Hilfe Mein Radio spielt nicht mehr Nordmende Cabinet
Schneider
Beitrag von Schneider »
Guten Tag zusammen ,
Mein Röhrenradio spielte noch gestern mit ist nur aufgefallen das die ukw taste woll schlechten kontakte hatte da das Signal besser wurde wenn man sie etwas durch drückte. Nun geht es gar nicht mehr Kein Ton und das magische Auge zeigt auch keine Veränderung .
Ich bin leider leihe, ich weis auch das ihr sicher mit so anfragen über laufen wird aber wer kann mir in raum Kerpen Helfen ???
Re: Hilfe Mein Radio spielt nicht mehr Nordmende Cabinet
Hallo (unbekannt),
etwas mehr Angaben zum "Cabinet" (Typ Nummer oder ca. Baujahr)
wären zur Beantwortung deiner Anfrage hilfreich. Einer Hilfe sei gewiss!
Zuletzt geändert von eabc am Sa Apr 14, 2012 21:35, insgesamt 2-mal geändert.
Schneider
cabinet 58 3d mit Klangregister bj. ca 57 58
Hallo (immer noch unbekannt!)
den genauen Typ kennen wir nun, da du aber selbst scheibst, das du laie bist, wird örtliche Hilfe weiterhin gebraucht ( Aufruf an alle Fachkundigen DRF,ler in Katzensprung Nähe zur Poblem Anahme). Bitte ziehe den Netzstecker des defekten Gerätes bis zur fachlichen Problemlößung.
Schneider
Das habe Ich Schon gemacht (Stecker).Hoffe auf Hilfe in der nähe von Kerpen bin aber auch mobil
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Schneider.
Also bei dem Gerät müssen sämtliche Teerkondis ausgetauscht werden.
Der Grund, warum auf einmal der Empfang aussetzt hat viele Möglichkeiten, ich vermute eine defekte Röhre.
Wie weit sind deine Kenntnisse in Elektrotechnik?
Grüße Manu
Grüße Manu
