Ich habe mir eine aktiv Antenne aussen unter dem Dachvorsprung angebracht. Sie soll die Empfangsverhältnisse in meiner Kellerwerkstatt verbessern. Die senkrechte Kabelführung habe ich mit einem zusätzl. Kupferrohr am Kupferfallrohr der Regenrinne bewerkstelligt. Jetzt suche ich Ideen wie ich die waagrechte Kabelführung, ca 1 m ,zum geplanten Mauerdurchbruch ausführen kann. Es gibt offensichtlich keine Schellen unter 4 mm D. Einen Kunststoff Kanal möchte ich nicht, da diese schnell altern und zerbröseln. Also hat jemand eine Idee ?
Gruss Franz
Kabelschellen für 3mm Koax-Kabel
GeorgK
Re: Kabelschellen für 3mm Koax-Kabel
Hallo Franz,
einen Kunststoffkanal hatte ich mal über 20 Jahre am Haus entlang bis in die Souterrain - Funkbude gelegt. Hält bestens, Wasserdicht.(PVC Elektro Rohr)
Frage: Ist die Antenne Mechanisch mit dem Regenrohr Verbunden? Wenn ja, Beim Blitzeinschlag wird das ganze mit Überspannungen sehr Kritisch.
Die Groundplane mit 8 Meter über Dachkante hatte mal einen Blitzscheinschlag überlebt. Daneben einen Topfstrahler für 2 m( nur 1 Meter über Dachkante) hatte es gespalten.
Alles Vorschriftsmäßig nach VDE geerdet.
Aber.......Durch die entstandene Überspannung hatte es ein Angeschlossenes Netzgerät und Telefonanlage zerstört.
Zum Glück war der Rest ganz geblieben. Also will sagen, direkte Zuführung einer Leitung Mechanisch von der Dachrinne in die Wohnung.....
Auf keinen Fall, jedenfalls nicht ohne Mechanische Trennung und Erdung.
Es war einmal........
In jeder Ecke etwas
In jeder Ecke etwas
Zuletzt geändert von GeorgK am Fr Jun 15, 2012 12:18, insgesamt 3-mal geändert.
Fernmelder
Hallo Franz,
klar gibt es so kleine Leitungsschellen, zumindest bei uns in der Telefontechnik. Sind von Obo Betterman, Artikelnr.ISO-Nagelschelle grau 4028/ 2-4. Ist dann von 2-4mm.
GeorgK
Franz
Danke für die Tips .
$$ Georg, Ich habe vor etwa 20 Jahre ein 15er Kupferrohr an mein Regen-Fallrohr angelötet. Es diente zur Aufnahme des Koax Kabels welches das Kabel FS mit meinem internen Antennenkabel verband. Diese Geschichte habe ich schon seit längerem geändert, so dass dieses Rohr keine Funktion mehr hatte. Da ich nun mein Haus komplett eingerüstet war, habe ich die Gelegenheit genutzt und eine wasserdichte E Feld Antenne (100kHz bis 30 MHz) unter dem Dachvorsprung angebracht. Bis dato hatte ich immer die Heizungsrohre als Antenne genutzt. Allerdings wohne ich neben einem Trafo-Häuschen welches einen erheblichen, breitbandigen Störnebel verursacht und MW Fernempfang fast unmöglich macht. Mal sehen, ob es jetzt besser wird.
Das Fallrohr ist geerdet und bleibt auch so. Wenn da ein Blitz einschlägt kommt es auf das "Antennengedöns" welches nur zum Basteln dient und sonst keine Funktion hat auch nicht mehr an. Grüsse Franz
GeorgK
Na dann, Franz.....
Schöne E Antenne. Empfang ist bestimmt auch sehr gut auf 147,3 Khz, 3855 Khz, 7880 Khz. Gestern sehr spät konnte ich einen Holländischen Frachter auf 2760KHz aufnehmen in SSB (Überlagerungsempfänger).
Das mit meiner kleinen Rahmenantenne von 50 x 40 cm mit 6 Wicklungen CuL Draht 0,8 mm. Eine E- Außen - Antenne suche ich auch noch.
.....Hättest Du das Haus damit verkleidet..
http://www.elektrosmog.de/Aaronia-MagnoShieldFLEX.htm
