Eumig Eumigette Phono Plattenspieler hat keinen Ton
reinhardcore
Hallo Leute!
Ich habe einen Eumig Eumigette Phono hier stehen bei dem sich auch der Plattenteller dreht doch leider höre ich beim abspielen von Schallplatten nichts. Hören tu ich zwar sehr leise direkt bei der Nadel den Ton aber nicht beim Lautsprecher des Radios.
Was kann ich da machen? Vielleicht helfen euch Fotos von bestimmten Teilen.
Liebe Grüße
Reinhard
Liebe Grüße
Reinhard
Re: Eumig Eumigette Phono Plattenspieler hat keinen Ton
hast du auch beide Tasten MW und UKW gedrückt?, dann erst sollte auf Phono geschaltet sein!
reinhardcore
Habe beide Tasten gedrückt doch leider hab ich bei der UKW Taste ein Problem dass ich nur UKW höre wenn ich auf der Taste oben bleibe. Die Taste selbst bleibt nicht tief genug drin.
Aber auch wenn ich beide Taste gedrückt halte höre ich beim Plattenspieler nichts. Dadurch dass ich die Platte leise bei der Nadel höre sagt mir dass das der Tonarm richtig verkabelt ist oder hört man da immer was auch z.b ohne Strom?
Hotte
Das sagt Dir eigentlich nur das die Nadel die Schallplatte abtastet, sonst nichts. Das hörst Du auch, wenn Du das Gerät vollkommen vom Netz trennst und den Plattenteller per Hand drehst.reinhardcore hat geschrieben:Dadurch dass ich die Platte leise bei der Nadel höre sagt mir dass das der Tonarm richtig verkabelt ist oder hört man da immer was auch z.b ohne Strom?
Gruß... Hotte
reinhardcore
Hotte hat geschrieben:Das sagt Dir eigentlich nur das die Nadel die Schallplatte abtastet, sonst nichts. Das hörst Du auch, wenn Du das Gerät vollkommen vom Netz trennst und den Plattenteller per Hand drehst.reinhardcore hat geschrieben:Dadurch dass ich die Platte leise bei der Nadel höre sagt mir dass das der Tonarm richtig verkabelt ist oder hört man da immer was auch z.b ohne Strom?
Gruß... Hotte
OK ja das dachte ich mir leider fast.
Es wird wohl hier der Tonkopf kaputt sein?
Weiß vielleicht jemand welchen ich da brauchen würde und ob es da vielleicht einen Onlineshop gibt der den verkauft?
Hallo Reinhardt,
nehme mal das Nadelsystem raus, schalte das Gerät auf Phono drehe die Lautstärke auf und berühre im Tonarm mittels eines Metallstabes (Nadel, etc.) die Kabel, sollte es dabei stark aus dem lautsprecher brummen, ist zumindest die Kabelverbindung i.O. . Bei der suche nach einem neuen Nadelsystem hilft dir bestimmt Google, wenn du den Typ eintippst.
@ PL504....Wenn das beseitigt ist, sollte die generelle Funktion des TA-Einganges überprüft werden (Lautstärke aufdrehen und Schraubenzieher o.ä. in die Buchse stecken, dann sollte es brummen/knacken).
Laut Radiomuseum.org, hat das Gerät keinen frei liegenden TA-Eingang
reinhardcore
Anbei mal Fotos des Tonarms. Könnt ihr mir vielleicht einzeichnen wo im Bild ich mit einem Metallschraubenzieher oder sonstigem hingehen soll?
Der Senderknopf ist leider auch beschädigt und da hängt eine Schnur aus dem Radio. Könnt ihr mir sagen wie die Schnur verleitet werden muss? Anbei sind Fotos dabei.
Liebe Grüße
Reinhard
Liebe Grüße
Reinhard
reinhardcore
Mehr Fotos.
auf dem Bild 5565 am Tonarm unterteil sind 2 Kabel verlötet, diese dürfen nicht zusammenkommen und bei Berührung der Lötpunkte sollte es wie beschrieben stark brummen.
Jochen Amend
Harry hat recht.
So MUSS hier begonnen werden. Am Radio den TA Eingang einschalten, lautstärke auf halb, Buchse mit nem Schraubendreher berühren. Brummts, ist das okay und Du kannst Dich auf den Dreher konzentrieren. Vorzugsweise vom TA Stecker beginnend. Alles andere ist Rumraten!
Meint
Jochen
Meint
Jochen
Jörg Neuleib
Hallo, Reinhard,
bei dem Plattenspieler dürfte es sich um einen Dual 295 handeln. Ändert sich irgent etwas,
wenn Du den Tonarm nach rechts ausschwenkst und den Dreher so einschaltest ? Der Dual
hat nämlich einen Kurzschliesser für das Abtastsystem, der dieses ausser Betrieb setzt, wenn
der Spieler abgeschaltet ist. Nur im eingeschaltetem Zustand kann man einen Test an den
Kontakten des Abnehmers machen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Fehler in der Tonarmleitung liegt (oder an den Kontakten des
Systems). Ansonsten den Kurzschliesser (Chassis - Unterseite) ev. fehlerhaft oder die Zuleitung
zum Radio unterbrochen. Der Tonabnehmer (CDS 2) geht nicht so häufig defekt wie z.B. die
Philips - Systeme oder auch Telefunken.
Gruss und viel Erfolg,
Jörg.
Jörg.
reinhardcore
Ich habe jedes Kabel einzeln mit einem Schraubenzieher berührt (oder muss ich beide gleichzeitig berühren?) und es brummt zwar nicht aber knackt kurz wenn ich das Kabel mit dem Schraubenzieher berühre.eabc hat geschrieben:auf dem Bild 5565 am Tonarm unterteil sind 2 Kabel verlötet, diese dürfen nicht zusammenkommen und bei Berührung der Lötpunkte sollte es wie beschrieben stark brummen.
Mit TA (Tonabnehmer?) Eingang einschalten meinst du die zwei weißen Knöpfe gleichzeitig drücken?Harry hat recht.
Meint
Jochen
Was meinst du denn mit Buchse? Reicht es wie oben beschrieben es mit den zwei verlöteten Kabeln zu probieren?
Ich schalte den Plattenspieler mit dem Arm nach rechts schwenkend ein ja. Was meinst du soll sich ändern? Außer dass sich das Plattenteller dann dreht ändert sich von den Geräuschen gar nichts.Hallo, Reinhard,
Jörg.
das du dabei auch den metallischen Teil des Schraubendrehes berühren musst, ist dir sicherlich bekannt
Zuletzt geändert von eabc am Mo Apr 02, 2012 5:30, insgesamt 1-mal geändert.
reinhardcore
ja aber es knackt eben leider nur kurz.
Wie kann ich denn den Frequenzregler wieder reparieren? Wäre toll wenn ich mal denn Radio wieder hinbekomme damit mal etwas geschafft ist.
