Hallo da ich mich ja mit schwarz/weiß Geräten beschäftige und die ja keinen chinch oder scart Anschluss besitzen und es mir zu blöd war einen vcr aufzubauen , hab ich mir meinen alten analog receiver zur Brust genommen und siehe da , das uhf teil kann wunderbar als uhf Konverter verwendet werden, besonders gut eigenen sich die uhf teile mit internen Poti zu Sender Justierungen da bei diesen boxen meisten keine komplizierte Schaltung aufgebaut werden muss ...
die Platinen ist meistens mit der Pinbelegung versehen außerdem bekommt man die Datenblätter im Netz
Material
1x uhf Modulator z.b. Samsung rmup23755 oder Hl-rmbt-el36 , wobei der el36 ein wesentlich besseres Bild liefert!
1x 70ohm wiederstand
1x Gehäuse z.b. altes Netzteil Gehäuse
1x Netzteil 5v (ich verwende ein USB Netzteil da mein entertain receiver einen USB Port besitzt und somit 5v ausgibt)
Kabel usw.
Arbeitszeit ca. 10-30 Minuten
wichtig: da der uhf Modulator sehr hochohmig ist muss das Videosignal mit einen 75ohm wiederstand gegen Masse geschaltet werden da sonst das bild recht hell ist !
						Uhf konverter (Chinch/Uhf) für 5 euro (bastelkistenmaterial)
				Martin_nbg
				Fernmelder
Re: Uhf konverter (Chinch/Uhf) für 5 euro (bastelkistenmater
das habe ich früher auch öfter gebaut. Du kannst auch den Modulator von einem C64, Videokamera usw. nehmen. Habe mir damals ein UHF Modulator aus einer Videokamera gebaut. Da war auch ein schönes Gehäuse drum....
Der nächste kam auch ausm Videorekorder.....
				Martin_nbg
die fernsehbilder stammen von einen kleinen telestar ddr scharzweiß gerät
 ja es ginge auch in farbe , (ein forum mitglied fragte via pn wieso die farbe fehlt )
