Klangänderung bei Lautstärkeänderung Loewe Opta
Wurmonkel
Beitrag von Wurmonkel »
Hallo zusammen.
Habe hier ein Loewe Opta Planet 2737W, das nun fertig ist. Kondi-Kur, abgeglichen und läuft soweit einwandfrei.
Nur die, ich glaube Gehörrichtige Lautstärkereglung, ist etwas komisch. Wenn man auf ganz leiste dreht, ist der Ton gut.
Jedoch wird der Ton bei zunehmender Lautstärke Dumpfer. Und da die meisten Radiosender eh etwas "Tieftonlastig :lol: " sind, hört sich das dann nicht mehr ganz so gut an. Vorallem im Zimmerlautstärke bereich. Kann man da was machen?
Ich hänge mal die Schaltung um den bereich des LSR ( Rot markiert) dran.
viele Grüße
Wurmi
Re: Klangänderung bei Lautstärkeänderung Loewe Opta
Beitrag von klausw »
Wurmonkel hat geschrieben:....Nur die, ich glaube Gehörrichtige Lautstärkereglung, ist etwas komisch. Wenn man auf ganz leiste dreht, ist der Ton gut.
Ja, kann man, ist aber auch weiterhin Geschmacksache. Ich habe Ähnliches bei einem großen Grundig "durch".
Vorausgesetzt, dass die entsprecheden Bauteile, die Du rot eingekreist hast, intakt d.h. wertekorrekt sind, bieten sich folgende Lösungen an:
- beide Poti-Anzapfungen der gehörrichtigen Lautstärke "ablöten", also stilllegen
- wahlweise nur 1 davon stilllegen
Wenn der Klang jetzt nicht befriedigt:
durch Anpassen der Werte entweder des jeweiligen Kondensators oder des damit gekoppelten Widerstands kannst Du im Rahmen einer Versuchsreihe den Dir am besten gefallenden Klangverlauf heraustüfteln.
Klaus
Erik
Beitrag von Erik »
Hast du die Widerstände im Umfeld auch mal durchgemessen?
Wurmonkel
Hallo zusammen.
Danke für die Antwort klausw.
Dann werde ich da mal ein bisschen rumexperimentieren, weil so kann der Klang nicht bleiben.
Die Bauteile sind natürlich gecheckt und alle ok. Hatte ich vergessen dazu zu schreiben.
wurmi
Erik
Beitrag von Erik »
d2 - d3 und c2 - c3, das geht wohl zu Klangschaltern. Da geht bei dem Gerät aber kein Kabelbaum hin, oder? Ich hatte auch mal so ein seltsames Verhalten, da war es ein Bruch im Kabelbaum.
