Dominante W2 mäßiger UKW Empfang
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Hallo Radiofreunde, ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Für ganz kleines Geld ist mir eine Dominante W2 zugelaufen. Super Zustand, nur verstaubt. Die üblichen Verdächtigen gewechselt, den Tastensatz gereinigt und siehe da Funktion. MW, LW, KW in grosser Lautstärke vorhanden, auch über TA oder MTG musiziert er super. Leider ist die Lautstärke bei UKW eher bescheiden, ich will nicht Wacken, oder Rock am Ring beschallen, fürs Zimmer würde es reichen, aber irgendwas stimmt nicht. Ecc85, EF89, EABC80 getauscht, den Ratiokondi getauscht, alles nixx gebracht. Die Empfindlichkeit des Tuners ist okay, nur halt zu leise. Was mir aufgefallen ist, ich beschreibe es mal so, jeder Sender ist quasie 2 mal vorhanden, gleich nebeneinader (---___---), wobei die Lautstärke (Signal) in der Mitte am geringsten ist, und jeweils am "Ende" des Kanals, kurz vor dem "Abreissen" am stärksten ist. Verglichen habe ich den Empfang mit einen Onyx, zwei Weimargeräten und einem Intimo, alle samt mit Innendipol, bei denen geht richtig die Post ab.
Hat jemand einen Rat für mich?
Schönes Vor- Wochenende, Torsten.
Re: Dominante W2 mäßiger UKW Empfang
Hallo Thorsten,
schaue mal bei gutem Licht auf die FM-Bandfilterkerne, ist da noch unbeschädigter Originalwachs vorhanden?, wenn nein wäre ein Abgleich fällig. Das der Ratioelko mit Plus an Masse kommt, ist dir sicher bekannt.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Thorsten,
der Tipp von eabc ist schon mal gut, evtl. hat ja mal jemand versucht......
Ich gehe einmal von einem richtig eingelöteten Ratioelko aus, was macht das magische Auge? Messe auch bitte einmal die Spannung am Ratioelko bei bestem Empfang.
tornadofilm
Hallo Harry, Hallo Peter, den Ratio habe ich richtig herum eingelötet. Die Filter seh ich mir morgen an. Auch die Spannung messe ich morgen. @ Peter, die EM80 hat ein eigentümliches Bild gehabt, irgendwie verzerrt. Ich hatte keine zum Tausch und habe eine neue geordert, kann es sein das sie garnicht defekt ist und ein Zusammenhang besteht?
Beste Grüße, Torsten
Hallo Torsten,
@...kann es sein das sie garnicht defekt ist und ein Zusammenhang besteht?
vermutlich nein, wie sieht es denn bei starkem AM-Senderempfang aus?.
tornadofilm
@ Harry, AM Empfang ist super, also was noch so zu empfangen ist :D
entschuldige bitte das ich meine Frage nicht verständlich genug gestellt habe.
Meine Frage bezog sich auf die EM-Röhre, wie ist da der Ausschlag bei starkem AM Empfang.
tornadofilm
oh, da habe ich garnicht nach geschaut :( doof!!! aber das hole ich morgen nach......
tornadofilm
Harry, ich habe falsch gelesen! Deine Frage war okay!
tornadofilm
Hallo, habe gerade mal die Spannung am Ratioelko gemessen, bei maximalen Empfang ca. 4,5 Volt (Innendipol). Die EM80 macht auch ein verkrüppeltes Bild in dem AM Bereichen (nur noch eben eine Fächerhälfte erkennbar). Die Bandfilter scheinen jungfräulich, die klebrige Wachsmasse sitzt noch in den Schlitzen der Kerne. Soweit erst einmal.
Beste WE-Grüße, Torsten :bier:
Hallo Thorsten,
die Ratiospannung ist für Ortssender Empfang zu gering, ca. das 5 fache wäre angebracht, die EM80 ist eindeutig hin, ziehe mal die Fassung dieser Röhre ab, der Empfang sollte sich nicht verbessern weil kein Zusammenhang mit so großer Wirkung bestehen kann. Dein Gerät hat die EF89 zwei mal drin, einmal als reiner FM-Zf Verstäker und einmal als Combi AM, FM-Zf Verstärker, messe bitte auch die Gleichspannungen an den Röhrenpins lt. Schaltung. Die Ableichkerne bleiben erstmal tabu.
tornadofilm
Hallo Harry, die EM80 habe ich rausgezogen und wie zu erwarten hat sich nichts geändert. Dann habe ich mal die Spannungen an den beiden EF89 gemessen, ohne Signal bei UKW, mit nen Fluke 75.
Bei Röhre 4 fallen mir doch schon einige Unterschiede zwischen Soll und Ist auf. Vllt. kann es daran liegen? Aber ist die nicht auch für AM zuständig, welcher ja gut dudelt?
Beste Freitagsgrüße, Torsten
Munzel
Beitrag von Munzel »
Da wird wohl der 200k in der Anodenspannungsversorgung hinüber sein und das g2 übernimmt jetzt den ganzen Strom. Bei AM wird der 200k überbrückt.
Munzel
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Ganz hinüber kann der W55 nicht sein, dafür ist der Kathodenstrom zu hoch. Denkbar wäre aber eine Widerstandserhöhung.
Gruß Dirk
Hallo Torsten,
der von Munzel u. Dirk benannte Widerstand wird mit hoher wahrscheinlichkeit die Ursache des schwachem UKW-Empfang,s sein, den bei AM wird er durch den Wellenbereichsschalter überbrückt.
M.f.g.
