Kondensatoren "Übersetzung"
Manu
Beitrag von Manu »
Da immer wieder die Fragen aufkommen, was denn nun diese komischen Zahlen auf den Kondensatoren heissen. Zum Beispiel 473.
Bei Bestellungen von Antikradio-Restored liegen meist Listen dabei, die helfen, allerdings habe ich mich am Anfang auch schwer getan. Deshalb hier die gängisten Werte in pF und µF übersetzt:
500=50pF
101= 100pF
221=220pF
471=470pF
681= 680pF
102=1000pF
152=1500pF
222=2200pF
332=3300pF
472=4700pF
682=6800pF
103=0,01µF
153=0,015µF
223=0,022µF
333= 0,033µF
473=0,047µF
563=0,056µF
683=0,068µF
104=0,1µF
154=0,15µF
224=0,22µF
474=0,47µF
105=1µF
205=2µF
Ich denke mal das wird ziemlich hilfreich sein, gerade für Neueinsteiger ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
amiga3000
Re: Kondensatoren "Übersetzung"
Beitrag von amiga3000 »
Ich begreife eh nicht,warum die nicht direkt den Wert aufdrucken,währe Technich kein Mehraufwand. :wut:
Ich tat mich mit der Liste auch etwas schwer,aber mit etwas Übung gehts.
Mfg.
Mario
Hallo Manu,
Super sache, deine Tabelle. :danke: :super:
Bei Kondensator Sortimentbestellung von Antikradio ist diese hilfreiche Tabelle mit dabei
M.f.G. :bier:
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Und wer die Tabelle nicht zur Hand hat, merkt sich einfach, dass die ersten beiden Ziffern den Zahlenwert und die letzte die Zehnerpotenz repräsentieren, wobei das Ergebnis in pF vorliegt.
Bsp: 500 -> 50 mal 10^0 = 50 mal 1 = 50pf
221 -> 21 mal 10^1 = 22 mal 10 = 220pf
102 -> 10 mal 10^2 = 10 mal 100 = 1000pf = 1nF
153 -> 15 mal 10^3 = 15 mal 1000 = 15000pf = 15nF
224 -> 22 mal 10^4 = 22 mal 10000 = 220000pf = 220nF = 0,22µF
205 -> 20 mal 10^5 = 20 mal 100000 = 2000000pf = 2200nF = 2µF
Wer das verstanden hat, erkennt den Wert recht schnell.
(Hoffentlich enthält meine Tabelle jetzt keine Tippfehler :wink: )
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Harry.
Ja, leider hat der Volker bei Antikradio nur ein paar Werte als Beispiel aufgeschrieben.
Okay eine ganze Liste wäre übertrieben, bei jeder Bestellung.
Grüße Manu
Grüße Manu
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
für die ganz Faulen hat das Boskveldian Institute for Applied Confusion einen Online-Konverter für die Kondensator-Aufdrucke gebaut.
Klick. ;)
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Di Mär 15, 2022 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Radiomann
Bosk Veld hat geschrieben:Boskveldian Institute for Applied Confusion
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin moin,
eine super Idee von Manu, allerdings hat das BIfAC noch mal einen nachgelegt, wofür ich, nein ich bin nicht faul, ich bin nur doof :) , mich ganz herzlich bedanken möchte :danke: :danke:
amiga3000
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo,
Klick. ;)
Den Link müßte man bei *FAQ* Topic ganz oben anpinnen :wink:
Mfg.
Mario
EM35
Beitrag von EM35 »
Ich meine das sind super Ideen und für alle die mit der Materie nicht ständig befasst sind
hervorragende Hilfen.
Danke für die veröffentlichung.
Herbert
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo und vielen Dank an Manu und Frank für die Hilfen!Prima Arbeit. :super:
Ich hab übrigens nach einer Bestellung bei Volker die Kapazitätswerte in Kurzform noch zusätzlich per Hand und Filzstift angebracht, z.B. 22n für 22nF. So wanderten die C´s dann quasi doppelt beschriftet und schnell erkennbar in die Sortimentskästen.
Eine weitere Hilfe fürs schnelle Sortieren ist allgemein auch das Volumen. Bei gleicher Spannung steigt allgemein auch das Volumen der Cs mit zunehmender Kapazität.
Hier bin ich allerdings etwas stutzig geworden:
Kann mir einer erklären, warum die 630V-Type kleiner ist als die 400V-Type? Fortschritt der Technik?
Die Kapazitätsangaben stimmen - die hab ich nachgemessen. Bei der Spannungsfestigkeit tu ich mich allerdings schwer... :roll:
amiga3000
Ja,das wundert mich auch. 400V dicker wie 630V Typen. 1200V Typen sicher noch kleiner :-D
Mfg.
Mario
Beitrag von Gery »
die kleinere Ausführung mit 630V ist besser gewickelt und hochwertiger verarbeitet.
Das Umrechnen ist absolut wichtig, und sollte immer wieder geübt werden. Besonders gut kann man das üben, wenn man seine Lagerbestände immer wieder neu auffüllt. Wenn es aber mal schnell gehen muss und auch Fehler sind Menschlich, geht es nichts über einen Sortimentskasten der mit verschiedenen Werten beschriftet ist.
Ab und zu mal einen kleinen Blick ins Tabellenbuch, sollte auch nicht schaden um die ganzen mühsam erlernten Formeln nicht zu vergessen.
Elektronik=Physik+Mathematik
P.S. Frank :super: programmiert :hello:
Bosk Veld
Danke für die Blumen, und natürlich Manu für die Idee! :hello:
Man kann den Konverter auch offline nutzen, indem man ihn auf der lokalen Festplatte abspeichert.
(Firefox: Rechtsklick auf diesen Link, "Ziel speichern unter...", dann ein Lesezeichen setzen)
Beitrag von Christoph »
Vielleicht noch eine kleine Hilfe:
Für die, die während der Reparatur (so wie ich...) nicht noch unbedingt mit 10^x rumrechnen wollen.
Vereinfacht kann man auch sagen, die letzte Zahl gibt die Anzahl der "Nullen" an, die noch an die vorderen Zahlen angehängt werden müssen. Das Ergebniss ist pF.
Ist zwar nur eine Kleinigkeit, ich finde es aber so viel einfachrer, vorallem wenn man mit den Gedanken eigentlich bei der Fehlersuche ist.
