Messingspray/ Goldfarbe gesucht
edi
Beitrag von edi »
Wer kennt ein Spray, welches exakt den etwas dunkleren Gelb/ Gold- Farbton in diesem Thread, oder auf diesem Fotoausschnitt hinbekommt ?
Diese Zierleiste ist typisch DDR, in etlichen Geräten zwischen Skalenscheibe und Schallwand eingebaut.
Dazu gehören jedoch äußere Frontrahmenleisten, und die... sind meist Aluminium- glänzend blank, die Eloxierung ist oft bei Putzversuchen komplett weggewischt worden, leider taugte die Eloxierung nie etwas, nur an den inneren Zierleisten, die selten einen Putzlappen sahen, ist sie oft noch in brauchbarem Zustand vorhanden.
Dabei ist es -wenn ok- eine wunderschöne Farbe. Ich habe jetzt schon einige Geräte, deren Zierleisten sehnsüchtig darauf warten, wieder schick gemacht zu werden.
Ideal wäre Messingspray, diese sind oft berührungs- und wetterfest, evtl. auch leitend (als Röhrenmetallisierung brauchbar), aber es kann auch ein anderes geeignetes Spray sein.
Ich habe eine Zeit in einer Galvanik als Technologe gearbeitet, da wurden solche Sprays verwendet, um gelb- und blau- chromatierte Teile (Kadmierung) anzugleichen, da gab es sogar Unterschiede in den Lieferchargen EINES Lacksprays.
amiga3000
Re: Messingspray/ Goldfarbe gesucht
Beitrag von amiga3000 »
Die meisten Sprays dieser art sind nichtmal ansatzweise in der lage, so einen Glanz zu erzeugen. :roll:
Mfg.
Mario
Beitrag von Gery »
Hier gibt es Goldspray http://bindulin-shop.de/de/kategorien/l ... ,0%29.html habe es aber noch nicht probiert, da die Versandeinheit für mich 10 Stück bedeuten würde.
edi
Beitrag von edi »
Das Problem ist ja nicht das Angebot... Gold- und Messingsprays bekomme ich bei vielen Anbietern- ich benötige genau den beschriebenen Farbton.
Übrigens glänzen diese Sprayfarben hervorragend auf den ent- eloxierten Aluminium- Profilleisten, und auch auf sorgfältig vorbereiteten, spiegelglatten Grundierungen. Allerdings sind auch nicht Goldfarben alle wisch- bzw. wetterfest, das sind wohl nur die Messingsprays.
Die alte Eloxierung -oder was da auch auf den alten DDR- Zierleisten sein mag- blättert manchmal ab wie Farbe- vielleicht war es auch welche, irgendwo schrieb mal jemand, daß sowas auch als Farbe aufgetragen wurde.
Zufällig gibt es den Farbton aber auch bei anderen Radios, wie dem Körting/ Neckermann- Syntektor, auf den ich verlinkte.
Edi
uli12us
Beitrag von uli12us »
Wenn du mal in ner Galvanik gearbeitet hast, dann solltest du doch die Möglichkeit haben, die Aluteile eloxieren zu lassen. Bloss ist die genaue Farbe eher Glückssache, weil das schwer von der Legierung und Charge abhängt, aber das weisst du ja sicher. Selbst aus derselben Platte gibts von vorne nach hinten schon Abweichungen.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
uli12us hat geschrieben:Wenn du mal in ner Galvanik gearbeitet hast, dann solltest du doch die Möglichkeit haben, die Aluteile eloxieren zu lassen. Bloss ist die genaue Farbe eher Glückssache, weil das schwer von der Legierung und Charge abhängt, aber das weisst du ja sicher. Selbst aus derselben Platte gibts von vorne nach hinten schon Abweichungen.
Das ware nicht seine Frage, aber macht nix, Herr Edi istr hier nicht mehr zu gange
