viel Ahnung vom Radioinnenleben. Nachdem ich den den Staub gründlich mit Pinsel und Luftdruck entfernt und das Krachen des Lautstärkepotis mit Ballistolöl einigermaßen reduziert habe (geöffnet habe ich den Poti noch nicht) bleiben noch folgende Probleme. Unabhängig von der Lautstärke hört man alle paar Sekunden man auf dem rechten Kanal ein leises Rumpeln, das einem tropfenden Wasserhahn ähnelt. Dieses Geräusch ist auf zu hören, wenn ich die Lautstärke ganz runterdrehe. Die Lautstärke auf dem rechten Kanal ist auch deutlich geringer als auf dem linken Kanal. Ich vermute mal einen Defekt auf der Lautstärkereglerplatte.
Habt Ihr ein paar Tipps, was ich da machen könnte?
Viele Grüße, Elmar
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
balistol is vielleicht nicht grad das richtige für nen Regler...besorg dir mal Kontaktspray.
Das Krachen kann von der Endstufen Röhre kommen....klopf da mal vorsichtig gegen wenn das Radio läuft....das war bei meinem Grundig 4088 der Fehler......läuft seitdem wie neu
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Ferndiagnose ist sehr schwierig bei so einem Fall. Das kann alles mögliche im Nf-Teil sein, die Endröhren sind es aber nicht. Dieses Gerät hat gar keine Endröhren, sondern eine Transistorendstufe. Röhren sind nur im Hf-Teil.
Roland
Dietmar
AAARHG.....is nu schon wieder klar geworden, das ich als Hobbybastler so gut wie keine Ahnung habe...?
:roll: :cry: :roll:
peinlich peinlich.......
Elmar
Beitrag von Elmar »
Hallo Dietmar,
das Radio eine Transistor-Endstufe und eine Röhren-Vorstufe.
Gruss Elmar
Dietmar
Dann müssen unsere Spezialisten ran, die sich mit "moderneren" Radios auskennen....
Mein Spezialgebiet is 1955 - 1959 und das auch nur als Hobbybastler
Elmar
Beitrag von Elmar »
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland
Hallo Roland,
das Rumpel ist nur auf dem rechten Kanal zu hören, daher kam
mir der Gedanke, daß es vielleicht was mit der Reglung des rechten Kanal zu tun haben könnte. Vielleich ein defekter Kondensator.
Gruß Elmar
Dietmar
Hier haste zumindest schonmal ein paar technische Daten:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... _2650.html
Elmar
Beitrag von Elmar »
Dietmar hat geschrieben:Hier haste zumindest schonmal ein paar technische Daten:
Hallo Dietmar,
den Link kenne ich, trotzdem schönen Dank.
Gruss Elmar
Beitrag von Ralf »
Mit einem Signalverfolger und einem Schaltplan könnte man die Fehlerquelle weiter eingrenzen.
Vermutlich ist irgentwo ein Koppelkondensator defekt, ins besondere Elkos neigen zu solchen Fehlererscheinungen.
:wink:
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Ralf hat da völlig Recht.
Ohne Schaltplan wird es kaum gehen, sofern es sich bei der Fehlerursache nicht um eine kalte Lötstelle handelt.
Signalverfolger ist schon mal nicht schlecht. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen.
Zunächst die im Schaltplan angegebenen Spannungen überprüfen. Hauptsächlich darauf, ob Spannungsschwankungen zu bemerken sind.
Dann ein Sinussignal einspeisen und mit dem Oszilloskop Stufe für Stufe durchgehen. Der Übeltäter könnte auch ein Transistor sein. Immerhin ist das Radio schon über 40 Jahre alt, und bei den verwendeten Germaniumtransistoren kann da schon mal ein Defekt auftreten. Beim Löten vorsichtig sein! Germaniumtransistoren vertragen nicht viel Hitze !!
Rocco11
Funkschrotti
Schaltplan.....
Ist der Schaltplan vorhanden oder wird noch einer benötigt ? Ich habe den, weiß nur nicht wo, ich müßte den sonst suchen.
Roland
Elmar
Beitrag von Elmar »
und Danke für die Tipps. Den Schaltplan habe ich mir schon aus dem Internet gezogen.
Elmar
Radiokomiker
Beitrag von Radiokomiker »
ich würde mal alle Kondensatoren überprüfen. Ein kleiner Foliendurchschlag kann auch solche Symptome verursachen...ein einfaches Gegenklopfen gegen die besagten Bauteile, kann schon Aufschluss geben. Halbleiter würde ich auch eher ausschliessen als Fehlerquelle.. Die Idee wäre auch noch die Vorstufenröhre, meistens eine Triode EC.. schiessmichtod , überprüfen. Hat so eine Röhre teilweise Luft gezogen gehabt, können auch solche "athmosphärische" Geräusche entstehen.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
als erstes würde ich mal die Koppelkondensatoren Prüfen. Diese sind bestimmt auch in diesem Hybridgerät drin. Vor allem die von der Vostufe.
Dann die wichtigste Frage: Wann hast du dieses Rumpeln? Im Radiobetrieb oder im TA Modus? Oder sogar bei beiden?
Falls beim TA Betrieb alles OK ist beim Radio die Probleme sind kann man die Endstufe bereits auschließen.
Ansonsten Messen und die anderen Tipps hier beachten und mal gegen die Röhren klopfen ob es schlimmer wird.
