ich stehe vor dem Problem, dass sich an einem Radiogegäuse das Fürnier wölbt,
und in der Mitte der Wölbung gerissen ist.
Das sieht ungefähr aus, wie eine längliche Blase mit einem Haarriss entlang der Mitte.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das wieder angeleimt bekomme? Vielleicht durch
Hinterspritzung von Holzleim?
LG
Rosi 1906
Furnier eingerissen
Fuckler
Re: Furnier eingerissen
Ich habe folgende Erfahrung gemacht: Erstmal ohne Leim arbeiten. Nur die Beule mit einem Schwammtuch vorsichtig befeuchten. Nicht wässern sodaß Wasser in den Riß eindringt. Dann ein feuchtes Tuch drüberlegen und mit dem Bügeleisen bei mittlerer Stufe vorsichtig herunterbügeln. Bei mir hat das funktioniert. Es kann aber sein, dass nachgeleimt werden muß, aber ganz sparsam mit einem dünnen Span drunterherwischen. Mit einer Spritze kommt m.E. viel zu viel Leim herein.
Meines Erachtens wäre ein Kontaktkleber sogar besser. Er braucht nicht so viel Volumen wie Leim und klebt nach dem Ablüften sofort.
Reiner
Reiner
