was ist das ?
Nachtfalke
was ist das ?
Wer weis es ?
Dietmar
Fernmelder
Mhmm gute frage.... *Grübel*
vieleicht ne Laserröhre?
Was ist den da fürn Warnschild oben an der Röhre? Radioaktiv oder Laserstrahl?
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Blue Fox
Spacig...
Also wenn darüber eine Konsole mit Bügeleisengriff und Telefonwählscheibe wäre, würde ich glatt folgendes behaupten:
Das ist eine Konduktionskonvertierungsreziproversgegenladungsröhre aus dem Hyperraumübergangskonverter vom Raumschiff Orion!
@ Dietmar: Na, über den Kommentar von Dir hab ich mich erstmal vor lachen weggerollt!
Jetzt mal im Ernst:
Auch wenn ich noch recht unerfahren in Röhrendingen bin
, wage ich mal folgende Vermutung:
Man kann kaum erkennen, wie groß die Röhre eigentlich ist. Aber ich würde vom Bild her sagen , dass sie mit sehr hohen Spannungen bzw. Strömen betrieben wird. Könnte das nicht eine Senderöhre sein?
Was meinen die Fachleute dazu?
Blue Fox
Jetzt mal im Ernst:
Blue Fox
Dietmar
Re: Spacig...
Blue Fox hat geschrieben:......Konduktionskonvertierungsreziproversgegenladungsröhre aus dem Hyperraumübergangskonverter vom Raumschiff Orion! ........................@ Dietmar: Na, über den Kommentar von Dir hab ich mich erstmal vor lachen weggerollt!
Bisschen Spaß muss sein !
Vielleicht ist es ja auch der Flux-Kompensator aus "Zurück in die Zukunft"
Anscheinend ist das ja hier ein Quiz....was gibts denn zu gewinnen?
Das Teil was auf dem Foto abgebildet ist ?
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Naja, - bliebe man im Bereich der Sci-Fi, so könnte man vielleicht auch eine Trans-Warp-Spule in Betracht ziehen.
Nee, Spaß mal beiseite, - es könnte sich um einen Eisen-Wasserstoff-Widerstand handeln. Allerdings um einen von etwas größerer Leistung. Nicht aus einem Radio, - aber aus einer Sendeeinrichtung eventuell.
Rocco11
Rocco11
Blue Fox
Na, da bin ich aber Stolz, dass ich (trotz meiner geringen Anfängerkenntnisse) mit meiner Vermutung in Richtung Sendeanlage wohl nicht unbedingt falsch lag. Bin mal gespannt, was da wirklich ´rauskommt.
Hab´ mal ein wenig bei "Tante Google" gefahndet
, bin aber bisher nicht weiter fündig geworden.
Wann ist eigentlich Einsendeschluss?
Blue Fox
Blue Fox
osiris
Fernmelder
Mhmm also wenn man genau hnsieht kann man ja nur ne Glühwendel erkennen.
Also Triode kann man warscheinlich auschließen.
Also entweder ne Diode (Queck Dampf) (Wobei ich nicht sehen kann ob ein weitere Pin vorhanden ist). Oder es handelt sich um einen Urdox?
Nachtfalke
Alles klar
Bevor es aufgelöst wird noch eine kleine Hilfe:
Die auf dem Bild sichtbare Heizwendel hat eine Stromaufnahme von ca. 30A bei etwa 5V.
Die Verlustleistung beträgt etwa 10 kW sodass man beim Betrieb der Röhre auch noch so ganz nebenbei ein ganzes Haus damit heizen kann.
Der Aufkleber auf der Röhre warnt davor dass ihr Inhalt hochgiftig ist sodass man bei unsachgemässer Entsorgung ein echtes Problem hat.
Einer der hier geantwortet hat hat auch schon richtig geahnt was es sein könnte.
Gruß: Walter
Gruß: Walter
Rocco11
- † Siemens D-Zug
es ist eine Quecksilberdampf-Gleichrichterröhre.
Die Sache ist etwas verwirrend. Das Glasgefäß ähnelt - zumindest der Form nach - dem Kaffeebehälter meiner Melitta-Kaffeemaschine.
Wenn man in Richtung Quecksilberdampfgleichrichter recherchiert, dann kommen einige verwirrende Details zum Vorschein. Man findet z.B. dieses Spannband, welches auf dem Foto zu sehen ist. Andererseits heißt es dann aber:
Anscheinend gilt das nur für die ganz dicken Brummer in den Industrieanlagen. Für die Aluminium-Schmelzflußelektrolyse und ähnliche Anwendungen.
Auf Jogis Röhrenbude findet man jede Menge sehr viel kleinerer HG-Gleichrichterröhren, die sehr wohl beheizt sind. Die Röhre auf dem Bild scheint wohl zur Gattung "mittlere Größe" zu gehören. Vermutlich ist sie in der Stromversorgung einer Senderendstufe eingesetzt.
Rocco11
Wieso dann diese Heizung, fragt man sich.Quecksilberdampfgleichrichter zählen zu der Untergruppe der Röhren mit Quecksilberkathode und sind als solche eine spezielle Form der Kaltkathodenröhren.
Rocco11
Fernmelder
Hallo Rocco11,
also es scheint ja bei den Kleinen und Mittleren Queck Dampf teilen vorzugsweise eine Heizung zu geben.
Bei den "Großen Brummern" wird ja oft mittels zusatz Elektrode ein Lichbogen erzeugt der das Silber verdampfen lässt.
Hatte mal son riesen 3 Phasen Teil in Aktion gesehen. Da wurde auch mittels Hilfselektrode der Lichtbogen gezogen und das Quecksilber verdampft. Kurz darauf wurde dann die Betriebsspannung hinzu geschaltet.
Son Riesen Kraken hatten wir inner Berufschule stehen. Oha da war eine menge Quecksilber drin (ne Richtige Pfütze).
Habe hier auch noch 2 Kleine HG Gleichrichter liegen. Hatte ich auch mal getestet... Schönes Blaues leuchten *Klasse*
Nachtfalke
Alles Falsch
Es ist tatsächlich eine Laserröhre und zwar ein Argonlaser. In solchen Lasern ist Berilliumoxid drin welches sehr giftig ist daher der Aufkleber. Auf dem Bild ist nur der kleine hintere Teil zu sehen in dem wie bei Radioröhren eine Heizung für freie Elektronen sorgt. Der eigendliche Prozess findet in der kleinen hellen Öffnung über der Heizwendel statt wo ein so starker Strom in Form eines grellen Lichtbogens fliesst dass es zu einer Besetzungsinversion kommt und ein heller Laserstrahl die Röhre verlässt.
Viele Grüße: Walter
Viele Grüße: Walter
