Der Name sagt`s schon- solche Röhren gestatten, die Verstärkung -in einem großem Bereich- zu erhöhen, oder zu verringern, und sind damit vorzugsweise dafür geeignet, ein Signal mit einer Regelung auf einem konstanten Wert zu halten, in Radios geht das so, daß so die Lautstärke in etwa konstant gehalten wird, in der Art, daß schwache Radiosender "aufgeregelt" werden, und starke Sender "abgeregelt", so daß nicht die Pappe aus dem Lautsprecher fliegt, bei guten Geräten ist dies sehr wirkungsvoll, die Skale ist voll (auf Mittelwelle abends), und die Sender erscheinen in etwa gleicher Lautstärke. Störungen schwacher Sender allerdings auch.
Beim Selbstbau kann man in vielen Projekten benachbarte Röhrentypen verwenden, bei denen eine Regelröhre, eine eine Nicht- Regelröhre ist, nämlich dann, wenn die Regeleigenschaft keine Rolle spielt.
Edi
Zuletzt geändert von edi am Do Mär 08, 2012 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
