Netzteil 80V für 1200W Lampe
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Habe hier ein Netzteil was zu einem 1200W Scheinwerfer gehört
Nach ca. ner halben Stunde bricht die Spannung zusammen.
Habe auf anraten schon 4 Stück 100uf 25V LOW ESR Elkos gewechselt
da dieses Netzteil mit einer hohen Frequenz laufen soll und wenn die Elkos faul sind
Leider kann man im eingebautem Zustand nichts messen da dann die Last Transis ohne Kühlkörper wären.
Meine Frage... hat vielleicht sonst noch jemand ne Idee wo und was ich messen könnte.. Bauteile mäßig ?
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... 3-jpg.html
Viele Grüsse Martin
Elektrostefan158
Re: Netzteil 80V für 1200W Lampe
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hi Martin.
Schaltplan ist sehr undeutlich bzw. klein. Bin über 40zig.:-)
Schon mal geguckt, ob irgendwo ein Temperatursensor sitzt, bzw. ob ein Halbleiter in Frage kommt, der temperaturempfindlich ist/wurde?
Stefan
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Stefan,
Einfach mal mit rechter Maustaste -Grafik speichern unter ...-für über 40er.
Elektrostefan158
wieder was gelernt. Danke.
Hab noch nicht richtig geguckt, aber wurde der "safety switch" schon mal geprüft?
Ist die Zwischenkreis Spannung weg, oder evtl. eine oder mehrere Steuerspannungen?
Kurzwelle25
im Moment tut sich garnichts ausser das die kleine grüne Betriebs LED leuchtet.
Das Netzteil bringt trotz heiler Sicherung keine Spannung raus..
ich komme jaan nichts dran um da wirklich was zu messen
Viele Grüsse
