ich bin Thorsten, Bj. 1966 und wohne in der Kölner Ecke.
Durch meine Großeltern bin ich soz. "Nordmendianer" geweorden.
Hatte von den beiden den Fernseher und einen Globetrotter geerbt.
Die beiden Geräte haben inzwischen leider das Zeitliche gesegnet, aber
irgendwie ist der Hersteller bei mir haften geblieben und das Ganze in letzter
Zeit verschärft wieder ausgebrochen.
Habe mir u. a. auch einen Globetrotter 808 gekauft. Insg. ist das Gerät noch
in einem recht guten Zustand, nur der UKW-Empfang haut momentan nicht hin.
Ich habe das Radio mal soweit zerlegt und dabei dann folgende Mängel festgestellt:
- Skalenseil UKW gerissen
- hinter der großen, weißen Senderwahlscheibe (siehe auch Bilder) ist eine Art
  Schleifkontakt, an dem noch eines von drei Kablen befestigt ist
Bei vorsichtigem Drehen des Rades hört man eine Veränderung des Empfangs, aber
da sich das Rad nur ein kleines Stück bewegen läßt ist das natürlich nicht wirklich zufriedenstellend.
Hat jemand von euch vielleicht eine Lösung oder kennt einen Betrieb, der so etwas noich
reparieren kann?
Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß aus dem Rheinland, Thorsten
						Vorstellung & Anfrage zu UKW-Funktion Nordmende Globetrotter
				gruga01
Re: Vorstellung & Anfrage zu UKW-Funktion Nordmende Globetro
Hallo Thorsten,
willkommn im DRF
Dein Gerät wird mit großer wahrscheinlichkeit auf UKW elektronisch abgestimmt, d.h. ein Potentiometer wird durch das Skalenrad mechanisch angetrieben und versorgt somit die Kapazitätsdioden mit einer Frequenzproportionalen hoch stabilen Abstimmspannung.
Dieses Potentiometer sieht auf deinen Bildern auseinandergefallen aus. Die 3 Kabel gehören zum Anfang und ende der widerstandsbahn und zum Schleifer, das ganze bildet dann bei Drehbewegung einen kontinuirlichem Spannungsteiler. Eine Reparaturerfolg ist nur bei Kenntnis des tatsächtlichen Zustandes voraussagbar, die Neuteilverfügbarkeit tendiert leider zu null Prozent.
Ich werde dir eine PN schreiben
M.f.G
							willkommn im DRF
M.f.G
