ECC85 - Nachsteiger
Spezielles zu Röhren
captain.confusion
ECC85 - Nachsteiger
Ich habe hier eine ECC85 die auf dem Tester ganz merkwürdig reagiert:
Ich habe die Röhre ca. 2 Min. heizen lassen und dann wie gefordert an g = -2,3 Volt und eine Anodenspannung von 250 Volt angelegt. Dann zeigt dass Messgerät ca. 4 mA an. Die Röhre beginnt dann mit dem Nachsteigen, d.h. der Anodenstrom steigt langsam ( 1-2 Minuten) auf ca. 11 mA an. Auf den Vakuumtest reagiert sie nicht.
So was hatte ich noch nie, liegt da ein Defekt vor?
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße aus der Pfalz!
Re: ECC85 - Nachsteiger
Beitrag von hoeberlin »
ohne Angabe des MEssgerätetyps und des dazugehörenden Schaltbildes kann das nicht beantwortet werden.
Möglich ist, das Gitteremission auftritt, ebenso möglich, das das nur im Messgerät, nicht jedoch im Radio was ausmacht.
VG Henning
edi
Beitrag von edi »
Was für ein Tester ?
Hier ist ein ähnlicher Bericht.
Edi
captain.confusion
ist ein Eigenbautester. Anodenspannung über Trennstelltrafo, Gleichrichter, Elko. Gitterspannung über Labornetzteil. An den Anoden- und Gitterleitungen sind Ferritperlen, in der Gitterleitung 1 kOhm.
Das Problem hatte ich noch nie, bei ca. 20 getesteten ECC85.
Im Radio läuft die Röhre - wie von Henning vermutet - einwandfei. Andere ECC85 lassen sich problemlos prüfen. Seltsam.
Grüße: Frank
