Möchte auch mal einen kleinen Verstärker bauen.
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Hallo Radiofreunde,
ich möchte mir auch mal selber einen Verstärker bauen. Ein Eigenbau mit Röhren hatte ich noch nie. Ich dachte an einen einfachen Verstärker mit Ecc83 und EL 84. Ich habe aus einer alten Tonsäule (6ohm/12 wat) diesen Anpassübertrager, war eine 100Volt Anlage. Ginge der für diesen Zweck? Hätte jemand eine passende Schaltung dazu?
Die Kerngröße ist etwa : 6,7cm x 2,2cm x 5,5cm
Vielleicht geht ja was, gruß Torsten
Bosk Veld
Re: Möchte auch mal einen kleinen Verstärker bauen.
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Torsten,
hier sind viele Bauanleitungen: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker.htm
Beitrag von BugleBoy »
Hi Tornado.
100V Überträger geeignet bedingt als Eintakter-Überträger.
Am besten Gegentakter, aufgrund fehlende Luftspalt.
Trotzdem möchte ich dir Bastelspaß nicht wegnehmen.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Die EL 84 solllte einen RA von ~5,2 KOhm sehen; das lässt dein AÜ jedoch nicht zu. Somit liegt eine Fehlanpassung vor, da die Primärimpedanz max. 3,2 KOhm beträgt bei Abschluss mit 3 Ohm. Sollte es sich tatsächlich um einen 100V-Trafo handeln, kommt das Problem mit dem fehlenden Luftspalt eventl hinzu wegen der DC-Vormagnetisierung.
Das sieht zwar alles nicht optimal aus, funktionieren - mit Einschränkungen - wird es aber.
Meinen erster Selbstbauverstärker baute ich auch mit Resten aus Schlachtgeräten; Krach produzierte er jedenfalls. :lol:
Am besten studierst du die von Frank verlinkte RöBu-Bauvorschläge; einfach erscheint dabei ein Verstärker mit ECL 86.
tornadofilm
Danke bis hier her, ich gucke mich gerade in jogis Röhrenbude um, sehr interessant dort!
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Oder hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=9792
(klickst Du)
Georg N.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Torsten,
der ist sehr leicht aufzubauen.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 2&start=15
tornadofilm
Hallo Georg, danke für den Tipp. Sieht geniel einfach aus !!! :D
Gruss Torsten
Moritz_Krell
Beitrag von Moritz_Krell »
Zuletzt geändert von Moritz_Krell am Fr Mai 25, 2012 19:27, insgesamt 4-mal geändert.
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
GeorgK
Moritz_Krell hat geschrieben:Klick
Der klick oben geht bei mir nicht :cry:
http://elektronik-bastelbude.de/roehren/roehren2.htm
Moritz_Krell
So jetzt geht er.
(Dietrich Drahtlos)
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
wenn dir ein normaler el84 printmontage ausgangsübertrager reicht da hätte ich eine denste umsonst haben kannst ;) ist halt für platinen montage man könnte aber auch direkt drähte anlöten
GeorgK
Noch einer:
Und das Anodenspannungs Netzteil:
tornadofilm
Hallo Georg,
schöne, einfache Schaltung :) gefällt mir!
Schönen Sonntag noch, Torsten
GeorgK
Hallo Torsten. WICHTIG!
Wenn Du das nachbaust, immer mit TRAFO die Anodenspannung herstellen. Nicht direkt vom Netz.! Ist auch besser, für die Heizung die gleich vom Trafo entnommen werden kann.
Die oben gezeigte Schaltung (die erste) wird bei mir am Regeltrenntrafo betrieben. Einen Radiotrafo hat bestimmt der eine oder andere hier, bezw, günstig in Net.
