Hejhej!!!
Ich habe hier zu Hause einen tollen alten Plattenspieler von Philips im Hutschachtel- Modell stehen.
Alles an dem Gerät funktioniert nur fehlt mir leider die Nadel!
Jetzt meine Frage: Welche Nadel ist die Passende für mein Modell?
Die Systemnummer ist AG 2113, aber unter dem Plattenspielerarm steht die Nummer 3301.
Weiß jemand welche Nadel ich brauche?
Ich würde mich riesig freuen, wenn ich die Kiste nochmal zu laufen bringen kann!
Daaaanke!
Beste Grüße!!!
Philips Hutschachtel Plattenspieler ERSATZNADEL ???
Fuchs
Ralph
Re: Philips Hutschachtel Plattenspieler ERSATZNADEL ???
Hallo Fuchs,
Ersatznadeln fuer das AG 2113 gibt es durchaus als Nachbau. Im Moment bietet auf ebay ein Shop soetwas an. Gibt aber auch noch andere Spezialversender. Aus technischen Gruenden kann ich selber z.Zt. keine links einbinden, deshalb muesstest Du mit der Angabe Philips AG 2113 selbst googeln.
Wie sieht es denn mit dem Systemkopf selber aus? Ist da wirklich noch alles ok, dass sich ein Nadeltausch lohnt? Letztlich ist das ein Kristallsystem, und diese darin verarbeiteten Seignette-Kristalle sind sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Fuchs
Hallo Ralph,
Vielen Dank für deine Antwort!
Du hast Recht, die Sache mit dem Systemkopf könnte vllt zum Problem werden.ich glaube es fehlt auch ein Verbindungsstück um die Nadel einzustecken. ich bin mir da nicht sicher. ich könnte ein Foto davon machen und es hier hochladen!wäre das hilfreich?
Danke für deine Hilfe!
Liebe Grüße, Doro
Liebe Grüße, Doro
Ralph
Hallo Doro,
selbverstaendlich sind Fotos sehr willkommen. Sie sagen, wie die Blumen, haeufig mehr ale tausend Woerter.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Fuchs
Hallo Ralph,
hier kommen jetzt die Fotos!
Ich hoffe, dass sie Dir weiterhelfen können.
Wie schon gesagt, glaube ich, dass ein Verbindungsteil zwischen dem Plattenspielerarm und der Nadel fehlt.
kann das sein?
Bin gespannt auf deine Antwort!
Liebe Grüße,
Doro
kann das sein?
Liebe Grüße,
Doro
Walterh
Hallo Doro
In Deinem Foto sieht man die Nadeln, sie wurden für den Transport richtigerweise in Mittellage geschützt.
Nun den Metallstreifen, der nach unten zeigt, seitlich in die gewünschte Richtung bewegen: M für Micro (33/45 rpm) oder N für Normal (78 rpm)
Also - viel Vergnügen beim Musikhören
Fuchs
oooh,wunderbar!
habs gerade ausprobiert und es funktioniert!SUPER!!!
Danke, ich freue mich riesig und es klappt einwandfrei:)!
Hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist, hab auf jeden Fall was dazu gelernt
Vielen Vielen Dank!
Liebe Grüße, Doro
Vielen Vielen Dank!
Liebe Grüße, Doro
Ralph
Hallo Doro,
da hat Walter dankenswerterweise schon geantwortet. Ich war leider so verhindert, dass ich es erst jetzt sehen konnte.
Deine Hutschachtel hat jedenfalls ein etwas problemloseres System drin als meine! Dazu meinen Glueckwunsch. Sollten die Nadeln anfangen zu schwaecheln, gibt es dafuer problemfrei Ersatz. Dazu ist es sinnvoll, im Bereich der Jukebox-Sammler zu googlen. Dort gibt es Firmen, die fuer selbst exotische Systeme noch den Ersatz als Nachfertigung liefern, auch zu einem wirklich guten Kurs. Die genaue Benennung des Systems steht sehr wahrscheinlich auf dem Wendekoerper.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
radiobastler
Falls doch eine neue Nadel fällig sein sollte, hier gibts Nadeln: http://www.plattennadel.de/assets/s2dma ... nnadel.de/ und dann bei Philips Nadeln nach 946 S 33 suchen.
Hier gibts auch eine: http://www.ebay.de/itm/Stylus-Type-HY-1 ... 0495186675
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
