Monitor flimmert neben Radio
Dietmar
Immer wenn ich mein Siemens Standardsuper einschalte, fängt mein Monitor an zu flimmern...störstrahlung ????
Zuletzt geändert von Dietmar am So Apr 12, 2009 14:16, insgesamt 3-mal geändert.
Rocco11
- † Siemens D-Zug
ein Bild des flimmernden Monitors wäre eventuell hilfreicher gewesen als ein Bild des Radios.
Zunächst mußt Du eingrenzen, ob die Störung über den Äther (Störstrahlung über die Luft) oder übers Stromnetz kommt.
Bei Störungen durch Strahlung (Äther) müßten diese abnehmen, je weiter man das Radio vom Monitor (oder umgekehrt) entfernt. Auch müßte sich was verändern wenn man den Winkel von Radio zum Monitor ändert. Einfach das Radio mal hochheben und um 90° drehen. Dabei den Monitor beobachten.
Kommt die Störung übers Netz, so sollte man mal eines der beiden Geräte (Radio oder Monitor) über so eine entstörte Mehrfachsteckerleiste anschließen.
Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit, aber die erscheint mir eher unwahrscheinlich. Denkbar wäre noch, daß eine Einstrahlung primär nicht in den Monitor, sondern in den Computer stattfindet. Und daß dieser dann die Störung an den Monitor nur weitergibt. - Aber, das möchte ich mal so ziemlich ausschließen.
Und , - kümmere Dich doch auch mal um jenen Baßregler. So kann man das nicht lassen.
Rocco11
Rocco11
Christopher
- Administrator
Damit könnte ich helfen, wenn ich nicht soweit weg wäre. *ggg*
Ansonsten erstmal das machen, was Rocco sagt.
Sind die Entstör-C's im Netzteil noch drin? Sind die ggf. defekt? Wie sieht es technisch sonst aus? Defekte C's? Schwingt was, was nicht schwingen soll? Der nicht funktionierende Bassregler könnte dafür ein Indiz sein!
Nur mal als ein paar Stichworte.
Gruß Christopher
PS: Glückwunsch zum 1000. Beitrag!
Gruß Christopher
Dietmar
Fernmelder
Hallo Dietmar,
mhmm ich hatte sowas mal mit ner EL84 Röhre gehabt.
Diese hatte ich zum Prüfen im Euratele drin und kurz nach dem "Anheizen" hatte ich nen nettes Brummen im Radio nebenan. Wenn man dann am Glaskolben die Hand drum hatte wars weg.
Vieleicht ist es bei dir ähnlich das eine der Röhren "Aus dem Takt schwingt".
Wie wurden den die Hochtöner angeklemmt? direkt mit nem Elko an den Basslautsprecher?
Dietmar
DAC324
Hallo Dietmar,
bei dem Radio ist der Netztrafo sehr weit außen links angebracht, nahe der Gehäusewand. Vielleicht beeinflusst das Magnetfeld des Netztrafos Deinen Monitor? Das kann bei Röhrenmonitoren durchaus mal vorkommen.
Einfacher Test: Stell das Radio mal um 180° gedreht zum Monitor auf, so dass jetzt die Rückwand nach vorne zeigt. Ist die Störung dann immer noch da? Wenn nicht, liegt es vermutlich am Magnetfeld des Netztrafos, wie schon gesagt.
Abhilfe: Besonders wenn das Radio links von Deinem Monitor steht, solltest Du es vielleicht mit dem Traviata die Plätze tauschen lassen
Beste Grüße und viel Erfolg,
DAC324
DAC324
Dietmar
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Dietmar
Dietmar
Fernmelder
Hallo Dietmar,
also der eine Trafo ist mit sicherheit der Ausgangsübertrager der Endstufe.
Der "Störenfried" ist der Netztrafo der ja mit 50Hz betrieben wird und ein kleines Magnetfeld erzeugt.
Das müsste man anhand der Größe auch erkenne können (Netztrafo ist größer).
Dietmar
Dietmar
DAC324
Hallo Dietmar,
so ist es. Der Netztrafo befindet sich auf Deinem Foto mit abgenommener Rückwand links am Chassis.
Falls Du das Radio nicht woanders hin stellen kannst oder willst, probiere mal, es auf eine ausreichend große Stahlblechplatte zu stellen. Die Platte sollte am besten so groß wie die Grundfläche des Radios, mindestens aber 20*20 cm sein. Sie muss insbesondere den Bereich unter der rechten Seite des Radios (da wo der Senderwahlkopf ist) abdecken können.
Viel Erfolg,
DAC324
Viel Erfolg,
DAC324
