Saba Freudenstadt 12 zum Leben erweckt!
Radiophono
Beitrag von Radiophono »
habe ein Saba Freundestadt 12 geschenkt bekommen, es sieht aus wie neu, war kaum verstaubt. Leides kommt nur ein leichtes Brummen aus den Lautsprechern heraus. Das heißt ich müsste jetzt eins nach dem anderen eingrenzen, wo sollte ich eurer Meinung nach anfangen, wer kann mir helfen?
Ein weiteres Problem ist der Skalenseilzug für MW, KW und LW. Er ist nicht gerissen, aber irgendwie klemmt er, an der Hauptrolle wo man mit der Hand dreht. Hat jemand schon einmal Erfahrung damit gehabt, ich kann nichts aussergewöhnliches feststellen. Wie gesagt das Gerät sieht aus wie neu.
Für eure Mithilfe vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Lächle und die Welt lächelt zurück. Christos
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Dein Titel klingt wie eine Erfolgsmeldung!
Wegen dem Seilzug wären gute Bilder vom Tatort angebracht.
Kannst Du Spannungen im Netzteil messen?
Kondensatoren prüfen und wechseln?
Hast Du Röhren zum Tauschen?
MfG Volkmar
MfG Volkmar
Radiophono
Hallo Volker,
Bilder vom Tatort werde ich irgendwie machen. Einen Spannungsprüfer habe ich auch, wenn du mir sagst was ich genau messen soll, kann ich mir vorstellen, dass ich das schaffe. Kondensatoren kann ich nicht prüfen weil ich kein Messgerät dafür besitze, aber ich kann sie austauschen. Was die Röhren betrifft habe ich nicht unbedingt Ersatzröhren, aber ich habe etwa 25 Röhrenradios geschenkt bekommen, die ich nach und nach restaurieren und reparieren möchte, ich hoffe das man da die Röhren untereinander austauschen kann.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
kannst Du einen Plattenspieler anschließen?
So könntest Du testen ob der NF-Teil funktioniert.
Rocco11
Radiophono
ja das kann ich, werde ich jetzt machen und gleich berichten.
Radiophono
ich habe es getestet, der Plattenspieler funktioniert, kann aber nicht sehr laut drehen, der Klang ist sehr leise und und es kommt kein Bass.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
habe mal nachgelesen im RMOrg.
Der Freudenstadt 12 habe eine Stereo-Endstufe mit 2 x 2,5 Watt, steht dort.
Sind denn beide Kanäle gleichermaßen betroffen? Beide gleich leise und beide kein Bass? Hast Du einen Schaltplan? Dann würde ich empfehlen, mal die eingetragenen Spannungen nachzumessen. Hauptsächlich die Anodenspannung und was sonst noch an hohen Spannungen angegeben ist.
Rocco11
Beitrag von Ralf »
.................du kannst nicht jeden Plattenspiele für das Radio verwenden, es sollte schon einer mit einem Kristallsystem sein.
:wink:
.................ist es ein Plattenspieler mit Magnetsystem, so ist der Ton zu leise und hat keinen Baß. Hier mußt du dann einen Entzerrervorverstärker davor schalten damit der Klang gut ist.
.................nimm doch einfach mal einen CD-Spieler, das geht auch.
Gast
Beitrag von Gast »
habe mir den Schaltplan vorgenommen und folgende Messungen durchgeführt. ECH 81 sollten bei AM260 und bei FM225 V sein, von mir gemessen AM 490 und FM 440V.
Weiter an der EBF89 hier sollten bei AM 190 und bei FM 235V sein, von mir gemessen AM 400 und FM 460V.
Bei der ELL80 angegeben 245V gemessen 497V.
Angegeben 9,3V und gemessen 18,6V.
Angegeben 245V und gemessen 577V.
Angegeben 92V und gemessen 195V.
An der ECC83 angegeben 265V und gemessen 586V.
Und dann war noch eine Spannung, die ich nicht ganz zuordnen kann ist mit 210V angegeben und gemessen habe ich 445V.
Ich hoffe, dass die Messungen Aufschluss geben. So wie es aussieht, liege ich leicht drüber. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
Christos
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Christos,
wie hast du den die Spannung gemessen? Im Wechselspannung oder Gleichspannungsbereich?
Wo hast du die Masse her geholt? über das Chassis?
Also du kannst dein Multimeter mal überprüfen in dem du einfach mal eine volle Batterie prüfst ind Gleichspannung sollte da anstatt 1,5V - 3V angezeigt werden, schmeiß das Teil an die Wand :wink:
Ansonsten mal den Wechselspannungbereich wählen und in die Steckdose halten. Sollten etwa 230V angezeigt werden. Wenn nicht und es zeigt wieder Doppelten Wert an = Hau das Teil in die Tonne :P
Was für ein Multimeter hast du den? Hersteller /Typ.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Das habe ich auch gedacht, als ich die Messwerte las. :)
Radiophono
die Masse habe ich am Chassie gemessen. Ich habe im Wechselspannungsbereich gemessen.
Habe es gerade ausprobiert und noch einmal auf Gleichspannung an der Batterie gemessen und bekam einen Wert von 1,61. An der Steckdose im Wechselspannungsbereich gemessen habe ich 230V erhalten.
Das Multimeter ist von Mastech Type M-830B.
Hätte ich im Gleichspannungsbereich messen sollen?
Lieben Gruß
Christos
Fernmelder
Hallo Christos,
:wink: Jap hättest mal im Gleichspannungsbereich messen sollen :P
Alle Spannungen nach dem Gleichrichter sind in Gleichspannung zu messen :wink:
Also noch mal ran und wir kommen der Sache näher.
Radiophono
vielen Dank das werde ich machen. Sage euch nach den neusten Messungen bescheid.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Christos
Radiomann
Hallo Christos,
jetzt weißt du auch, warum es manchmal heißt: Wer viel misst, misst Mist. :lol:
