ich habe mir diese Boxen hier für meinen CD-Player besorgt und bin auch recht zufrieden. Allerdings sind die primär dazu gedacht, dass man sie an einen PC anschließt. Die Versorgungsspannung kommt über USB und der Ton über ein Klinkekabel.
Nun habe ich ein 5V-USB Netzteil(SNT) genommen, um die Boxen zu versorgen,
Übers Laptop angeschlossen und ohne Signal sind sie stumm, wenn man jetzt das Netzteil nimmt, dann brummt es.
Hat jemand eine Idee, wie man das NT entstören kann?
Lautsprecherbrummen durch Versorgungsleitung
max.
Re: Lautsprecherbrummen durch Versorgungsleitung
bitte folgendes probieren: Boxen über das USB Netzteil betreiben, Klinkenstecker in Alufolie Wickeln ( kurzschliessen )
Wenns dann brummt > USB Netzteil
Wenn Ruhe ist > Brummschleife
Da kann man höchstens noch den Netzstecker eines der Geräte umdrehen. Wenn das nicht hilft.......
VG Henning
VG Henning
max.
Das hatte ich noch vergessen zu schreiben, was aber noch ganz wichtig wäre
Ich hatte die Boxen auch am Handy hängen und das ist ja nicht verbunden zum USB-Netzteil.
Es kann also nur das Netzteil sein. Wie gesagt, selbst wenn man die Boxen ohne eingesteckten Klinkenstecker beteibt hat man, am Laptop nur mit Akku, angeschlossen kein Brummen und am Netzteil hat man es.
Weiß nur nicht, wie man das wegbekommen könnte
Munzel
Welche Schutzklasse hat das USB-Netzteil?
Munzel
Munzel
max.
Müsste 2 sein. hat also nur einen Eurostecker
Manu
Hi Max.
Ich denke mal, das das Netzteil wohl schlecht gesiebt ist. Mich würde es interessieren was passiert, wenn du einen 1000µF-2200µF Elko an den Augang anschliesst (Polarität beachten) und dann die Boxen dran, villeicht ist der Brum mdann weg
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
max.
Hey Manu,
das könnte ich mal probieren. Habe leider hier momentan kein Oszi, sonst hätte ich es auch da mal ranhängen können.
Elkos müssten aber noch da sein....
Manu
Hi Max.
Versuch das einfach mal, villeicht bringtet ja was
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
radiobastler
Daran kann es eigentlich nicht liegen, Schaltnetzteile arbeiten nicht mit 50Hz. Die erzeugen eine Höhere Frequenz im Khz-Bereich.
Ich würde eher kapazitive Kopplungen im Netzteil vermuten, vielleicht hilft so etwas.
http://www.conrad.de/ce/de/product/3732 ... Detail=005
So ein Teil habe ich mal verwendet um einen PC an die HIFI-Anlage anzuschließen, hat super funktioniert. Vielleicht tut's auch ein besseres Netzteil.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
max.
ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, das mit dem Kondensator auszuprobieren. Das Teil von Conrad wird aber in diesem Fall nichts bringen, da der Lautsprecher-über Netzteil betrieben- ja auch schon ohne Signalquelle brummt
